Отопление
tiptop
Сообщение tiptop »
iraaa888 писал(а):Мощность котла -150
150 кВт?
Сила! =-O
Петля, в которой стоит насос, расположена выше байпаса?
У насоса есть пробка для того, чтобы из него выпустить воздух?
iraaa888
Сообщение iraaa888 »
tiptop писал(а):Петля, в которой стоит насос, расположена выше байпаса?
1) ДА
2) ДА
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
tiptop
Воздух выпускали.
tiptop
Сообщение tiptop »
iraaa888 писал(а):Воздух выпускали.
Видно было, что ротор вращается?
У насоса не перепутаны вход и выход?
На входе котла кран открыт?
iraaa888 писал(а):Такое чувство что в системе пробка, но может ли такое быть при трубе 86
Тогда надо проверять патрубки насоса... :toilet_jump:
ivanich
Сообщение ivanich »
Скорей всего не правильно заполнили СО.Открытый РБ не гарантирует отсутствие воздушных пробок.Думаю надо слить всю СО и заполнить её по новой ,не спеша через обратку.
cineman
Сообщение cineman »
iraaa888 писал(а):Насос Wilo Stap-RS 25/4.
Мне попадался Вило, у которого пробка для удаления воздуха в торце вала зажимала этот вал, непозволяя запуститься насосу.
Пришлось подточить эту пробку.
iraaa888
tiptop
tiptop писал(а):Видно было, что ротор вращается?
1) через пробку вообще ни чего не видно.
2) Нет не перепутаны, там на корпусе есть стрелка направления воды
3) ДА
Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд:
ivanich
ivanich писал(а):Думаю надо слить всю СО и заполнить её по новой ,не спеша через обратку.
Я тоже уже об этом подумываю, т.к. заполняли систему из колодца глубинным насосом. И ещё хочу спросить, у нас на обратке сосок вварен прям около котла не будет ли вода подниматься и в подачу ??? Мы вварилим ещё сосок и где закольцовка т.е где подача переходит в обратку. МОЖЕТ ОТ ТУДА ПОПРОБОВАТЬ заполнять систему ???
tiptop
Сообщение tiptop »
iraaa888 писал(а):через пробку вообще ни чего не видно
Есть ли хоть какой-то признак того, что насос работает?
iraaa888
tiptop
tiptop писал(а):Есть ли хоть какой-то признак того, что насос работает?
ДА, его не сильно но слышно и когда переключаешь скорость звук меняется.
tiptop
Сообщение tiptop »
iraaa888 писал(а):Кран как раз запорный на 86 трубе
Кран в байпасе - что он из себя представляет?
iraaa888
tiptop
Обычный шаровый КРАН
tiptop
Сообщение tiptop »
iraaa888 писал(а):Обычный шаровый КРАН
Не могли спутать положения ОТКРЫТО - ЗАКРЫТО ?
iraaa888
только я не совсем точно сковала труба на входе и выходе из котла 56 или 58 ( не знаю точно) , а потом метра через 2,5 переходит в 86, так что кран стоит на 56
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
tiptop
НЕТ , там не возможно спутать.
tiptop
Сообщение tiptop »
1) ДА
2) ДА
tiptop
Воздух выпускали.
Похоже, что получился воздухосборник.
Попробуйте выключить насос, отвернуть у него пробку, ослабить накидные гайки, выпустить воздух из этой петли.
ivanich
Сообщение ivanich »
Заполнение из слива,а это обратка и самая нижняя точка СО,
Ortica
Сообщение Ortica »
Всё равно, ребята, не пойму я эту загадку. может где есть перемычка? насос и гоняет по кругу? Раз уж опыты пошли, перекрыл бы я кран, отрыл байпас и попробовал запустить систему, так сказать, гравитационно, с отключенным насосом. И кран шаровый на 56? не хилое заужение! я в системах свыше 2-х дюймов только фланцевые полнопрходные ставил (если деньги у заказчика есть) либо задвижку. Диаметр заужать не хочется.
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.
ivanich
Сообщение ivanich »
Ortica писал(а): кран шаровый на 56? не хилое заужение
В ЕЦ заужение перед котлом и тем более D 57 с D 89 не критичен.Я всегда заужал,правда давно уже не делал ЕЦ,поверьте это не критично.
