Можно использовать бойлер для отопления в такой схеме
Styx
Сообщение Styx »
Знач так.Сарказм насчет дельных советов считаю неуместным. Вот схема - простая как банка. Хотите купаться - открываете краны 1,закрываете краны 2. Хотите греться - наоборот - закрываете 1,открываете 2.Чтоб не включать/выключать насос отопления - сделать байпас с перепускным вентилем,врезанный до кранов 2 по стороне отопления.
:end:
NWB
Сообщение NWB »
Алёха, мы Вам не враги, попробую ещё раз Вас переубедить, поскольку, как человек имеющий дело с электроводонагревателями, прекрасно понимаю, что за систему отопления Вы затеяли. Бойлеры с мощностью 1,5 либо 2 кВТ Вам не подойдут. Как минимум нужен водонагреватель с функцией быстрого нагрева. Из тех, что я ставил подойдёт Stibel HFA 100 Z. Если к нему подвести 3 фазы, то его мощность составит 6 кВт. Этого должно хватить, чтобы после того, как Вы помоетесь в душе, Ваши радиаторы оставались холодными не больше часа - двух. При этом Вы будете жить с ситемой отопления и ГВС, в которой температура воды и теплоносителя никогда не будет постоянной, поскольку циркуляционный насос будет постоянно перемешивать воду в бойлере, её температура будет зависеть от того, сколько Вы будете сливать горячей воды из ГВС. Ни о каком регулировании отопления вообще речи быть не может. Сколько будет стоить такая система? Тот водонагреватель, о котором я говорил, стоит порядка 1000$. Правда Штибели дорогие, но всё равно, мощный водонагреватель задёшево Вы не купите. Может всё таки возьмёте какой-нибудь Термекс, долларов эдак за 180 и пару электроконвекторов? Будете всегда иметь горячую, а не тёпленькую воду и отопление с регулировкой термостатом по комнатной температуре.
Люблю всё делать "по науке".
NWB
Сообщение NWB »
Ладно, сдаюсь, делайте как хотите. Трёхходовые шаровые - не проблема, продаются там же, где и обычные шаровые краны. Тот водонагреватель, что Вы выбрали маловат по объёму, но если он будет полностью заполнен горячей водой, то его должно хватить, чтобы одному человеку можно было экономно помыться под душем. Потом придётся ждать, пока вода снова нагреется. Правда тридцать литров при трёхкиловатной мощности будут нагреваться недолго.
Одного не пойму. Если у Вас есть масляные радиаторы, зачем Вам вся эта затея с отоплением от бойлера??? :shock: :shock: :shock:
olfar
Сообщение olfar »
:crazy:
Инженер человеческих душей
Jol
Сообщение Jol »
Безумству храбрых (шибко умных) поем мы песню
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Mat
Сообщение Mat »
Бывают же такие.....
Дерьмо оттирается.
