Схема отопления двух этажного дома комбинированным котлом
351
Сообщение 351 »
а как туда этот радиатор увести? можно на схемке показать?? и по материалу трубы взять метало пластик или полипропилен???
Alex_R
Сообщение Alex_R »
351 писал(а):а как туда этот радиатор увести?
Да просто), вилюшку П-образную сделайте и всё. Двери обойти можно сверху (с воздухоотводчиками), можно снизу (с хорошей теплоизоляцией).
Полипропилен дешевле будет. Металлопласт, если только на прессфитинг, но он дорогой.
351
Сообщение 351 »
Сейчас попробую накидать на схеме...
Alex_R
Сообщение Alex_R »
Alex_R писал(а):Полипропилен дешевле будет. Металлопласт, если только на прессфитинг, но он дорогой.
Только краны не ставте полипропиленовые.
351
Сообщение 351 »
На подачу я хотел поставит Терморегулятор радиаторный а на обратку обычные шаровые...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Вот так?
Alex_R
Сообщение Alex_R »
351 писал(а):обычные шаровые
Ставте латунные, т.е. не пластиковые. А ещё лучше настроечные под шестигранник.
351
Сообщение 351 »
хороша а схемку то правильно изобразил?
Alex_R
Сообщение Alex_R »
351 писал(а):Вот так?
Нормально. Обратку можно и под входной дверью пустить, ну это как вам удобнее, на работу не влияет.
