Kiturami Eco Cond - конвекционный котел? А нафига там внутри сифон для конденсата?РоманМ писал(а):Ребят вы забываете.. ЭТО не конденсатник!!
Выдергивай трубу, ставь родную от нового котла, а с фасадом чёнить придумаешь.
Не вижу повода ерничать. Я уже написал, у меня мокрый фасад, он не очень любит когда из него что-то выдирают "с мясом" - так как это многослойный пирог из приклеенного пенопласта, стеклосетки и разных штукатурок, слои начинают расходиться. Есть опыт. Желание при возможности лишний раз фасад не тревожить - вполне естественно в этом случае.cineman писал(а):Он не хочет рушить штукатурку вокруг дымохода. Замена дымохода заранее рисуется ему сталинградской битвой. И написанного ему он воспринимать не хочет. Тема ни о чём.РоманМ писал(а):cineman
и при этом не хочет дымоход менять????![]()
Не знаю, насколько это принципиально, но в российском СНиПе есть указание:Джордано писал(а): Ни каким правилам это не противоречит. И по КПД что-то выиграете.
Если "теплогенератор с закрытой камерой сгорания" не подключить " отдельным воздуховодом снаружи здания" он превращается в теплогенератор с открытой камерой сгорания.Arkh писал(а):" для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания; "
меня мучают смутные сомнения... а вы можете мне убогому рассказать ЧЕМ отличается ЗАКРЫТАЯ камера сгорания, от ОТКРЫТОЙ? а то может я и не знаю чего....живу так сказать в плоском и сером мире, а вона какими откровениями раскидываетесь!!! прям жду, жду!!!Джордано писал(а):Если "теплогенератор с закрытой камерой сгорания" не подключить " отдельным воздуховодом снаружи здания" он превращается в теплогенератор с открытой камерой сгорания.
Посмотрите инструкцию на свой котел, там, скорее всего, будет и такой способ подключения.
У теплогенератора с ОТКРЫТОЙ камерой сгорания воздух для горения забирается из помещения, где этот теплогенератор установлен.РоманМ писал(а):ЧЕМ отличается ЗАКРЫТАЯ камера сгорания, от ОТКРЫТОЙ?
