Нужна ли гидрострелка и вопрос про автоматику
mig
Сообщение mig »
[quote="Гость4";p="52682"]кушает около 2м3/час это где-то 20кВт.[/quote]
:shock: На основании чего сделаны такие выводы? Фитилёк тоже кушает, но им котёл не нагреть.
Гость4
Сообщение Гость4 »
А если много фитильков? У БАКСИ есть таблица давление на горелке-мощность,1м3/час около 10кВт.,и по расчетной нагрузке здания(проект) по tн(прогноз+собственный нос) и устоявшейся tв.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="NIC";p="52685"]Да Вайланты также работают.
.[/quote]Это какой же из них с прессостатом? :shock:
BKP
Сообщение BKP »
[quote="Гость4";p="52682"]Котел BAXI SLIM 1.620in работает при 3,7 мбар в динамике,на горелке 1,5 мбар,замерял сам,при этом кушает около 2м3/час это где-то 20кВт..[/quote]
БРЕХНЯ!!! Не то, что работает котел, а что при 1,5 мБар на соплах обеспечивает расход 2 м3/ч. 0,2, даже 0,5 поверю, а 2 - брехня.
Гость4
Сообщение Гость4 »
По поводу брехни: перед глазами газовый счетчик, на руках часы.Засек сколько газа за минуту умножил на 60.По поводу давления извиняюсь 2,1-2,2 на горелке, 1,5 потери на клапане. Главное что при 3,7 на входе работал,лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать (в рекл.проспекте стоит 5 мбр).
Путник
Сообщение Путник »
1. На вашу площадь+теп.полы+ бойлер+вентиляция - я думаю, что нужно брать не меньше 80 кВт. Я бы взял 2 по 40 (например Protherm 40 KLO - простые, двухступенчатые чугунные..)
2. Количество контуров я распределил бы так-1,2 и чердак - один, подвал - второй, гараж-третий.
3. Обвяка. Сделайте 2 коллектора, соедините их и ставьте по насосу на обратки котлов.
4. Автоматику посмотрите тут-недорого и можно подобрать на любой случай: [mod="C.O.K. @ 1141651828"]убрал, реклама. За неё надо платить![/mod]
5. По поводу вашего дымохода не парьтесь - ваших 250мм хватит на оба котла.
Удачи!
NIC
Сообщение NIC »
Путник - регистрируйся, а потом рекламу себе делай.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Вы тут не обзывайтесь прессостасом.........
Это только Бакси выдумывает ненужные штуки и названия к ним, чтобы всему миру даказать что даже при отсутствии газа в трубе котлы Бакси выдают номинальную мощность (наверно пользователь вращая педали котла уверены в этом). Читал я как то письмо представительства, где сказано что настенники Бакси при давлении в 5 мбар работают с 85% от номинальной мощности..... После этого не удивляйтесь таким выпадам - это лапша для обывателей, а нам гурманам - только для выводов о полной безграмотности.
Гость4
Сообщение Гость4 »
Пресостат в котлах(любых) очень нужная штука.Не все котлы заводятся после пропадания газа. Хотя в этом есть и положительное,можно продать систему второй раз,после ответа на вопрос: ну вы же специалист,должны были предусмотреть.!
