[quote="Почти гость";p="77819"]Советую сначала подсчитать расход отработки, всегда кажется что ее очень много в начале процесса..[/quote]
Мудро! Второй момент- станция очистки и подогрева-стоит как небольшая теплица. Третье-ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ чистка топки и горелки.
При соблюдении этих трех требований можно рассчитывать на долгую жизнь котла и горелки. Рассказано ведущими специалистами представительства Беретты, а в этом я им верю-см. каталог продукции RIELLO
[quote="Вадяныч";p="77820"] Третье-ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ чистка топки и горелки.
Это Вы ещё оптимистично. В реале чистят горелку примерно раз в неделю. По идее и настройку горелки делать должны не реже. Котел можно тогда и пореже чистить конечно.
Теплотворную способность точно вряд ли кто подскажет.
Если верить КРОЛЛовским инструкциям, то - чуть поболее чем у соляры.
А вообще, фильтровать, фильтровать и еще раз фильтровать...А также греть...
У КРОЛЛа есть специальный фис-пакет с подогреваемым фильтром. Вот типа такого и надо ставить.
А вообще видел в автосервисе горелку КЛИН БЁРН на котле ACV. Если верить хозяину, то работает уже два года и он чистит ее не чаще раза в месяц.
Пришлось пощупать в этом сезоне КРОЛЛовскую универсальную горелку на 200 кВТ. Правда сжигаем не отработку, а печное топливо. Но запустилась с полпинка и горит исключительно.
Вот, поделюсь инфой...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот еще про фиспакет
До Нового года должны смонтировать 100кВт Riello и горелку H-340
EnergyLogic. Смонтируем, запустим расскажу. Заказчик предупрежден о необходимости ежемесячной чистки. Вот только думаем, наверное научить его сотрудников, пусть сами чистят. А что за магнитный фильтр?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Если в отработке есть металлические частицы, а они скорее всего будут, их необходимо удалять. А магнитный фильт представляет из себя колбу с магнитом и еще подогревателем электрическим.
Вот придется связываться... Некуда деваться...
Нужны котлы 40-60 кВт
Подскажите (желательно учитывая украинский рынок)!
Пока зародились три варианта:
1. Котел Energylogic в сборе
2. Горелка Energylogic с непонятно каким котлом...
3. Горелка Kroll c с непонятно каким котлом...
Подскажите что разумней!
Если вариант горелки отдельно - какие котлы использовать, на что обратить внимание?
Вопросы неправильные. Котлы можно применять почти любые, горелки - специально для отработки. Но дело не в горелках, а в подготовке топлива перед горелками. Необходимо удалить из топлива воду и твердые частицы. Если этого не сделать, то любая горелка будет плохой. Ну и запчасти чтобы были под боком, а не под заказ через месяц.
Это не мои проблемы... Объект строится силами крепостных, проект делается вдогонку... Отопление на отработке - блажь заказчика...
Пусть и парится... Под боком у нас запчастей никаких нету...
[quote="proekt";p="81876"] "Почти любые" - это как?
Вот это мне и непонятно
Котлы должны соответствовать горелкам по длине факела и по диаметру топки. В Европе все стандартизовано, поэтому и написал "почти любые". Но на всякий пожарный случай проверить все же не помешает. Вообще то для более серьезных котельных требуется официальное письмо от производителя котлов о возможности применения данной горелки.
Вот и выбираю - Energylogic VS Kroll
Это не мои проблемы... [/quote]
Если не Ваши проблемы, что чего париться тогда? Выбирайте любую из этих. Все равно без системы очистки ни та ни другая работать не будет. Я кстати в первом посте еще забыл про подогрев. Его можно заменить разбавлением дизтопливом примерно в пропорции 1:1, но заказчик как я понял упрется рогом.
ЭнерджиЛоджик однозначно! А котел Беретту! Дело в том что к Кроллу нужно еще туеву хучу всего (компрессор, насос подкачки, линию подогрева и фильтрации и т.д и т.п.) а у американца все это в комплекте и уже практически настроено!!!
Добрый день.
Наконец появился разумный человек.
Забодали манагеры. Буду признателен если подробнее раскажите о своих успехах. В часности интересует, как часто приходится удалять несгораемые остатки.
Горячая топка это по видимому экран. Значит на пуске и останове появляется дымление?
ing
Отработанное масло не является однородной массой и обеспечить его чистое возгарание с системой прямого подогрева масле электротэнами невозможно. Ва всех известных горелках есть разрыв между баком где подогревается масло и форсункой горелки.
Какие горелки вы используете?
Есть горелки и с такими опциями.
В даной конструкции вместе с продувкой топливо прокачивается через форсунку с запорной иглой. Такие горелки работают с тяжелыми мазутами, сырой нефтью, с рапсовым маслом.
Абсолютно верно, что отработка неоднородная смесь воды, тосола и углеводородов. Потому всеже некоторая подготовка должна быть.
Ни каких твёрдых несгораемых остатков не существует.
Так для помещения площадью 120 - 150 кв. метров часовой расход масла не более 1,8 литра. При диаметре иглы 2 мм. кольцевой зазор, через который топливо поступает в форсунку, равен 0,05 мм.
У этих форсунок зазор не кольцевой. Это обычная фрсунка с вихревой камерой. распыляющая топливо при давлении около 10 ати.
Впрочем для маленьких горелок можно применять обычные форсунки, просто узел форсунки нужно подогревать.
Для очень маленьких и при высокой вязкости придется распылять дополнительным воздухом. У меня нет особых сомнений на заданую тему. Просто утомительно воевать в одиночку с людьми предлогающими стандартные буржуйсткие горелки для подготовленого топлива.
ing
