Автомобильный двигатель вместо дизельного котла
Ставьте газгольдер, и обычный генератор, пока электричество не подтянут.
Всё остальное, это конечно круто. но...
Гелиоколлекторы, как верно заметили выше, лишь для ГВС нужны. Навязчивые идеи использовать их и для отопления разбиваются о простейшие расчеты на пальцах, на бумаге если, так вообще, любой поймет.
Дровяной котел не вяжется с периодичностью проживания, кто ж его топить будет....
Тогда уж булерьян проще.
Кстати, неоднократно слушал плач "крутяшков", построивших себе дачки в красивых, но полудиких местах, после озвучивания стоимости выезда на место. Они свято думали, что многочасовая дорога туда-обратно, для меня просто приятное путешествие, отпуск прям, а не банальная потеря моего времени.
Ну эт понятное дело что фото будут, а как будут обязательно выложу.
Стоимость выезда меня не интересует, так как я к себе и сам выеду
что до гелиоколлектора, как дополнительные системы отопления они прекрасно работают, другой вопрос что основную из них не сделаешь, что до газгольдера, то его я ставить точно не собираюсь, предубеждение у меня к ним.
Я вполне отдаю себе отчет в своих действиях, и хочу сделать именно так, так что давайте по существу, у кого есть что дополнить, и какие кто видит в этм деле подводные камни?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
по моим наблюдениям среднему дому хватает 5 киловатт/ч электричества, это одномоментно, в месяц я плачу в квартире около 100 киловатт, тоесть 100/30=3.333 киловатта в час за сутки, ну пусть он проработает с одним генератором пять часов. А если ген поставить два или три? благо там и места есть. например вместо гидроусилителя и кондея, кстати да, там еще и кондей имеется.
что значит куда? в теплоаккумулятор.cineman писал(а):У меня есть данные только по жигулевскому генератору 55 -60 Ампер х 12 Вольт = 660 - 720 Ватт. Куда двигатель будет девать остальную мощность?
Маленько не так. Тепло не целиком отводится системой охлаждения. Примерно 30%. Остальное уходит с уходящими газами.oleg.dmitrievic писал(а):Если в примерных цифрах, то кпд двигателя внутреннего сгорания около 30%, это значит, что при работе двигателя Lada (ВАЗ) 2112 1.5 21120 (97 киловатт) в тепло будет выводится около 291 киловатт. возможно что я в чемто и не прав, поэтому тут тему и поднял.
Конкретный пример. Радиатор ЗИЛ 130 рассеивает всего около 30кВт.
Электрики отрубили эл во, полезли ремонтировать и тут раз, кто то что то сбросил, а кто то помер.Code писал(а):Нет никаких расчетов, сети используются для тайного сброса лишней электрической энергии. Не когенератор.cineman писал(а):Как называются, где они установлены, и как производится расчёт с электросетями?
Но помех дает ... матерь божья... расстрелять за такое
Откуда такие цыфири? про 30 киловатт в радиаторе зиловском. к томуже и сам движок имеет не малую площадь охлаждения, есть еще маслянные радиаторы и т.п.
Что до теплообменника на глушителе я тж думаю, но чет мне кажется что слыхать будет его работу через батареи.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Хотя вполне возможно, потому как и мощность у зиловского двигателя тож не особо большая. 30килов на радиатор (которого если мне память не изменяет часто не хватает, поэтому мы ставили в свое время туда радиаторы от 375 урала), килов на 4-5 в маслянном радиаторе, теплопотери через движок тож я думаю килов под 10 будут при обдуве его вентиллятором охлаждения. также тепло отводится через КПП еще думаю пятерочка уйдет. ну и через глушитель тож конечно не мало.
речь была не об излучении этой мощности.oleg.dmitrievic писал(а):Откуда такие цыфири? про 30 киловатт в радиаторе зиловском.
shuninm писал(а):Примерно 30%. Остальное уходит с уходящими газами.
С этим трудность. Теплоноситель там должен постоянно крутиться, независимо от потребностей в тепле. Потому для сброса излишков тепла потребуется градирня, вот такая, только по меньше. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:shuninm писал(а):Там теплообменник нужен.
И не уверен, что на обслуживание электрических потребностей этой градирни хватит мощности штатного генератора этого судзука.
Затем, что выхлопные газы имеют температуру 300 - 400 Цельсиев, и теплоноситель вскипит быстро, если тепло не отводить. Я слышал о схемах с последовательном выхлопном теплообменнике. Первый греет ерез толстую стенку, второй уже через тонкую. Для балансирования между потребляемым теплом и рассеиваемым на градирне используют трёхходовые делители потока. Вот пример такого делителя. Но там три контура: рубашка двигателя, выхлопной теплообменник и интеркуллер, с которого тоже считают нужным тепло снимать.oleg.dmitrievic писал(а): а зачем?
Ну утилизатор будет полюбому, скорее всего в землю пойдет. т.к. это и для гелиоколлектора нужно. Такчто недолжен закипеть. Вопрос только как его реализовать.
Это чисто практический результат на основе счетчика тепла. Делался стенд для "гона" котлов. Максимально рассеивали немного за 40кВт при -20-25С на улице.oleg.dmitrievic писал(а):Откуда такие цыфири? про 30 киловатт в радиаторе зиловском. к томуже и сам движок имеет не малую площадь охлаждения, есть еще маслянные радиаторы и т.п.
Да, еще тело двигателя, ориентировочно 5кВт маслорадиатор. Все равно оч. значительная часть с уходящими теряется.
Re: Автомобильный двигатель вместо дизельного котла
http://www.senertec.de/de/derdachs/bhkw-technik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот так это выглядит у немцев в нормальном исполнении...
oleg.dmitrievic писал(а):что до газгольдера, то его я ставить точно не собираюсь, предубеждение у меня к ним.
cineman писал(а):Вы хотели бы поговорить об этом?
Не... О всяких фобиях и навязчивых идеях...
