[quote="Малой";p="23616"]А с другой стороны сегодня практически никто не делает системы ... с открытым расширительным баком.[/quote]
Точно так! Из за этого раньше и нельзя его было использовать. Воду то подливать замучаешься из за испарения, а спирт испаряется куда быстрее.
Н2О - удел не наш, пьем С2Н5ОН !
[quote="Малой";p="23616"]А с другой стороны сегодня практически никто не делает системы с естественной циркуляцией [/quote]
А вот это не надо......
Правда с открытым баком не делаю.......
[quote="Mat";p="23703"][quote="Малой";p="23616"]А с другой стороны сегодня практически никто не делает системы с естественной циркуляцией [/quote]
Правда с открытым баком не далаю.......[/quote]
надо
если из 100 объектов 1 только с естественной циркуляцией
это практически никто?
Были такие заказчики. А система с естественной циркуляцией, особенно в сравнительно больших 200-1000 м2 зданиях или в группе зданий это не насосик в разетку воткнуть. Это тонкая штука (или наоборот толстая ).
[quote="Mat";p="23713"][quote="Хоттабыч";p="23710"] Это тонкая штука [/quote]
От того её все и хают. почем зря. [/quote]
да никто ее не хаит
просто в современных реалиях у нее нет шансов
если домик не большой один этаж две комнаты другое дело
но мне кажется такие люди на этот форум не заглядывают....
... Если завтра война, если завтра в поход, буть к походу сенодня готов...
(Дровник, угольная яма, амбарчик с зерном, солонина, АКМ в промасленной тряпице, емкость с ГСМ...) ну вроде и все.
[quote="Сварщик";p="23736"]Что-то вы, господа, очень "перетерками" увлеклись, а про основную тему и забыли! Есть потребность в таком теплоносителе (вы даже не представляете какая!), так что пользователи сего (если это все же не шутка) - отзовитесь!!!!!!! И давайте, все же, остановимся на закрытых системах, с открытыми, кажется, все ясно.
Как будут работать циркул. насосы (хотя, скорее всего так же)?[/quote]
а че циркуляционным насосам то
у грундфоса написано, что при 50% содержании гликоля и темп 20 град
характеристики насосов понижаются на 15% так что ничего страшного
[quote="Сварщик";p="23771"]Ну а пропорции то какие все же лучше
(чтобы до минус 10, хотя бы)?[/quote]
Да пропорции не помешали бы, но только не для -10)))
а для больших температур
ведь насос будет жидкость перекачивать при температуре
+80 например
[quote="Дмитрий Селезнев";p="23801"]У "Генты" были и графики и тоблицы растворов антифриза. Так вот при температуре 95 0С раствор антифриза не сильно отличается по параметрам от воды.
Наиболее опасны случаи работы в холодильных контурах или в отоплении с параметрами 80-70 0С, тогда меняется кинематическая вязкость и соответственно сопротивление системы. Советую делать пересчет в таких случаях, а 15-20% - это не разговор специалистов.[/quote]
Это нельзя пересчитать, эти данные должен дать производитель насосов. Теплоотдачу радиаторов Вы тоже сами мерите?
ту Дтитрий Селезнев! интересное имя)))
если вам не трудно пересчитайте
напор который создает насос UPS 32-60 на второй скорости расход 1 м3/час
при использовании пропиленгликоля 40% и температуре 80 градусов
можете еще посчитать теплоотдачу например керми для комнаты с температурой 20 градусов с тем же теплоносителем, без ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
вы же все сами можете посчитать...............
