Ваше отношение к стальным панельным радиаторам
- Arthur
[quote="Штейн";p="15630618"]у демрада теплоотдача с метра длинны повыше, но сопротивление побольше (чудес не бывает)...а так, что в фас , что в профиль[/quote]
У демрада и рэдсона теплоотдача больше кермей, пурм, корад и прочих ведер процентов на 25-30. Дается это тем, что на более широком вертикальном канале сидит два витка гофры, у остальных только один. Но это сказывается на уменьшении прочности (чудес не бывает). Д. и Р. разрываются при давлении 17-18 атм, остальные же крепыши выдерживают 24-25 атм.
У кого канал пошире, у того и фас отличается. Поэтому Д. и Р. могут быть легко идентифицированы с расстояния в 40 футов. Все остальные узнаются только при тактильном контакте..))
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- maybach
мы как-то раз сделали сравнительную табличку Vonova, Kermi, Purmo, Korado - http://metoil.ru/santech/vogelnoot/power
По теплоотдаче в большинстве случае зарулила Vonova, по цене Purmo
а так, когда конкретный объект возникает, по соотношению цена/теплоотдача Vonovа чаще проходила, чем остальные.
в принципе, все нормальные радиаторы.
так что чаще решает цена, чем привязанность к марке.
- Arthur
[quote="Al";p="15630810"]О! Может выскажете независимое мнение....[/quote]
Независимые мнения по нашей тематике может высказывать только журнал "Огонек"
[quote="Al";p="15630810"]Может выскажете... мнение по Керми Терм Х2... которые пошли вместо FKV....[/quote]
У Вас вся реклама на бесплатный аутсорсинг переводится?))
[quote="Al";p="15630810"] Там типа вода сначала проходит через лицевцю панель, потом назад.
Время нагрева передка понятно быстрее, а вот повышение мощности и экономия затрат на 5-6% ? ....[/quote]
Это к чему??
Это к чему??
子曰、不患人之不己知、患不知人也
[quote="maybach";p="15630832"] все нормальные радиаторы.
так что чаще решает цена, чем привязанность к марке.[/quote]А я бы добавил,что для стали ассортимент важен,ооочень.И долбанные проценты не нужны када обьект недоукомплектован...
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
[quote="Arthur";p="15630804"]
У демрада и рэдсона теплоотдача больше кермей, пурм, корад и прочих ведер процентов на 25-30. Дается это тем, что на более широком вертикальном канале сидит два витка гофры,..))[/quote]Походу и параметры теплоносителя должны отличаться на также
- maybach
[quote="Snap";p="15631053"]Все же выбрал радиаторы Vonova? теплоотдача да и дизайн у них привлекательный....А вы вообще брали когда нить такие радиаторы и ну и если не секрет у кого?Вообще у Vogel&Noot немного дилеров по Москве?[/quote]
7 в Москве, 2 в Питере, 1 в Краснодаре, 1 в Екатеринбурге (Ваш покорный слуга
Alex_
Re: Kermi Term X2
[quote="Whirl";p="15632452"]Посмотрел сайт Интермы - интересно если мощность у радиатора с нижней подводкой (читай Kermi Term X2) больше на 6% чем у обычного радиатора(читай Kermi с боковой подводкой).[/quote]
Вот уж точно БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. А если внимательно посмотреть на устройство радиатора с нижним подключением, то можно разглядеть, что он вообще ничем не будет отличаться от "обычного" радиатора, подключенного сбоку через термоклапан.
THERM-X2
с 1 апреля радиаторы КЕРМИ с боковой подводкой (профиль, план) идут с технологией THERM-X2 - последовательное соединение панелей.
- Маслов
На последние два объекта(коттеджи) ставили панельные Buderus. Линейка и внешний вид очень схож с Kermi, но качество покраски получше. Оба клиента именно из-за этого их выбрали. Весят в 1,5 раза тяжелее Kermi, что само собой говорит о толщине листа -> качестве -> долговечности. Сделаны в Германии.
Среди особенностей то, что обычные термоголовки к ним не подходят(но есть свои по цене не дороже других) и крепления не такие как у Kermi. Очень хорошая упаковка с усиленными элементами на углах. И главное цену на них удалось получить даже ниже чем на Kermi, хотя в розницу они везде выше. Мелочь, но приятно. Всем рекомендую.
Где покупал писать не буду т.к. это уже будет рекламой
