Нет отделки ещё нет. А решить проблему установкой балансировочных кранов можно?VikT писал(а):Даже и без запая диаметр мал на эту мощность для нормальной работы.
Отделка уже есть?
Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
Re: Проблемы с двухтрубной попутной системой отопления.
bellkin
Сталкивался один раз с таким эффектом , вылечилось просто - настежь открытые радиаторные вентиля были ВСЕ закрыты и открыты на 1/3 хода , у полностью открытого радиаторного вентиля 1/2" проход избыточен , и сумма всяких факторов может сложиться так что какой-то радиатор не циркулирует , теплоноситель перетекает по другим радиаторам с мЕньшим сопротивлением , если на петле 10+ радиаторов такое может быть .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))
сосо содф
такая же беда уде третий день не могу решитьDimon1981 писал(а):Добрый вечерм всем учасникам форума. При запуске двухтрубной попутной системы отопления (петля тихельмана) в частном доме, возникли следующие проблемы решить которые не удаётся:
Не греются радиаторы № 5,6,7 все остальные работают неплохо. Теперь о системе отопления, она выполнена из ПП-трубы FV-Plast от котла по дому 25, подвод к радиаторам 20, радиаторы стальные Kermi, арматура на радиаторах простые краны. Ещё один ньюанс трубы обратки на злополучных радиаторах теплые а подача холодная. Да и ещё, все подключения к радиаторам выполнены правильно (подача и обратка не перепутаны),вся запорная арматура открыта и воздух из системы полностью удален.
loginza21481
Steep Manner
Такая же песня...12 точек подключения номер4 и номер 8 работают наоборот, то есть питаются из общей обратки,и сбрасывают в об..номер 4 греет хорошоDimon1981 писал(а):Добрый вечерм всем учасникам форума. При запуске двухтрубной попутной системы отопления (петля тихельмана) в частном доме, возникли следующие проблемы решить которые не удаётся:
