Подбор схемы отопления с естественной циркуляцией
РАВШАН МУМИНОВ
Сообщение РАВШАН МУМИНОВ »
Систему делали "мастера" :evil:
Я не по таким делам специалист, я фермер так сказать.
Но ввиду обстоятельств пришлось изучать и это дело.
:roll:
А обратка ( ее самая низкая часть возле котла)
примерно на 1 метр выше котла
Сегодня заканчивают небольшую переделку, надеюсь завтра я узнаю заработала естественка или нет.
если нет куплую насос...
:shock:
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:
разница высот между центром котла в котельной и регистров
порядка 2 - 2,20 метра.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="46908"]А обратка ( ее самая низкая часть возле котла)
примерно на 1 метр выше котла[/quote]
Ну это вполне нормально.
А диаметры подачи и обратки какие?
Дерьмо оттирается.
русский слон
Сообщение русский слон »
Ну если обратка расположена выше уровня верхней части котла, и не продавливает :shock: , эту систему надо удалять :cry: . А таким спецам морды бить :twisted:. Значит уровни не соблюдены, или сама разводка с регистрами сделана через ж...
Я не скажу что мы спецы в системах отоплениях, но отопление в здании длиной 75 метров сделали без насосов, и без ночного кочегара. Все работало, все регистры грели одинаково, и четыре тонны воды в аккумуляторном баке нагревались, И ВСЮ ЭТУ МАССУ ВОДЫ ПРОДАВЛИВОЛО БЕЗ ПРОБЛЕМ :lol: (только при чем тут масса?).
И не говорите что Вы фермер, и в этом ничего не понимаете, нужно только вникнуть в эту проблему, и сделать самому. А вообще, нет ничего дороже, бесплатных советов. :roll:
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="русский слон";p="46942"]
Дерьмо оттирается.
РАВШАН МУМИНОВ
Ура !
:D
Только что закончили проверку системы (переделанную в т.ч. по собственному проекту!)
Все регистры работают (температура отличная даже на последнем регистре). Топил на 50% мощности (на улице около 0 +2)
(кстати обратка и подача сделаны из сотки)
Теперь идем дальше хотелось поближе познакомиться с аккумуляторным баком (для работы без ночного кочегара?!)
Можете подсказать где можно достать инфу
и у кого есть рабочие схемки, расчеты?
:D :D :D
Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:
Я как то от счастье про все забыл
Всем спасибо за участие в обсуждении и советы
:D :D :D
Mat
Сообщение Mat »
Ну вот.
Не обязательно сразу грохать 1300 евро на насос.
Просто надо немножечко подумать.
А котел какой мощности?
Дерьмо оттирается.
РАВШАН МУМИНОВ
С этим проблема
"Конструкторы" делали под площадь 20 соток
Я попробовал идти обратным путем
У меня требуемая мощность для площади 200-250 квт (по моим расчетам) мин. 20 К
система мощностью 250-270 квт (по моим расчетам)
горелка мазутная диапазон от 150 до 300 квт (цифры производителя)
мощность котла порядка 200квт?
Mat
Сообщение Mat »
:shock: :shock:
20 соток = 2000 кв метров
2000*270Вт = 540 Квт
Вообще то объему считается
Это ж никакого мазута не хватит Изображение
Дерьмо оттирается.
РАВШАН МУМИНОВ
Как я понял 270вт на 1 кв .м. (для 30К?)
Но уменя стены из шлакоблоков со штукатуркой (22 см)
и мне достаточно 20К
тогда примерно ~ 2000*130=260квт
(почва тоже с хитростями)
неверно?
Mat
Сообщение Mat »
[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="47065"]для 30К?
Что имеется ввиду?
Теплопотери считаюстя по потерям тепла через наружние ограждающие конструкции.
Я вообще думал что у вас стекло целиком, раз теплица.
Дерьмо оттирается.
РАВШАН МУМИНОВ
20 К я имел ввиду разность температур (между внутренней и внешней)
Я тоже считал по теплопотерям ограждающих конструкций:
потолок полиэтиленовая пленка 100 мкр (~2500 кв. м.) 150квт
стены шлакоблоки ~530 кв.м. 10 квт
пол ( поверхностьдля посадок) 2000 кв.м. 16 квт
плюс теплопотери по вентиляции (по объему воздуха) ~30 квт.
итого грубо 200-220 квт при 20 К
можно считать с запасом 260 квт, как 130 вт на 1 кв.м. для помещений с плохой теплоизоляцией
(И примерно при 30 К ~300 квт)
русский слон
Если у Вас котел мощный, и может вытянуть теплицу и нагреть аккумуляторный бак, тогда без проблем можно ставить.
Mat
Сообщение Mat »
Не понял, под какую температуру наружнего воздуха вы расчитываете,
и какая температура должна быть в теплице по технологии производства???
при 20 градусах разницы у вас при -20С на улице получится 0С в теплице.
Теплица в Зимбабве чтоли?
Дерьмо оттирается.
РАВШАН МУМИНОВ
Понял ваше удивление.
Теплица в Ташкенте, у нас средняя температура зимой -5.
-10 это средний "потолок"
днем не больше -3-5 (это в хорошую зиму!)
ночью до -5-7
максимум -15 (1-2 раза за зиму)
по технологии в теплице нужно не меньше +10
(выдерживает охлаждение на одну ночь до 0 +1)
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
дык токда к Grey обратитесь, он у нас такой же Ташкенчанин.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="РАВШАН МУМИНОВ";p="47237"]
Теплица в Ташкенте[/quote]
АААААААААаааааа!!!!!!!
А я молодость вспомнил, как регисты ремонтировали в теплицах.
В подмосковье в мороз.
Бегом, пока тюльпанчики не завяли
Дерьмо оттирается.
РАВШАН МУМИНОВ
ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА
И это еще не все,
сезон начинается с июля, тогда теплица работает
как "холодница".
на улице +40 +45! а мне надо хотя бы +35
:roll:
вот и затеняем, охлаждаем водичкой и т.д.
Не все выдерживают таких условий (и фермеры и помидоры!).
и так 2 месяца, а потом работаем как в нормальной теплице.
