к.п.д. котла
Похоже мало кто понял мой вопрос. Вопрос не в том, что влияет на кпд котла и не в том, что важнее: теплоизоляция здания или кпд котла.
Вопрос в том, какие потери учитывает паспортный кпд котла, а какие нет.
Представим себе два абсолютно одинаковых дома находящихся в абсолютно одинаковых условиях (температуры, роза ветров и т.п.)
В эти дома смонтировали два котла одинаковой мощности с одинаковым паспортным кпд. Только один котел атмосферник, а другой с коаксиалом.
Во время отопительного сезона в обоих домах поддерживается абсолютно одинаковый температурный режим.
Будет ли разница в расходе газа?
Jol считает что никакой разницы не будет. Все согласны с его мнением?
[quote="allre";p="53759"]
Слушайте, что говорят умные люди. Единственный ответ по существу почти растворился в зигзагах в сторону от темы.
В идеале, если Вы поставите в двух домах с одинаковой нагрузкой на котел два разных(по конструкции, типу камеры сгорания, материалу топки, типу дымовой трубы) котла одинаковой мощности с равным КПД, и если режимы работы котлов будут одинаковыми, то и газа они потребят из трубы примерно поровну.
[/quote] Примерно или точно?
[quote="AndriyK";p="53746"]Похоже мало кто понял мой вопрос. Вопрос не в том, что влияет на кпд котла и не в том, что важнее: теплоизоляция здания или кпд котла.
Jol считает что никакой разницы не будет. Все согласны с его мнением?[/quote]
ИМХО котел с закрытой топкой в этом случае будет есть меньше газа за счет того, что не будет забирать уже нагретый воздух из помещения и выбрасывать его на улицу чеоез камеру сгорания и дымоход, следовательно будет меньше приток холодного воздуха с улицы в помещение, т.е как бы уменьшит теплопотери
И окна не открывать!и двери! чтоб не дуло! Вопрос очень интересный
для рассуждений на досуге
но разница если и будет то очень незначительная, (цена вопроса 1-2-3-...10 рублей в месяц Вас устроят?) её можно принять за НОЛЬ!
-Тепло будет?
-Будет...Летом...
-Будет...Летом...
[quote="NIC";p="53812"]В этом случае потери будут от работы вентилятора.[/quote] Уточняю задачу: пересчитаем расход электроэнергии на работу вентилятора в газ (с учетом цены того и другого) и приплюсуем к расходу коаксиального котла.
Будет ли разница в потреблении газа после такой коррекции? Какой котел будет потреблять меньше?
Добавлено спустя 36 секунд:
[quote="Слесарь";p="53802"]Представим себе два абсолютно одинаковых дома находящихся в абсолютно одинаковых условиях (температуры, роза ветров и т.п.)
но разница если и будет то очень незначительная, (цена вопроса 1-2-3-...10 рублей в месяц Вас устроят?) её можно принять за НОЛЬ![/quote]
А обосновать можете?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
[quote="NIC";p="53792"]Покажите мне два здания с абсолютно одинаковыми щелями и теплопотерями - буду верить в НЛО....[/quote] У Вас трудности с абстрактным мышлением?
То: AndriyK
Так вам разницу абстрактную или реальную нуна?
А вы мощность вентилятора знаете, время его работы за сутки или за отопительный период? Иль мож счетчик отдельный поставить на вентилятор
ИМХО теоретически котел с закрытой камерой должен быть экономичней по потреблению газа, а расходами на элэнергию можно пренебречь, а если нужно практически, то мона сначала поставить атмосферник, замерить его потебление газа и электричества, а потом на его место впиндюрить котел с закрытой КС, и теж замеры, тада уж и пересчитывать все.
[quote="Тру-ля-ля";p="53903"]То: AndriyK
ИМХО теоретически котел с закрытой камерой должен быть экономичней по потреблению газа, а расходами на элэнергию можно пренебречь, а если нужно практически, то мона сначала поставить атмосферник, замерить его потебление газа и электричества, а потом на его место впиндюрить котел с закрытой КС, и теж замеры, тада уж и пересчитывать все.[/quote] Дороговатый эксперимент получается. А если без экспериментов. Есть конкретно сформулированный вопрос. Кто нибудь может ответить без "ИМХО", а с конкретными аргументами, подкрепленными расчетами.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
[quote="Ruslan";p="53985"]котел с закрытой камерой имеет кпд ниже на 1-1,5% по сравнению с открытой. могу предположить что это связано с работой вентилятора на одной мощности. в атмосферниках горелка сама берет столько воздуха, сколько ей надо.[/quote] Какой кпд ниже? Паспортный? Тогда не об этом речь. См. выше формулировку вопроса: оба котла имеют ОДИНАКОВЫЙ паспортный кпд.
Вааще не прав. Кпд атмосферника будет зависеть от погодных условий которые влияют на тягу. А это ветер, температура (точнее разность) , кроме этого высота трубы итд . Расход воздуха на горелке не стабилен, при слишком большой тяге тепло будет мигрировать с отходящими газами. И потом, уже много котлов с модулируемым вентилятором который "знает" скольо возд подать.
To Andrey K
А, понял, вам просто самому считать лень, вы это предложили сделать кому нить из здесь присутствующих, да?
Последний раз редактировалось Тру-ля-ля 03 мар 2006, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее
[quote="Babar";p="54177"]ну вы господа загнались тут
потраченная - низшая теплота сгорания газа.
а вы тут всё в КУЧУ СВАЛИЛИ.... отделите где катёл и где счели половые![/quote]
Давай точнее , не газа ,а СМЕСИ газа и воздуха ,
В данном случае точнее речь вести о коэф эффективности сжигания газа, ведь недостаток или переизбыток воздуха как раз и повлияет на теплоту передавшуюся теплообменнику.
Если я не ошибаюсь есть такая величина, как количество теплоты выделяющееся пр сжигании 1м3 газа, не знаю как она по научному обзывается, скорей всего - теплотворная способность газа. И именно эта величина используется при определении кпд, а количество воздуха, то бишь кислорода, необходимое для сжигания именно этого м3 газа здесь совершенно не при чем.
- Ruslan
есть общий кпд, который будет произведением кпд каждого отдельнрго узла, самый определяющий - кпд теплообменника. правильно, он определяется конструкцией в первую очередь, а также теплопроводностью материала, геометрией пламени (или как правильно?), теплоемкостью носиталя, качеством смеси газ\воздух+примеси и т.д. и т.п.. всего и не учесть.
