Необходима замена котла, помогите плизз определиться
antei
Сообщение antei »
[quote="MAXmks";p="34016"]Ужасы какие Вы расказываете, господа!!!
т.е. Кирпичный дымоход, который у нас в Оренбурге у 90% людей вещь изначально лажовая???!?
А что Вы там советуете за место него? Можно поподробнее??
И всеже как на счет того, что у котла дымоход 130мм, а у меня в стене труба 110?
Спасибо большое!![/quote]
Ац трубы на 150 и 100 (откуда 110?) или по наружке меришь?
Вообще если старый котел работал нормально по 100 и этот будет. У "пожарников" правила - диаметр дымохода не менее выпуска диаметра котла.
А так- со старыми АОГВ он (дымоход) может работать без проблем, потому что они кроме дома отапливают дымоход ,улицу (т е дымоход прогреваеться и практически не остывает) . С новыми подругому, температура выхлопа меньше, могут выключаться на продолжительное время и запальник не горит. А процесс прогрева трубы всегда сопровождаеться выпадением конденсата. Для приставных дымоходов это проблема, особенно если АЦ трубы не утеплял.
MAXmks
qqqqqqqqq
Сообщение MAXmks »
Это я про диаметр трубы которая через стену к уличному дымоходу идет (110) и диаметр дымохода у Protherma (130), а старый котел через прямоугольный короб был к уличному дымоходу подключен (см. фото на странице 1),
Ну, для печки годится, а для современного котла абсолютно нет.
Ты поищи сам в интернете, тут модератор не любит ссылки на чужие сайты. Гуглом умеешь пользоваться?
И еще заедь в район современных коттеджных новостроек и посмотри на трубы. Когда я смотрю в своем районе, жутко становится.
Блин, ну вобще когда смотрю на каттеджи то вижу кирпичные трубы которые идут через крышу, если можно, покажите фото того что мне нужно (но это полюбому должно быть на улице) и скоко это стоит? (если гдето продается), Потомучто котел с турбо и так на 3 тыщи дороже стоит, к томуже еще за 2.5 придется трубу для него покупать, а это не возможно (по моим финансам)
Спасибо!
Borisovich
Сообщение Borisovich »
а из других импортных котлов только ferolli domina с 24e и immergas nike star 23kw?
Подумай про immergas eolo star 23kw? Тем более, что есть серви. У нас вгороде он стои примерно: 23 тыщщи, а проход через стену 1,3 тыщщи руб. правда он с битермическим теплообменником, immergas eolo mini 23kw стоит на 2.5 тыщщи больше. Котлы как котлы. Нормальные итальянские котлы.
MAXmks
Сообщение MAXmks »
Спасибо, но immergas как раз распродается без гаранити, осталась лишь одна модель.
Господа, плизз поясните про дымоход, а то Вы меня напугали и руки у меня опустились, вобще я просто не потяну еще и переделку дымохода, бабла нету вовсе и так кредит брать прийдется.
Неужели вот прямо не заработает с нонешним дымоходом????
АЦ трубы, наверху кирпичного дымохода 150 мм.
, но та часть к которой щас плдсоеденина колонка (и куда я планирую подсоединять кател) действительно в пол кирпича.
Жду хороших новостей :)
Спасибо!!
Borisovich
Не жди... :cry:
Гляжу я на нэбо, тай думку гадаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...
MAXmks
Сообщение MAXmks »
Чё даже одну зиму нормально не проработает????
Я б в следуещее лето дымоход поменял.
Последний раз редактировалось MAXmks 27 авг 2005, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
DP
Сообщение DP »
В Англии вчера был :-)
Показалось, что трубы даже больше чем в кирпич сложены.
В доме в общем то богатого человека обычные дешевенькие панельные радиаторы, правда разводка медная. Не комплексуют.
А по существу вопроса...
> И вот мысль пришла, а если сделать его из кирпича?
А от чего дымовые газы будете выводить с свой дымоход?
Ах, да! Забыл напомнить...Газовое оборудование для отопления и ГВС, а именно АОГВ-29 и Нева 3204.
Тогда кирпич плохо - он будет очень долго прогреваться, температура дымовых газов у газового котла/колонки вдвое ниже, чем у обычной печи - соответственно будет море конденсата и ускоренное разрушение трубы.
