А если вы ее на 10 градусов выставите, то он вообще об этой проблеме забудете.
Тактование, это когда через к котлу подведено небольшое количество теплоносителя. Происходит следующее, котел включается, нагревает весь имеющийся теплоноситель, и выключается. после чего теплоноситель быстро остывает, так как требуется большой расход тепла отбираемый теплопотребителями. Вода остывает и котел сразу включается опять. для того чтоб этого избежать надо увеличить объем теплоносителя (так как у теплоносителя большая теплоемкость), либо уменьшить мощность котла, либо теплосьем тепла с системы. можно увеличить гистерезис котла, но это я вам ох как не рекомендую делать.
Также тактование может быть при малой циркуляции через котел, но это реже.
Однотрубная система в жилой дом.
