Радиаторы и теплые полы с одного коллектора
Re: Радиаторы и теплые полы с одного коллектора
Максимальная длинна петли - 100 метров.
труба у меня PE-X EVOH 16 мм, по рекомендациям 90 м на 15 кв. м.
Трубы лежат на 10 см утеплителя, теплопотерь д. б . немного, я так понял дельта Тмп и Давления ограничивают длину петли. до 100 наверное можно увеличить..а вот до 170 не знаю, поэтому спросил.. кто то сказал делал и работает..
Спасибо .
Спасибо .
ivanich писал(а):я делал 114мscuba72 писал(а):Максимальная длинна петли - 100 метров.
Ну я 121 метр закатал , неделю назад. Но это не правильно ( переживаю).
- Другой человек
Re: Re:
Ни когда не превышаем длину трубы контура и не проходим трубами через дверной проём. Аминь.scuba72 писал(а):ivanich писал(а):я делал 114мscuba72 писал(а):Максимальная длинна петли - 100 метров.
Продавливает насос 170 метров и 200 продавливает. Проверенно
ТОлько продавливает он их плохо, максимум вы с этого протоку литра в 2 получите. Поэтому вопрос даже не в том насколько вы насос этим контуром нагрузите, а в том, на сколько вы эти 200 метров по площади растягиваете потому что уложив 200 метров в 15 квадратов пола зак никакого косяка с вашей стороны не ощутит, а вот если вы задумаете эти 200 по 100 квадратам размотать, то готовьтесь к неприятным разговорам при похолодании.
Но вообще это конечноже офигенно неправильно. И делать так совсем нельзя.
Сделаем максимум по 100 м.
На втором этаже от коллектора к радиаторам батарей получилось очень компактно отходят трубы ппр, и одеть на них изоляционную рубашку не получается, чем лучше теплоизолировать ато 6 труб и 6 обратки ?, а то они нагреют же очень пол на выходе из туалета.
Вообще в 50 метрах проходит уличный газопровод, но по ходу придется еще год ждать газа, заставляют тянуть уличный ,... Как посоветуете, год оталивать - электричеством или паллетами
или газом из баллона?
