(прям стихи какие то у меня получились
Первое
Как правильно заметил уважаемый GuTherm:
Если насос стоит на подаче, то:разряжение перед насосом...
Давление на всасе = Давление в коллекторе
Если насос стоит на обратке, то:
Давление на всасе = Давление в коллекторе - Гидравл.сопротивление системы отопления
Т.е., у насоса на обратке давление на всасе ниже и есть опасность, что оно станет меньше кавитационного запаса.
Второе[quote="К.Д.";p="15631951"]
По моим соображениям в момент пуска большого насоса давление в коллекторах возрастет на величину его напора...
20 метров вод.ст. это почти два бара. Существует опасность превышения максимально допустимого давления в теплообменнике котла.
