Какой котел выбрать для маленького жилого домика?
BAXI-Ural
Re: Re:
Сообщение BAXI-Ural »
Другой человек писал(а): Магистральный газ - спасение.
Нету в Забайкалье магистрального газа...
Другой человек писал(а): Если нет - дизель и класическая схема
Ну уж тогда 4-6 балоннов, конденсатный котел с низкотемпературной системой отопления. Ну, и максимальное утепление, а на резерв все равно голландка. :D
Другой человек
Re: Re:
Сообщение Другой человек »
Тогда иду к Миллеру...
cineman
Сообщение cineman »
BAXI-Ural писал(а):Теоретически (практического опыта не имею) низкотемпературные электропанели (пленочные нагреватели) во всю поверхность потолка - нормальное решение для поддержания температуры
Теоретически большая часть этих потолочных плёнок конструктивно имеют одно направление тока и создают максимально возможное магнитное поле.
Тёплые полы и стены для того, чтобы запасти тепло в ночное время, в период действия льготного тарифа на электричество, что может быть 4 раза дешевле солярки. Плохой местный теплоотвод действительно проблема для кабельных полов. Для себя делал бы водяные с электрокотлом. Они не боятся плохого теплосъёма. Но вдруг у топикстартера вся мебель на ножках? Ради дешевого ночного тепла можно и мебель сменить. Накопленное тепло может прорываться через 10см стяжки десять и более часов. Недостаток этого прорывания можно компенсировать настенными электроконвекторами уже по дневному тарифу.
BAXI-Ural
cineman писал(а):Теоретически большая часть этих потолочных плёнок конструктивно имеют одно направление тока и создают максимально возможное магнитное поле.
Я имел ввиду такие панели: http://www.heatpanel24.ru/index.php?id=92" onclick="window.open(this.href);return false; . При бифилярном расположении проводников сильного магнитного поля быть не должно...
cineman
Сообщение cineman »
BAXI-Ural писал(а):Я имел ввиду такие панели: http://www.heatpanel24.ru/index.php?id=92" onclick="window.open(this.href);return false; . При бифилярном расположении проводников сильного магнитного поля быть не должно..
При бифилярном да, не должно. Но остальные чудеса по Вашей ссылке глаз не режут? В потолочных панелях есть недостаток в тени, что образуют столы. Ноги под ними мёрзнут. Вторая проблема - закон обратных квадратов, по которому излучаемая энергия, подающая на единицу площади, обратнопропорциональна квадрату расстояния от излучателя до поверхности. Чем ниже потолок в помещении, тем больше будет разница между энергией, полученной макушкой стоящего человека и его пятками. Лишь покрыв весь потолок нагревательными панелями можно снизить эту разницу.
И уж точно нет никакой экономии в отоплении этими панелями.
Iserlohner
Сообщение Iserlohner »
В Забайкалье нету магистрального газа, верно заметили. Про ночные тарифы на электроэнергию тоже не слышал.
cineman писал(а): Чем ниже потолок в помещении, тем больше будет разница между энергией, полученной макушкой стоящего человека и его пятками.
"Почувствуй себя курочкой-гриль" - Нет спасибо.
Обратился в одну компанию - предложили поставить котел BurnIt WBS и бак (забыл как правильно называется) на 800 литров (плюс конечно все необходимое, радиаторы, автоматы, группы безопасности и пр. - "под ключ". Цена вопроса выросла в два раза. Для маленького домика такое ставить ... ну как-то дороговато. Так что сейчас с супругой обдумываем возможность капитального строительства, то что котельную строить - это уже однозначно, но там еще пол дома за котельной корячится, плюс мансарда, плюс гараж.
Iserlohner писал(а):Топить буду только дровами.
Установили не один десяток котельных на разнообразных ТТ котлах.
Мой вам совет - сделайте новую печку с встроенным в нее теплообменником + система отопления с ЕЦ (трубы сталь и радиаторы чугун) от этого теплообменника. Это наиболее комфортная система при минимальном вложении средств.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
- Второй вариант на такую площадь в каждую комнату настенный газовый конвектор, по фасаду подводите к ним газ из многобаллонной установки (несколько баллонов по 50л). Цена одного конвектора примерно 5-7тыр, трубы и баллоны стоят копейки, сделать можно своими силами. Плюсы полная энергонезависимость, возможность работать автономно пока есть газ и отсутствие воды в системе отопления т.е. нет рисков разморозки.
