Состав колектора отопления.
Мифуня, поверьте опыту монтажника. Даже если краны на коллекторе не нужны для работы системы, всё равно их надо ставить. Тимон сто раз прав. Нужно учитывать условия монтажа и эксплуатации системы. Если Вы не делаете возможным отключение перебитой трубы, Вы делаете плохо заказчику, а отсюда вывод, что Вы плохой проектировщик.
- wlad
Группа коллекторов, подающий и обратный это суть двухтрубный стояк или лежак, по расположению в пространстве. Каждый отвод это ветка, отходящая от этого стояка. На каждой ветки своя нагрузка, их надо сбалансировать между собой. Можно, конечно, балансировать и вентилями на приборах, но это гимор. Вывод, на коллекторах должны стоять вентили, именно вентили, а не шаровики, не объясняю и так понятно. Так вот есть производители, и их не много, я знаю только одного, которые производят коллекторы с встроенными регулирующими и запорными вентилями. Запорным Вы балансируете по имеющимся диаграммам.
А монтажник не плохой, он пытается сократить объем работы. С выше описанными коллекторами вопросов от монтажников будет меньше.
Не забудьте поставить на коллектор воздушник и измерительные приборы, желательно термометр и манометр. Кстати тот же производитель выпускает их в одном флаконе. Пример, посмотрите на ссылке альбома с узелками, которую любезно предоставлял Аrthur, на одной из веток нашего форума.
Опишу несколько условно,по памяти т.к. под рукой нет.
Коллектор прямой с регулировочными вентилями.
На коллекторе обратки,над каждой врезкой,прозрачный пластиковый стаканчик высотой сатиметров 5.В нем пружинка и что то типа поплавка.
Под нагрузкой, регулировкой кранов, добиваемся что бы поплавки находились на одном уровне.
- wlad
Это расходомер. На соседней ветки идет разговор о качестве проектирования. Вы часто держали в руках проект с так называемой нагруженной схемой? Думаю нет, так вот, без такой схемы все эти приборы просто не нужные прибамбасы.
Они съемные, отдельно коллектор у Овентропа купить можно? Если нет то делайте выводы сами.
Гость, еще раз.
Коллектор является устройством распределения.
И чем более равномерное распределение будет достигнуто на этапе подбора гидравлических сопротивлений (именно это достигается поворотом вентилей), тем более правильно будет работать система.
А если мы говорим про температурный баланс, то для этого есть другие устройства.
При регулировке коллекторной системы отопления добиваются одного - пропорционального распределения расхода теплоносителя по отдельным веткам, в зависимости от требуемой на каждую ветку тепловой нагрузки. При этом температура обратки напрямую зависит от расхода в ветке. Можно настраивать отдельные ветки по температуре, но из-за тепловой инерции веток, на это уйдёт слишком много времени. Проще настроить систему по требуемым расходам, а затем, если будет обнаружен дисбаланс по температуре, делать уже тонкую настройку по температуре обратки.Anonymous писал(а):Регулировать лучше все же не по поплавкам - у Вас ведь расход по отдельным приборам разный - регулируйте по температуре обратной воды.
