Обсуждаем или осуждаем.
[quote="Прохожий";p="64260"]
Ага, вроде работает, значит правильно сделали, да? Однозначно рано или поздно линия завоздушится и насос накроется медным тазом. Подробно все фото не смотрел, но в глаза бросился насос котлового контура - он по размерам что то очень маленький. По идее он должен обеспечивать расход такой же как суммарный расход всех остальных насосов. Проверьте. Или тоже- вроде работает, фиг ли проверять то?
Да ну не должно завоздушиться. Хотя совет принимается без сомнений и этот насос будет под особым надзором. Примерно такая же система работает с конца марта пока без проблем. (Картинка прилагается)
Мощность Насоса котла была подобрана исходя из гидравлического расчета, в теории должно хватать его, на практике посмотрим.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
[quote="Gorlum";p="64265"]ПО моему кран на расширительном баке надо заменить на колпачковый вентиль или хоть барашек снять, а то производители котла увидят и трындец гарантии на котел
Принимается! Уже поснимали барашки, по моему даже там где не надо
Переусердствовали блин
Премию выпишу парням.
[quote="Troll";p="64267"]
777x а вообщето спасибо, что задали вопорс)))))
на такие вопосы приятно включать мозги))))) так шо если еще чето будит... давайте)))
АФТАР ПИШИ ИСЧО[/quote]
Рад стараться Ваш бродь!
А если серьезно, то приятно видеть грамотных специалистов (и не грамотных тоже впрочем), совершенно бескорыстно так сказать объясняющих начинающим смысл жизни. Спасибо за критику, советы, подсказки и вообще... просто спасибо. Если есть у кого еще какие то замечания, буду рад, милости просимо.
Скоро бум запускать ГИБДДшника... я фотки выложу тогда. Там думаю замечаний будет еще больше
Мы ж все просто обожаем ГИБДДшников, которые хотят нам вернуть хотя бы часть штрафов которые мы им заплатили
На самом деле мы конечно там не косепорили специально, нафига нам проблемы и плохой отзыв.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
[quote="allre";p="64306"]Пока проблемы не возникли, верхний насос переверните клеммной коробкой вверх.[/quote]
Почему то мой инженер не считает это проблемой. Откуда там возмется вода? А в связи с этим, зачем разбирать насос, который на заводе хорошо скрутили? Или, я так понимаю, что у всех постоянно заливает клемную коробку? Иначе почему так настойчиво все советуют? Уже и я стал не уверен. Ну скажите хором, часто текут насосы? У нас за два года не один не потек, слава богу. Это значит просто повезло что ли? Или я чего то не догоняю?
[quote="777x";p="64312"]Да я не против правил.[/quote]При развоздушивании поработавшего насосика (фигня каканить приключилася) на русских грунфосах всякое бывает - возим из чухни импортные.
А ни у кого с клемниками и нет проблем может потому что клемники наверху.
