Тероморегуляторы на радиаторы в Квартирах
Сообщение oleg.dmitrievic »
Перед радиатором ставят краны отсечные, после них американки. закрывай их, и хоть радиатор весь снимай и тряси его сколь угодно. (клапан этот стоит в радиаторе, либо между радиатором и краном.)
ArtemStroev
Сообщение ArtemStroev »
oleg.dmitrievic писал(а):Перед радиатором ставят краны отсечные, после них американки. закрывай их, и хоть радиатор весь снимай и тряси его сколь угодно. (клапан этот стоит в радиаторе, либо между радиатором и краном.)
Эвона как! Теперь понятно!!!
Благодарю Вас!!! :D
Inchin
Сообщение Inchin »
Если речь про двухтрубку, то:
На входе (подаче) в радиатор ставят термоклапан, имеющий уже в своем составе американку, и могущий работать как отсечной. На выходе (обратке) ставят запорно-балансировочный клапан, также имеющий в своем составе американку. Замечу, что клапаны, а не краны. Шаровые же краны также выпускаются уже с американками. Но использовать их сейчас, при обилии правильной фурнитуры - дурной тон, безграмотность и ретроградство. Я еще могу понять, что двадцать лет назад люди были вынуждены балансировать двухтрубные системы с помощью кранов из-за отсутствия нормальной арматуры, но и сейчас их продолжать использовать также умно, как снимать штаны через голову. Да и дохнут краны быстро, когда находятся в полуоткрытом состоянии.
Для однотрубных же и гравитационных (ЕЦ) систем также сейчас имеется обилие специальной арматуры с хорошими KVS.
Так что использование сейчас на входе и выходе из радиаторов кранов, да еще и с отдельными американками большой нонсенс, который, к тому же бьет заказчика по карману глупым выбрасыванием денег на ветер (точнее безграмотность проектировщиков и монтажников бьет заказчика по карману). Потому, что описанные мной выше клапаны чаще всего стоят дешевле кранов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
вы совершенно не правы. человеку необходимо предусмотреть возможность прочистки клапана, которым вы кстати и предлагаете закрывать проток для снятия радиатора, так что советую подумать и сознаться в том что фихню написали. и кстати балансировочным вентилем действительно можно радиатор перекрывать, но если заранее известно что система труднобалансируема, а снимать радиатор придется, и довольно скоро, то всежтаки лучше дабавить еще и отсечной кран.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
что до американок, то я писал про панельники с нижними подключениями. если с боковым, то американки лишние действительно не нужны, хватит по одной со стороны радиатора.
Inchin
Сообщение Inchin »
oleg.dmitrievic писал(а):вы совершенно не правы. человеку необходимо предусмотреть возможность прочистки клапана, которым вы кстати и предлагаете закрывать проток для снятия радиатора, так что советую подумать и сознаться в том что фихню написали. и кстати балансировочным вентилем действительно можно радиатор перекрывать, но если заранее известно что система труднобалансируема, а снимать радиатор придется, и довольно скоро, то всежтаки лучше дабавить еще и отсечной кран.
Краны ВЫ советовали использовать. Повторяю, что это неумность и ретроградство. Любому сантехнику известно, что очень быстро "сдыхают" краны в неполностью открытом положении. Вы же похоже, слышите об этом в первый раз.
Своим недопониманем в теории и практике, Вы вредите людям. Советую не использовать демогию, "сохраняя хорошую мину при плохой игре". В вышепроцитированных Ваших рассуждениях отсутствует логика, ибо противоречите сами себе в каждом мыслеобразе. Собрали в одну кучу мух и котлеты. Истинный прием демагога, чтобы скрыть свои ошибки перейти в агрессивное наступление исказив напрочь тему диалога. С демагогом вести полемику считаю беСсмысленным.
Даже нет смысла перечислять Ваши ляпы. Вы все равно отказываетесь "от своего парного".
Вас катаев некусал?
oleg.dmitrievic писал(а):балансировочным вентилем действительно можно радиатор перекрывать, но если заранее известно что система труднобалансируема, а снимать радиатор придется, и довольно скоро, то всежтаки лучше дабавить еще и отсечной кран.
Вам некажется что я предлагаю добавить кран, а не заменить им балансировочный вентиль?
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Inchin писал(а):Даже нет смысла перечислять Ваши ляпы. Вы все равно отказываетесь "от своего парного".
может пересилите нежелание?
Inchin
Сообщение Inchin »
К Олегу Дмитриевичу.
Можете продолжать, делая для себя, шурупы молотком забивать. Вот только другим советовать не нужно. :-)
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Дмитрич, его явно покусал Катаев. Смотри у него даже карма стала стремиться к Катаевской. inchin у тебя у самого выложена фотография с радиатором сделаным так как предлагает Олег. Так чему ты его учишь в таком случае? Лови ка еще 3 минуса дорогой.
Inchin
Сообщение Inchin »
водолейЕкб писал(а):Дмитрич, его явно покусал Катаев. Смотри у него даже карма стала стремиться к Катаевской. inchin у тебя у самого выложена фотография с радиатором сделаным так как предлагает Олег. Так чему ты его учишь в таком случае? Лови ка еще 3 минуса дорогой.
В игноре! ;) Можете и дальше играть в песочнице в свои минусики. :) И ВАШЕ хамское тыканье характеризует Вас как нельзя более красноречиво и с отрицательной стороны. :lol: Еще для начала, не помешало бы Вам поучить правила языка Русов. А то безграмотность прямо глаз режет. :lol:
Если у человека с речью все порядке, и с правописанием, то у него и образ мыслей, и логика в порядке. Когда же человек двух слов связать не может, в голове у него такой же бардак.
водолейЕкб
Да я понял уже что в игноре, только зачем ты мне это пишешь 3 раз? Сам себя уговариваешь? Я тебе написал конкретно в чем ты не прав в этой теме. Что ты сделал в ответ? Извинился перед Дмитричем за свой бред? Нет, ты удалил фотографию из своей фотогалереи и тупо переводишь тему на правописание. Ты типичный форумный троль, и теперь это ты у меня в игноре. Но! Я не забуду тебя минусить за каждое твое бредовое сообщение, что бы люди понимали что к твоим советам нельзя относиться серьезно.
Inchin
Сообщение Inchin »
водолейЕкб В игноре! Свободны!
Inchin то что ты умеешь рисовать в 3d это действительно круто, я например не умею, а былобы очень хорошо еслиб умел, но вот пробелов в знаниях у тебя много, и у меня они есть и у других, но что касаемо меня, то я стремлюсь их восполнить, разбираюсь в любом моменте, узнаю почему так а не эдак, а вы?
Я не пойму зачем тут мужиков за идиотов держать?
Нетбы открыл тему по моделированию, более чем уверен она пользовалась спросом у нас, многиебы подчерпнули оттуда много нового и полезного, ставилибы вам плюсики, говорили искреннее спасибо, разобрались бы с вами по тому, что и как там правильнее размещать, и вы бы сами поняли что делаете не так и в чем ошибки и сталибы настоящим мастером своего дела.
Inchin
Сообщение Inchin »
Тыкать - так же непристойно, как харкать во все углы семечки в маршрутке и в гостях.
Я непойму вы здесь гость, или всеже свой?
