котлы viessmann
[quote="Styx";p="75405"] Готовить ГВС отдельно, даже расширительный бак и тот отдельно. [/quote]
интересно, что многие на форуме склоняются к мысли, что ГВС надо выносить от котла, но при этом косвенно использовать котёл для работы этого ГВС. зачем такие сложности, когда есть готовые решения, но в одном флаконе? или я что-то не понимаю?
[quote="Stroller";p="75411"][quote="Styx";p="75405"] Готовить ГВС отдельно, даже расширительный бак и тот отдельно. [/quote]
интересно, что многие на форуме склоняются к мысли, что ГВС надо выносить от котла, но при этом косвенно использовать котёл для работы этого ГВС. зачем такие сложности, когда есть готовые решения, но в одном флаконе? или я что-то не понимаю?[/quote]
Что то как то нас уже приучили, что в одном флаконе ничего хорошего не перемешают. И это относится не только к шампуням.
[quote="LeftBear";p="75414"]может повесить да двухконтурных настенника по 28кВт... например как вариант BAXI.[/quote]Точна... Только котлы одноконтурные и бойлер гденить. Проверено,,, дешевле и резерв 50%-й имеется, не будет ситуации - спасите котёл встал и где взять. Статистика подсказывает что на более простые котлы запчасти найти легче, а тут ещё и торопиться не надо - тепло-то будет!
Ставь пару на срелу с бочкой. Но я бы взял котлы с каскадной автоматикой, всё равно дешевле.
[quote="Kass";p="75428"]
значит не теми шампунями моетесь
между прочим есть масса котлов со встроенными бойлерами. кажется, каждый уважающий себя производитель делает такие.
примеры приводить не буду, обвинят в рекламе
не вижу смысла изобретать велосипед.
[quote="Stroller";p="75440"][quote="Kass";p="75428"]
не вижу смысла изобретать велосипед.[/quote]
Да знаю я, вот только не от уважения к себе то делают. Можно и холодильник с микроволновкой, духовкой и плитой сделать в одном корпусе, но я бы предпочел купить все по отдельности. Можно и музыкальный центр взять, но я как то все по отдельности. Самый крутой муз. центр куда хуже, чем самый примитив по отдельности.
холодильник и микроволновка - разные по назначению приборы. объединять их не корректно.
а бойлер встроенный в котёл обеспечен всеми системами безопасности, автоматики и сервиса. плюс компактный размер.
вероятно, разнесение имеет смысл при больших мощностях, а на бытовом уровне, вплоть до небольших гостиниц - не вижу ни одного преимущества.
[quote="Stroller";p="75440"]каждый уважающий себя производитель делает такие.[/quote]Ни один из уважаемых мною не делает сам - обычно у макаронников заказывают.
[quote="Stroller";p="75455"]а самим слабо?
можно поинтересоваться: а какие уважаемые Вами производители? конкретику не будем считать рекламой.[/quote]Да всё просто - немчики из знаменитых и с толстыми каталогами.
[quote="Stroller";p="75451"]холодильник и микроволновка - разные по назначению приборы. объединять их не корректно.
вероятно, разнесение имеет смысл при больших мощностях, а на бытовом уровне, вплоть до небольших гостиниц - не вижу ни одного преимущества.[/quote]А какой смысл от их объединения? Мне на одном объекте надо 10% мощности котла на ГВС, на другом 50%, на третьем 1%. И как мне быть с этим котлом?
2Kass
Опять Вы уходите в теоретические рассуждения.
Если утрировать, есть мощность горелки, которая должна покрыть отопление и ГВС, из этих соображений выбирается мощность котла. И всё.
А есть тема, в которой мы находимся и человек с определённой задачей и его бюджет. Котельную можно нафаршировать так, что десятки зелени не хватит, а смысл? Если клиент, в конечном итоге, получит тот же комфорт, но за меньшие деньги.
Не... мужыки бойлер-то полюбому нада. Что с одним что с двумя. ГВС от двух паралельных двухконтурных может несработать на один прибор, а рециркуляция ГВС так и останется в магазине под прилавком лежать?
