Котел "Олимпия"
- аристошка
по поводу установки промежуточного автофильтра правильно
но если деньги не жалко можно и кое что покруче найти
форсунку можно промыть она разборная ацетончиком и зубочисточкой проверено жизнью а так лучше заменить
фильтр в насосе промывается без проблем обычная нейлоновая сетка
что в шестеренчатом что в поршневом топливном насосе только разные размеры
единственная проблема не забыть во время сборки солярочки долить в насос для смазки при первоначальном пуске после сборки а то "кря" скажет и все на свалку
Re: Котел "Олимпия"
спасибо за советы !
весной заберусь внутрь котла (хотя трубу можно отсоединить сейчас - дел на 1 минуту). на данный момент когда холодный нормально запускается.
- Kokoshino
Re: Котел "Олимпия"
Недолговечны они 1-5 лет и ф топку! Короче гуано полное и Кпд херовый и горелку хрен настроишь (ну если хочецца КПД нормальный)Дилетант писал(а):Кто сталкивался с котлами "Olympia" Ваши впечатления? И причину недовольства.
А так, если лохам втюхнуть - само то.
Неа!
Могу написать книгу 'Как убить немца (итальянца, бельгийца, да хоть француза с руссаком).
В котлостроении на данном этапе (бытовуха) всё придумано, все воплощено. Щаз рулят 'традиции' и рынок.
Не понимаю кореянский режим 'таймер' и почему Нева не делает атмосферников. Есть ниша для олимпии со всеми её якобы 'минусами' (дизель), а для газа плюсов та и нет! Дешевизна горелки? Да за те же деньги море итальянцев атмосферников.
- Kokoshino
Re: Котел "Олимпия"
Братцы, помогите! Где взять тех информацию по котлам Олимпия
Конкретно:
OLB-1500FR 174 кВт
OLB-500FR 58 кВт
Нужны:
Размеры камеры сгорания, сопротивление аэродинамическое и т.д.
Конкретно:
OLB-1500FR 174 кВт
OLB-500FR 58 кВт
Нужны:
- аристошка
тогда не пойму откуда появляются у меня загубленые европейцы
встречался экземпляр настенника который пытались включить напрямую
как люди не сгорели вместе с котлом
весело было разбирать его и рассматривать
из газового клапана вытащена мембрана и заклинин клапан
а тут говорят о кривых руках
рука руке рознь
рука руке рознь
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Котел "Олимпия"
недавно почистил горелку (сажи не так-уж много было на завихрителе а в самом почти нет). подрегулировал зазоры. в дымоходе (гофре) - песок от кладки хотя чистил часто (у меня выхлоп шел в печную камменную - сейчас поставил внутрь металлическую (надо было сразу делать!)
в итоге - запускается и работает -норм. (было при запуске бу-бу-бу). посмотрел подачу воздуха - заводская регулировка почти полностью открывает подачу воздуха (там из пластмасы штука перекрывает воздушный канал на входе). по идее чем больше воздуха (кислорода) тем лучше должна гореть солярка (керосин) но вот скорость его подачи (давление как никак)- это вопрос. вобщем ничего не менял. интересно а если воздух озонировать (N2O и прочее -это конечно слишком) - КПД ведь должен увеличиться ( ??? ).
котел работает по таймеру- помоему так экономичней.
