Выбор электрокотла
ты не прав. если подключить его к этому реле напрямую то да, а если сделать так, чтоб это реле при превышении напряжении замыкало своим контактором сухой контакт котла, то он будет снижать мощность, а на сколько он ее снижать будет, можно настроить в параметрах котла.
- Ayrat
oleg.dmitrievic писал(а):реле разгрузки называется
Да нет, особой дискретности на реле разгрузки, которое работает с термоновскими электрокотлами, не заметил, идет набор порогового значения силы тока из чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 с возможностью суммирования. Например выставляем ограничение 25А = 16+8+1, или 40А = 32+8 .cineman писал(а):Есть такое реле, отключающее второстепенные нагрузки. Но оно шибко дискретно.
Ничего выдающегося в этих электрокотлах нет, ранее уже упоминавшиеся российские ЭВАН и ZOTA поинтереснее будут...Айсан-Техник писал(а):В список также можно добавить Buderus Logamax E213 и CTC Elkassett. Кстати, этот СТС - интересный вариант
Ну понятное дело что в штатном все прекрасно продумано, но вот засада в том что штатного то нету
кстати а что за термоновское реле? где глянуть можно?
- Ayrat
cineman писал(а):Предположим, есть у потребителя 15 киловатт, по пять на фазу. Котёл на 12 кВатт выключится при подключении по любой из фаз чайника мощность 3 кВатта. Выключится весь котёл. А мог бы отключить один ТЭН на соответствующей фазе.
Расскажу как действует реле разгрузки HJ 103T, которое работает с автоматикой термоновских электрокотлов (но само реле разгрузки стороннего производителя, Термона просто его предлагает как аксессуар к своим электрокотлам). Задали, к примеру, ограничение на максимальный ток 50А (на каждой фазе). Как только на какой-то из фаз достигнуто 50А, реле начинает отключать один за другим ТЭНы котла, подключенные на данную фазу. Отключает пока сила тока не станет меньше 50А. С учетом того, что почти все модели электрокотлов Термона имеют 9-ступенчатое регулирование мощности, на одной фазе обычно три ТЭНа подключены. Может все три отключит реле, а может только один из трех.oleg.dmitrievic писал(а): если подключить его к этому реле напрямую то да, а если сделать так, чтоб это реле при превышении напряжении замыкало своим контактором сухой контакт котла, то он будет снижать мощность, а на сколько он ее снижать будет, можно настроить в параметрах котла.
может потому что не спрашивают?
Что до термоны то да, интерестная логика, на вайлантах с протермом ты изначально задаешь на скольки киловатную мощность переходить.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
глянул щас на это реле.. так этож и есть реле разгрузки. или нет?
BAXI-Ural
Вы еще больше удивитесь, когда Ayrat расскажет, сколько таких крутых приблуд было продано...cineman писал(а):Удивляет, что столь полезное и мудрое не находит применения в электрокотлах столпов рынка.
"Смотрите! Это "Неуловимый Джо"..."
- Ayrat
На Термоне тоже можно задать ограничение на максимальную мощность. Но это будет общая мощность по всем фазам. А реле разрузки отключает ТЭНы именно с перегруженной фазы.oleg.dmitrievic писал(а):Что до термоны то да, интерестная логика, на вайлантах с протермом ты изначально задаешь на скольки киловатную мощность переходить.
Вот зараза, не упустит возможности шпильку всунуть в сурьезый разговор! Вбив бы паразита, но без него же такая скукота будетBAXI-Ural писал(а):Вы еще больше удивитесь, когда Ayrat расскажет, сколько таких крутых приблуд было продано...
Я бы с удовльствием рассказал скока тонн этих реле мы в год продаем, но не расскажу... Не перешли мы пока на тонны, в штуках эти реле исчисляем.cineman писал(а):Ayrat, расскажите?
ну на вайланте как я понял именно с каждой фазы по разному разгружает, в зависимости от необходимости. тут где то представитель вайланта был, может он тут спор наконец закончит?Ayrat писал(а):На Термоне тоже можно задать ограничение на максимальную мощность. Но это будет общая мощность по всем фазам. А реле разрузки отключает ТЭНы именно с перегруженной фазы.
neon25
Re: Выбор электрокотла
Чем плохи индукционные котлы?
А зачем они нужны??? Чем плохи теновые???neon25 писал(а):Чем плохи индукционные котлы?
КПД любого электрического нагревателя стремиться к 100% высчитывать десятые ,а тем более сотые доли...При явно высокой стоимости , а во многих случаях и просто отсутствия нужных параметров, электрических сетей . Просто нецелесообразно. Отопление электричеством=отопление эл. конвектором.neon25 писал(а):КАК говорят производители, намного экономичней теновых котлов! очень высокое КПД.
Правда я их не ставил, хочу услышать мнение спецов, кто их юзал.