Посмотрите здесь, если сами найти не можете...
http://www.kohouses.ru/journal/arhiv/2005/25/trub
http://www.mastercity.ru/ubb_new/forum. ... &date_lo=7
MAXmks
Сообщение MAXmks »
Всего одну зиму?????????????????
Renegade
Сообщение Renegade »
Если мне не изменяет чутье и памаять. На этом котле можно максимальную мощность уменьшить. Поставь его на 18 квт и дело с концом, твоего дымохда хватит (хотя вроде по горячей воде эта регулировка не пашет). Думается еще мне что 110 мм хватит и для 23 квт, по моему у аналогов по мощности видел.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
VAILLANT VUW 200-5 PLUS 110 дымоход.
20 квт я думаю где-то в 1000 евриков встанет
MAXmks
Сообщение MAXmks »
Спасибо, и всё же, какой дымоход надо мне купить (построить)
как он должен выглядеть, какие характеристики, где продается, или из чего его зделать?
Спасибо
antei
Сообщение antei »
[quote="MAXmks";p="34303"]Спасибо, и всё же, какой дымоход надо мне купить (построить)
Спасибо[/quote]
Твой кирпичный простоит точно зимы три , и сечения думаю без проблем хватит, на 95 % запуститься и будет работать (если будет номальный приток воздуха), вот только конденсат... :? со временем разрушит кирпичный дымоход ..ну как раз развалиться и сделаешь новый :D , но это не скоро . Или например бери турбо котел с коаксиалом.
MAXmks
Сообщение MAXmks »
2antei
СПАСИИИБААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Возьми Протерм (или другой какой) КТВ 9-12 кВт. Ну куда Вам 24 кило?!!! Нельзя! И дешевле он баксов на 100. А на них купите коаксиал. С электричеством то у Вас как, часто отключают?
MAXmks
Сообщение MAXmks »
2Хоттабыч
Просто хочу чтобы ещё и калонку заменил, а 12 кв они без гор. воды
Нельзя!
А почему нельзя, разве температуру нельзя регулировать?
Ну а вообще мне нравится что один прибор может заменить два, место (которого и так немного) освободится, да и калонку баксов за 130 думаю смогу продать.
Если я неправ то обьясните плизз почему.
Спасибо!
Хоттабыч
Вот блин, залогиниться забыл.
MAXmks
Сообщение MAXmks »
2 all, господа сегодня нашел в одной фирме котел demrad bk-117
на 5 тыщ дешевше чем Протерм, скажите плизз:
1. Намного ли он хуже чем Протерм
2. Справится ли он с поставленными задачами (заменить газ. колонку electrolux 275 (18 кило) и кател ЯИК 16 (отопление дома 60 кв метр.), отапливается 57 трубой).
5 тыщ. экономия всеже существенная, жду ответов
Спасибо!
вот ссылки (если можно):
http://www.time-nn.ru/catalog/?action=s ... d=41111001
http://www.snami.ru/ttx/aogv/demrad.htm
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 36 секунд:
Ну где же Вы, Люди Мудрые, я так жду Ваших многочисленных советов :wink:
Jol
Сообщение Jol »
[quote="MAXmks";p="35066"]2 all, господа сегодня нашел в одной фирме котел demrad bk-117
Ну где же Вы, Люди Мудрые, я так жду Ваших многочисленных советов :wink:[/quote]
Протерм лучше
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
MAXmks
Сообщение MAXmks »
For jol, ну то что он лучше я понял, но речь не о том, на верняка есть ещё что-то лучше, я срашиваю на много ли он хуже, а главное - вообще качественная ли это вещь, если да, и если
, то 5 тыщ на дороге не валяются!
Самое лучшее ведь все равно не купишь! :( , а выбрать вещь не дорогую нокачественную можно :wink: !
И если можно то пишите плизз, какие между этими котлами отличия и в чем конкретно один устпает другому.
а вообще с бабками очень щас напряжно, у любое удешевлени ой как кстате!
Спасибо!
Mat
Сообщение Mat »
Да какая вам разница то, в следующем году бабки будут, поменяете.
Мелочь какая..... котел.....тьфу....
Jol
Сообщение Jol »
Щас и в кредит оформить не сложно
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
А еще проще автоматику на Яике поменять и дешевле, их кстати у вас в Оренбуржье делают кажись Новосергиевка то славное селение называется
Ж.. Руссо
