неисправность котла протерм 23 мов
				Алекс 4873
вполне возможно что у вас там запаи и чрезмерное сопротивление в контуре радиаторов. по фотографиям и форуму этого не выявить. надо смотреть поместу.
				Алекс 4873
Сегодня еще одна фишка имела место быть. Приехал домой. На котле 40 гр., давление в норме 1,7 бар, радиаторы горячие и теплый пол тоже.В котле тишина. Насос внутри молчит.работал насос только ТП. Включил холодную воду!! и давление на манометре стало падать до 1,2 бар. Потом зажегся котел,заработал внутри насос и давление поднялось до 1,4 бар. И все. То есть было 1,7, включил ХОЛОДНУЮ ВОДУ!!! упало до1,2,зажегся котел начал работать насос  давление поднялось 1,4.По моему это не нормально???? Манометр стоит на выходе из котла контура отопления. Почему холодная вода влияет на давление. Объясните.
				Алекс 4873
- РоманМ
Алекс 4873
Доброго времени суток, я бы вам посоветовал обратиться к своим монтажникам что бы они подписали все то безобразие что наваяно под котлом)))) А ваше давление скачет в связи с переключением трехходового вентиля при запросе на ГВС, это говорит о том что сопротивление системы ОВ высокое, или заужения, или насосы не такт роблют, или просто протяженность труб избыточна, не суть важно, а важно то что это нормально для двухконтурного котла.
1. Поставьте расширительный бак на отопление;
2. Спросите у сервисников в каком положении байпас в котле - если грамотные то поймут-с...
3. по поводу падения давления при включении холодной воды - а ГДЕ у вас кран подпитки?
Удачи)))
Удачи)))
				Алекс 4873
Здравствуйте Роман.Во первых спасибо за отклик. Обязательно скажу чтобы подписали. Кран подпитки находится в нижней части котла, рядом с входом холодной воды в котел.  Монтажники мне сказали тоже что причина вероятней всего в трех ходовом кране. Сказали что в системе отопления проблем точно нет. Расширительный бак внутри котла( штатный). Объясните большое сопротивление чего и как его проверить. ПРо байпас в котле вообще разговора не было . вызову сервисников теперь других ,что они скажут. Первые вообще ничего не говорили. Я изначально и хотел узнать что такая ситуация это нормально или требует замены трех ходовогокрана и чего то в системе отопления исправить. Вот и все . Спасибо вам огромное за помощь.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Еще одно забыл. Монтажники пробовали: перекрывают подачу холодной воды на входе в котел и кран выхода горячей воды из котла. Давление перестает падать когда холодную воду открываю.Давление как вкопанное.
				Алекс 4873
				Алекс 4873
				Алекс 4873
- РоманМ
ну обратного клапана в котле нету от слова совсем))))
А вот по поводу проведенных экспериментов - вывода два - либо перепускает вторичный теплообменник ( электрокоррозия, разморожен, последствия гидроудара и т.д.), либо подпиточный кран (сорвало уплотнительное кольцо, недозакрыт, брак седла и т.д.) больше в принципе ничего не может влиять на падение давления при включении ГВС... Если только с баком таки не нахреначили или не ввели нас в заблуждение...
				Алекс 4873
Спасибо Роман. Про вторичный теплообменник тоже говорилось одного из мастеров по отоплению. Про кран подпитки либо забыли, либо не знают что может с ним быть .скоро обещали прийти сервесники из официального центра и будут разбираться в ситуации. Еще раз всем спасибо . Найдут причину или нет напишу обязательно. Уже самому становится интересно.
