Теплый пол. Вопрос по балансировке системы.
Mouser
Сообщение Mouser »
То есть никакого смысла ставить на каждый контур отдельный насос нет, и никаких преимуществ это не дает?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Кузьмич, а [*ЦЕНЗУРА*] нужен этот регулятор то? :shock:
Никогда не встречал его в обвязке и не видел чтобы ставили его :shock:
Abil
Сообщение Abil »
Это похоже на клапан для регулирования температуры обратки перед котлом. Только нарисован он странно. :cry:
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Ну так давайте у него и спросим ;)
Kirill
Сообщение Kirill »
Раз пошла такая тема - похвастаюсь. На фото 2" распределительный коллектор для 6 коллекторов, со смесительным узлом. Делал я его для Питера, под ремонтную базу грузовиков Вольво, больше 1200м2 полов теплых.
Двухходового на фото пока нет.
Renegade
Сообщение Renegade »
Красивый...
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Путник
Сообщение Путник »
[quote="Kirill";p="42014"].
Я его еще ни разу не применял, поэтому и спрашиваю.
По поводу балансировочных - не важно с расходомером или нет, главное смотрите кв полностью открытого клапана - советую чтобы было около 4-5, не меньше на 100 м2 теплого пола.[/quote]
Что такое "кв" ?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
коэфициент пропускной способности как я понимаю - Kvs
Путник
Сообщение Путник »
[quote="Mifune";p="42064"]Схема предложенная Кириллом нормальная рабочая,я на такие схемы тоже сейчас стараюсь переходить, но связываю это не с удобством балансировки, а с надежностью системы(нету фитингов в полу,в стенах).
Я стояки делаю из полипропилена на сварке. Раньше(года три назад) еще работали с металлопластиком, однаков виду того что соеденения действительно нельзя замуровывать в бетон, да и со временем они начинают киснуть и перешли обратно на полипропилен.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Хех по моему пресс, все таки понадежней будет чем полипропилен :shock:
Путник
Сообщение Путник »
[quote="Kirill";p="42134"]Раз пошла такая тема - похвастаюсь. На фото 2" распределительный коллектор для 6 коллекторов, со смесительным узлом. Делал я его для Питера, под ремонтную базу грузовиков Вольво, больше 1200м2 полов теплых.
Двухходового на фото пока нет.[/quote]
У тебя тут я так понимаю на один коллектор приходится 200 м2 полов?
А труба какая идет от коллекторов-25 пластик?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
[quote="Mifune";p="42164"]Хех по моему пресс, все таки понадежней будет чем полипропилен :shock:[/quote]
Не знаю, с прессом не работал А насчет пропилена могу сказать-мой первый заказ-дом 400 м2- отопление я полность спаял ОДИН в 1997 году. Первый опыт, коряво немного может быть и т.д. Работает все до сих пор, все трубы и соединения целы!более того, с заказчиком до сих пор дружим, он этим летом приглашал нас построить ему дом еще один для сына.
Путник
Сообщение Путник »
[quote="печник";p="42173"]
Да смешно в самом деле сравнивать полипропелен с м/п, ну коллекторную разводку вы им невыполните или будет куча паяных соединений, даже просто загнуть под 45 неполучиться. Да и согласитесь что пресс- тройник из бронзы понадежней тройника из пропилена. [/quote]
Несоглашусь. Сварной тройник по любому будет надежней.
А насчет загнуть-зачем загибать-есть же отводы под 45...
И я не про коллекторную разводку говорил, а про стояки.
А для наглядности я на днях сфоткаю,
как я из пропилена коллекторы собираю и вывешу тут.
Kirill
Сообщение Kirill »
kv, или kvs - это пропускная способность клапана. Измеряется в м3 в час. Фактически это сколько кубов в час надо гнать через клапан, для того чтобы на нем упало давление в 100 кПа.
Расход для ваших 100 м2 - чтото около 15-18 л/с. Максимальный расход для балансировочного, который был на картинке - я подозреваю около 8 л/с. Причем если балансировочный поставить например, 16 л/с - у него сопротивление будет при 16 л/с огромное, наврядли и прокачаете столько. Поэтому ищите балансировочный со шкалой до 36 л/с, чтобы по серединке работал... У него как раз кв и будет около 4.
По поводу моего распределительного на 6 коллекторов - там диаметр к коллекторам 32 мм полиэтилен. Он кажется маленьким, на самом деле весит около 30 кг, и в длину он метр двадцать...
Abil
Сообщение Abil »
Двухходового на фото пока нет.[/quote]На такую площадь насос маловат. :?
Kirill
Сообщение Kirill »
[/quote]На такую площадь насос маловат. :?[/quote]
Это Вило Топ S 10/30, 2". Он на фото кажется маленьким просто. Все посчитано. От теплопотерь же надо плясать. Надо всего около 6 м3 в час. Он при таком расходе 7,5 метров давит.
Babar
Сообщение Babar »
А кто сказал чта низя загнуть под 45 градусов? :shock:
Путник
Сообщение Путник »
[quote="Kirill";p="42207"]kv, или kvs - это пропускная способность клапана.......quote]
Ок, спасибо большое. Я понял, учту обязательно.
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Такой вопрос есть у меня: корректно ли на один контур "посадить" ванную, кухню и корридор. Т.е. разместить данные помещения на "площади" , обслуживаемой одним контуром. Спасибо.
NWB
Сообщение NWB »
Чем собиратесь регулировать температуру в этих помещениях?
Люблю всё делать "по науке".
Правильный ветер
Это принципиально? Я ТП раньше не занимался просто. Вообще-то я уже склоняюсь сделать контуры отдельными.
