Пара вопросов по СО
касимов
Если разводку вверху сделать 2" вдоль пролета.Будет отшибать холод.В Звенигороде весь второй этаж дома был по кругу 2".Жили ведь люди лет 20 и устраивало.
Обратку к котлу не надо более 1.1/2".Еще раз проверь уровень обратки.Если в горизонт.то хорошо.Дома проседают бывает.но высоты подачи хватает протолкнуть систему.Да и насос поможет.
Добавлено спустя 3 минуты:
Верх прокладывай с минимальным уклоном.Хороший уровень по кругу и все будет ОК.
Grover
Re: Пара вопросов по СО
- можно ли врезать сюда закрытый расширитель и какого он должен быть объёма?
- надо ли ставить ФГО на обратку?
- в качестве регулировочного крана можно использовать вентиль?
- обратка в пристройке тоже 1/1.4?
касимов
Посмотри сколько разрешенное у котла.При такой высоте уже появится давление.Сколько не могу сказать.При нагреве будет расти.это в закрытой.В моей практике Боринские работают до 1,2.Работают уже несколько лет. Залив систему и выгнав воздух,сливаю,снижая давление почти до нуля/по датчику/.Такой РБ лучше перед насосом.Ставь где удобнее.в любом месте,система единая.Посчитай приблизительно литраж, РБ -один к десяти . Фильтр на байпасе перед насосом обязательно.В систему это по желанию.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Grover Котел с водяным контуром?
Grover
в инете смотрел, есть с медным. Его и хочу взять. вот такой:касимов писал(а):Будешь брать ,спроси из какого материала водяной контур. Два котла поставил.У них сталь змеевик.Вкус и запах ржавчины.Grover писал(а):заменю на АКГВ-23 Боринский.Уже год.И не знаю как лечить.магазин обратно не берет.
http://www.prombase.ru/heat/gas/akgv/870" onclick="window.open(this.href);return false;
За поправки Спасибо!
С уважением, Василий
Grover
Сейчас стоИт бойлер аристоновский на 120л. Если удастся его сохранить, пущу его через контур АКГВ (хуже, думаю, не будет). АОГВ, с его "автоматикой", сильно напрягает.касимов писал(а): Годится. Для ГВС придется нагревать его по максимуму.Поэтому на оба контура,на обратки
ставь вентиля.Перекрывать полностью СО,чтобы помыться под душем.
Grover
Нет, газ.касимов писал(а):Grover Бойлер электро?
АОГВ (жука) менять созрел полюбому. Он подвязан проволокой, а в новом месте установки, по соседству будет стабилизатор напряжения с бесперебойником жить. А, поскольку, разница в цене у АОГВ (Боринского) и АКГВ (-/-) небольшая, возьму АКГВ с евроситовской автоматикой. Вентиль в качестве регулировочного крана можно ставить, или надо пробковый? Вроде, вентиль покрепче, но он, по-моему, сопротивление бОльшее создаёт
Grover
вот этот кусок хотел сделать 2-х дюймовкой (всё-таки слив из двух обраток). Или тоже дюйма с четвертью хватит?касимов писал(а):И регулировать будет намного подольше.Обратка будет 1.1/4" этот размер не сильно затормозит .Ну и ставить то его будешь.что бы он тормозил!
