Помогите с выбором
Arthur
Сообщение Arthur »
Borisovich писал(а):У Слимов, вроде бы, какая-то погодозависимая автоматика стоит...
От кого - от кого, но от Borisovich'а в такой формулировке - не ожидал...Изображение
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Slayer
Сообщение Slayer »
Вестер ве,нового образца,это старый провереный временем котёл Sime RX c хорошими эксплуатационными показателями.Мора S-это протерм серии PLO,так же достаточно надёжные котлы,но чугун тоньше.
Borisovich
Сообщение Borisovich »
[quote="Arthur";p="33624"]
Звыняитэ! У Слимов погодозависимая автоматика стоит!!!!!! (Хорошо хоть что-то у кого-то стоит).
Приобрети "хороши отечественный котел АОГВ-23 с "американской гы-гы автоматикой" (вычитал на форуме), и не парься!
Правда надо подумать о ГВС, колонку поставить что ли. А может поставить настенник?
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Вообще-то в атмосферных котлах регулятор тяги обычно стоит (шибер_ на выходе трубы. Им и нужно было тягу в трубе регулировать, иначе все тепло в трубу и улетит. Если шибера в котле нет -есть дымоходы с таким узлом. Отверстия снизу тоже нужны - воздух для горения где брать? Расход газа - у Вас котел 16 кВт, значит около 1,6-1,8 куба в час он потреблять просто обязан - кстати этот расход тоже регулируется. У старого мощность горелки видимо была меньше он и потреблял меньше. Хотите экономить газ и не бегать к котлу - ставьте нормальную автоматику.
В общем желательно иметь представление о работе котла и регулировке горелки и автоматики. С завода отечественые котлы выходят абсолютно неотрегулированными - видимо это как раз Ваш случай.
Ilya Rejepov
Ну я в терминах не силен - но тот воздух, что в горелку идет это "первичный", вроде так, а для горения все равно нужен больший объем - поэтому например атмосферники, колонки, могут быть вообще открытыми снизу, это нормально. Кстати этот самый первичный воздух тоже регулируется, шайбой на резьбе - его нужно согласовать с расходом газа, чтобы пламя не отрывалось и не проскакивало внутрь горелки, было ровным и синего а не красноватого цвета.
А шибер нужен - если нету в котле, делайте в дымоходе. Для нержавеющих например продается такой готовый модуль. Вентиляция должна быть нормальной в помещении с котлом - чтобы воздух шел не со "всех щелей".
Беда отечественных котлов - корявое исполнение и отсутствие заводской настройки, но если к нему руки приложить, обычно все работает.
Селезнев Владимир
Re: Помогите с выбором
Сообщение Селезнев Владимир »
[quote="серыйй";p="33341"] Хочу ...хороший КПД ... надежный и долговечный.... недорогой ..... умный ....Спасибо[/quote]
Консультация оказана бесплатно, в припадке тоски по родине и внезапно обуявшей любви к согражданам. Надеюсь, что это временное явление.
Селезнев Владимир
[quote="Серыйй.";p="34039"] ...как говорится любовь приходит и уходит....[/quote]
А далее как в кино "Доживём до понедельника"
...А они всё ложут и ложут... (цитата)
Borisovich
Тауб:
Завтра еду в Ростов. Моя команда заканчивает там дом, там будет 1 контроллер котельной, 4 поэтажных (последняя версия управляет как теплыми полами, так и радиаторами). Приеду размещу фотки на сайте.
Вот бы заехал к Серомуу и научил уму разуму, что-нибудь подсказал, сфоткал...
Поставь Слим 2300 а... Не парься.
