начало монтажа выглядит так
монтаж подходит для раздела горрдости городка или для перллы городка?
схема отпопл. медью с ценами+новая схема+фото монтажа
На второй фотке трубы слишком близко лежат, будет проблемно ключом работать, проход сквозь стены (втулки) из металлопласта? А на первой фотке ППУ сначала одели, а потом паяли? Больно концы неровные.
[quote="mig";p="69622"]На второй фотке трубы слишком близко лежат, будет проблемно ключом работать, проход сквозь стены (втулки) из металлопласта? А на первой фотке ППУ сначала одели, а потом паяли? Больно концы неровные.[/quote]
втулки из МП одевали сперва, потом пояли.
Энергофлекс разрезан вдоль одевали после .
МП остался только на ГВС и ХВС в ванных комнатах под плиткой.
про не ровные концы какие, не совсем понимаю?
[quote="Styx";p="69633"]Не всю тему читал,признаюсь сразу, вопрос такой - а чего воду медью не сделали?[/quote]
денег нет.
если труба останется то пойдет медью, если нет то полипропиленом.
по поводу подсоединений к котлу понял.
На что еще обратить внимение мантажников?
может чтото можно сделатть лучше, надежнее, практичнее? есть какие-то серьезные недочеты?
денег нет.
