есть калькулятор расчета расширительного бака. посмотрите по нему сколько вам нужно литров компенсировать.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
бак настраивается без давления по контуру воды. не при нуле в системе при начале накачке а при нуле в конце накачки и настройке
Laddomat 21-100,термостат, предохранительный клапан
[quote="oleg.dmitrievic"
бак настраивается без давления по контуру воды. не при нуле в системе при начале накачке а при нуле в конце накачки и настройке[/quote]
Я отсоединю расширительный бак от системы дам давление 1,0 потом подсоединю в систему и подпитаю систему до 1,2 бар, так ?
Калькулятор показывает от 350лит до 700 везде по разному среднее 400 литров должен быть бак, исходя из последней топки даже 400 перебор но я ещё пробую да и не думаю что буду топить до 90с .
Re: Laddomat 21-100,термостат, предохранительный клапан
Почему в темах не стало половину сообщений кто нибудь в курсе?