BAXI-Ural
cineman писал(а):Но остальные чудеса по Вашей ссылке глаз не режут?
Чего уж поделаешь, - эти тексты пишут не инженеры а коммерсанты :D
cineman писал(а):Чем ниже потолок в помещении, тем больше будет разница между энергией, полученной макушкой стоящего человека и его пятками. Лишь покрыв весь потолок нагревательными панелями можно снизить эту разницу.
Все так и есть при "точечных" ифракрасных нагревателях...
У приятеля дом с цокольным этажом, дом на склоне. Цоколь не жилой: гараж, прихожая (с теплым полом), котельная и прочие вспомогательные помещения. Жилой этаж только на теплых полах, НО без теплоизоляции на перекрытии, получился теплый потолок для цоколя. В самые морозы в гараже температура падала до 13-15С, а в среднем по цоколю 18-19С. Макушку не печет :D
cineman писал(а):В потолочных панелях есть недостаток в тени, что образуют столы. Ноги под ними мёрзнут.
Ну, переизлучения от нагретых предметов, стен, полов никто не отменял, да и воздух прогревается...
cineman писал(а):И уж точно нет никакой экономии в отоплении этими панелями.
В промобъектах, при большой высоте помещений, сквозняках. потолочный инфракрасный нагрев точно экономичнее калориферов. В быту - незнаю... :roll:
Сообщение oleg.dmitrievic »
так там небось еще и стены по верху теплые вышли
Iserlohner
Dim@ писал(а):Мой вам совет - сделайте новую печку с встроенным в нее теплообменником
Я сам такое сделать не смогу. Что касается тех кто может.. на кого нарвешься. У жены один знакомый встроил в печку котел, так он однажды вскипел и разнес к чертям всю печку.
Кроме того мы бы очень хотели избавится от печки - места занимает много, для нашего домика это существенно (кстати по уточненным данным размеры дома по наруже 7,1 х 6,4 отапливаемая площадь в текущем виде - 35 кв.м), грязь и копоть из за нее. Даже если решить проблему с тем что она дымит.. чище не станет.
В общем основыным вариантом становится - установка пристройки - котельной + дальнейшее капитальное строительство - т.е. отапливаемая площадь увеличится.
Тут правда размер котельной получается ограничен по конструктивным особенностям дома в том месте. Помещение под котельную в лучшем случае получается 3 х 1,6. .. А реально, учитывая толщину стен и перегородок и того меньше, где-то 3 х 1,2. Вот раздумываю :roll: хватит ли этого помещения, учитывая что надо еще буферный бак на 800 л. разместить, бойлер на 100 л, электрокотел, ну и основной ТТ котел с трубой, и все это желательно в одном помещении.
Джордано
Сообщение Джордано »
Iserlohner писал(а):Что касается тех кто может.. на кого нарвешься. У жены один знакомый
Одна бабушка сказала... Алкоголиков не нанимайте.
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):Алкоголиков не нанимайте.
Дураки бывают и непьющими.
Iserlohner, можно построить на уличной стене тёплый шкаф с газовым конденсационным котлом. Конденсационным потому, что больше вероятность, что перегрева антифриза не произойдёт. Это двухконтурный настенный котёл, что работает на внешний бойлер для горячей воды, что находится уже в доме.
BAXI-Ural
Re: Какой котел выбрать для маленького жилого домика?
На такие площади лепить дровяной котел со всеми прибамбасами нет смысла.
Или электро, если позволяет подводимая мощность (с ночным тарифом поиграться), или баллонный газ.
И обязательно на резерв печка, можно типа "буржуйка", быстро прогревает, но долго тепло не держит...
И то, что у вас лед по углам, говорит о плохом утеплении. В массивном, хорошо утепленном доме температура за сутки так не упадет....
And Helper
Сообщение And Helper »
Электрокотел обойдется в 13 000 - 18 000 р. плюс радиаторная система отопления на эту площадь около 20 000 р.(это если шиковать) на остальные утеплить дом, можно как резерв поставить (это на случай отключения света) жидкотопливный котел!!! А вот когда будете расширяться тогда и думать о ТТ котле, а электрокотел останется резервом. А пока зачем Вам быть кочегаром на 30 кв.м.
