Ну, тоже мне "бином Ньютона"igor1307 писал(а):котел газовый, бассейн 5х2х2
Тонкость тут в следующем:
Теплообменник для бассейна «Pahlen» HF13 выдает свой номинал при 1,8 куб.м. в первичном контуре и 15 куб.м в вторичном при разнице температуры подведенных потоков 60 гр.С , а для данного бассейна производительность насоса для фильтрации (куда собственно и подключается вторичный контур) 6 куб.м. если ставить больше будет вымывать песок. Поэтому либо выбрать теплообменник мощнее, либо просто увеличится время первоначального нагрева с 2-х суток до 3-4. Я бы выбрал второе.
Для помещения "сауна-бассейн" какую мощность Вы планируйте?
Я предлагаю Вам следующую формулу (я думаю это будет проще):
Q = Qп+(Qп*0,4)+Qб, где:
Q - искомая мощность
Qп - мощность для обогрева помещения
Qб - мощность для подогрева бассейна
0,4 - коэффициент теплопотерь на вентиляцию
Возьмете котел немного мощнее не чего страшного не будет. Кстати сколько у вас газ стоит за куб, для отопления?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А еще ГВС (совсем забыл) Qп считать - мощность для обогрева помещения и ГВС
