Какие термостатические головки поставить на Kermi ?
102132
Сообщение 102132 »
Объехал юг Москвы. Для Kermi нашел только Oventrop (350-500рю) и Comap (на коробке - франция 280-330р.). Взял пару Comap, на пробу - вроде работают, Дизайн так-себе, дурацкое хромированное кольцо для прикручивания головки к батарее.
Других для Kermi не нашел...?
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="102132";p="77822"] Дизайн так-себе, дурацкое хромированное кольцо для прикручивания головки к батарее.
Других для Kermi не нашел...?[/quote] А на мой взгляд дизайн очень даже ничего, особенно за такие деньги.
102132
Сообщение 102132 »
Во-во именно такие, только без без клапана.
Смущает:
1. Инструкции нет, чему соответствуют цифры на регулировочном колце непонятно. Можно переставить ограничитель на значение "пол звездочки" - это будет полное запирание батареи?
2. На коробке - Франция, цена по европейскому прайсу 9.8 евро, отдали за 280, если-бы взял десяток другой, то и за 250...
ermalex
Сообщение ermalex »
102132
Сообщение 102132 »
Lex
Подскажите, как отличить китайский Comap от нормального?
Serj-kot
Сообщение Serj-kot »
[quote="102132";p="77941"]Lex
Подскажите, как отличить китайский Comap от нормального?[/quote]
Даже неэксперту сразу в глаза бросается у китайского надписи(то как они наложены) и материал, если краники, то они легче нормальных
ermalex
Сообщение ermalex »
Нужно покупать в нормальных местах а не на рынке
102132
Сообщение 102132 »
А сколько лет служат термостатические головки?
Я купил хоть и на рынке, но в павильёне крупной фирмы (сайт в интернете, несколько магазинчиков по москве, выполняют проектирвание и монтаж)...
А Comap мне было сравнивать несчем, посмотрел внимательно, на пласмассу, на надписи (потер пальцем-не стираются), на однородность храмирования, вреде никаких изъянов, вот и купил пару штук, на пробу. Поставил на две разные батареи, потом поменял местами, вроде запирают и отпирают клапан одинаково.
И в связи с этим вопрос, головка должна полностью запирать и отпирать клапан при достижении установленной температуры при нагреве и охлаждении помещения соответственно, или она плавно регулирует величину открытия клапана. Мне показалось, что полностью?
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="102132";p="77994"]
И в связи с этим вопрос, головка должна полностью запирать и отпирать клапан при достижении установленной температуры при нагреве и охлаждении помещения соответственно, или она плавно регулирует величину открытия клапана. Мне показалось, что полностью?[/quote]
Плавно вплоть до полного закрытия клапана.
102132
Сообщение 102132 »
"Плавно" это оносится к тому, что время исполнения команды 10-15 минут или "Плавно", что если температура установленная на головке будет больше на 1-2 градуса чем в комнате, то клапан будет закрыт частично, а если на 10 градусов - то полность (естественно по пошествии времени исполнения)?
Serj-kot
[quote="102132";p="77997"]"Плавно" это оносится к тому, что время исполнения команды 10-15 минут или "Плавно", что если температура установленная на головке будет больше на 1-2 градуса чем в комнате, то клапан будет закрыт частично, а если на 10 градусов - то полность (естественно по пошествии времени исполнения)?[/quote]
Термоголовка измеряет т-ру радиатора(или воды, др. жидкости, температура там приблизительно одинаковая) , а не комнаты или воздуха в комнате. Для того чтобы клапан реагировал на комнатную т-ру, нуно ставить сервопривод на термостатический вентиль, а сервопривод подключать к термостату. Тогда термостат будет открывать и закрывать клапан взависимости от т-ру в комнате. А термоголовка реагирует посути на свою т-ру, и плавность или резкость зависит от производителя и качества.
102132
Сообщение 102132 »
"Термоголовка измеряет т-ру радиатора" - ну это не правда.
Доказательства - простейший эксперимент: Гараж, батарея рядом с воротами, гараж нагрелся (до 15град.) на головке установлено 13.
Клапан закрыт, батарея имеет температуру помещения.
Открываем ворота минут на 15-20 (на улице -5), закрываем, через 5мин получаем 8 градусов (у батареи), клапан открыт (я думаю на полную), батарея горячая (явно больше 15град.) но клапан не закрывается и только через час когда воздух всреднем прогреется до 13град клапан закрывается... Вот такой опыт!
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
[quote="Serj-kot";p="77998"-
Термоголовка измеряет т-ру радиатора[/quote]
Это заблуждение. Темп . жидкости измеряет RTL для теплых полов, а радиаторные-все-таки температуру воздуха
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Хотя , конечно , измеряет-громко сказано. По крайней мере, реагирует :D
Serj-kot
[quote="Вадяныч";p="78006"]Это заблуждение. Темп . жидкости измеряет RTL для теплых полов, а радиаторные-все-таки температуру воздуха
Хотя , конечно , измеряет-громко сказано. По крайней мере, реагирует :D[/quote]
Простите напутал, в радиаторфных измерение происходит немного изолировано от радиатора, это для теплых полов термоголовки с выносными датчиками есть и без них измеряют т-ру воды.
