Тогда сначала придется заплатить газовщикам, чтобы соблюдали тех.задание по давлению газа в Вашей ветке.
При давлении газа в 3 мбар устойчиво работают котлы Вайлант серии классик (это чугунные напольные модели уже снятые с производства). По-моему где-то слышал, что остались они только в Гидросфере. Но насколько я знаю, мощность у них начинается от 30 кВт.
НО !!!
При таком давлении газа мощность оборудования снизиться практически на 80-90% !!!!
Это нереальные условия.
Ставьте отопление электричеством - Вам надо будет порядка 6 кВт электромощности.
Посоветуйте плиз, какой котел выбрать
А еще я от них видел официальную бумажку, в которой они пишут, что на давлении в 5 мбар котел будет работать с потерей мощности в 20%....
И вы всему верите, что на заборе написано ?
Тогда почему, остальные производители газовых котлов, которые используют такую же газовую запорную арматуру говорят несколько иначе ?
Да и практика несколько об ином свидетельствует...
- Arthur
Re: Посоветуйте плиз, какой котел выбрать
Внимательнее переписывайте названия...Hobo писал(а):Baxi(Wester)
Есть мелкий рекламный трюк - вместо давления газа на входе указывать давление после клапана, которое меньше на величину потери на клапане ( примерно 1,5 мБар). Ни одна, ни другая цифра не кощунственна.А вот в красочном проспектике от Westen (BAXI Group)
написано "устойчиво работают при давлении от 3мБар"
Рекламный трюк ???
Правда на сайте BAXI более реальные цифры - 5 мБар
Если понимать о каких давлениях речь идет , то почему бы и нет?))И вы всему верите, что на заборе написано ?