KituramiRussia
Сообщение KituramiRussia »
Iserlohner
Добрый день.
Подумайте об установке пеллетного воздушного камина. Уложитесь в зависимости от производителя в 60-100 т рублей. Только этот камин и никаких труб, воды, кранов, проливок воды. Пеллеты у Вас имеются в Братске и в Улан Удэ. :OK: :THUMBS UP:
KituramiRussia
Еще про запас и для использования ночного тарифа поставил бы каждую комнату под окно несколько электрических конвекторов суммарной мощностью на 6 кВт. Живи и радуйся. Труб нет, воды нет. :THUMBS UP: :OK:
KituramiRussia
И еще бы рекомендую учесть стоимость Ваших предстоящих затрат на отопление при использовании различных видов топлива. Немного справочно. Лучший на сегодня вариант, на мой взгляд, природный газ 1 кВт - 0.7 - 0.8 рубля (при 7 кВт за 1 м3). Но такого газа в Забайкалье нет. Да и отапливаемая площадь всего 36 м2. Дизельное топливо - 3.2-3.5 рубля за 1кВт , электроэнергия - При использовании электроэнергии для отопления Вы вправе использовать двойной тариф. Ночной может быть в вашем регионе меньше 1 рубля за 1 кВт. Для Вас это отличный вариант - ночью под окнами работают электроконвекторы суммарно все до 6 кВт. Днем они тоже могут работать, но цена за 1 кВт уже доходит до 3 рубля. Т.е. дорого. Оптимально для дневной работы печка-буржуйка или пеллетный воздушный камин, как на фото, например. С печкой буржуйкой надо сидеть с ней рядом. Впрок дров не засунешь. Но по цене около 20 т рублей + труба около 10-15 т руб = до 35 т руб. И еще в буржуйке проблема - медленно все углы дома прогревает. А оставил на ночь буржуйку (Вы сами об этом писали в этой теме), то на следующий день лед по углам. А в пеллетном камине вентилятор разгонит воздух по дому достаточно равномерно для Ваших 36 м2. И дом с ним сможете бросать на несколько дней, и пыли от дров и угля не будет. Но цена такого камина уже от 60 до 100 т руб. И чуть не забыл про стоимость 1 кВт для дров, угля и пеллет. Надо не забывать учитывать КПД дрова/уголь отечественных котлов около 50-60% и у пеллетного камина под 90%. С учетом этого всего получается 1 кВт примерно одинаков и = 1.2 рубля для Забайкалья (Улан Удэ). Таким образом, ночью приятно использовать ночной тариф электоэнергии, а днем лучше сжигать пеллеты в камине, а по вечерам еще и любоваться огнем в камине. :THUMBS UP: :OK: :victory:
cineman
Сообщение cineman »
KituramiRussia писал(а):И еще бы рекомендую учесть
, что оценивать нужно стоимость киловатт часа или Джоуля. Киловатт, это тысяча Джоулей, пролетающих в одну секунду.
VikT
Сообщение VikT »
О то же ж, элементарных вещей из школьной программы не понимает, но рекомендует.
Про 90 % КПД позабавило :?
KituramiRussia
VikT писал(а):Про 90 % КПД позабавило
Извиняюсь за неточность. Понимаю, что посетителям форума нужны факты.
Вот факты из нашей практики с КПД сгорания 93,2%:
на ютьюбе watch?v=Xgd_mD9L3js
Вот факты из нашей практики с КПД сгорания уже 94,9%:
на ютьюбе watch?v=81prhGioQ_I
Кстати, производитель скромно указал КПД сгорания для этих пеллетных котлов - более 92,6%
Не сомневаюсь, что и для пеллетного камина показатели КПД сгорания будут на объявленном и заявленном уровне.
Для пеллетного камина производитель указал КПД сгорания от 88,5% до 92,4%
Скоро протестируем и покажем факты на видео.
Вывод для маленького дома этот пеллетный камин будет весьма уместен.
Или что-то другое можно еще посоветовать Iserlohner ?
