Кольцевая схема
- ukabumaga
переделывали объект такой подводка боковая половина работали правильно половина подача кипяток снизу кран а обратка можно сказать прохладная а ботарея вообще холодная на половину поменяв местами все сразу заработало руки бы поотрывать таким мастерам
У хорошего мастера не должно быть объявлений люди сами его находят
а кто тебя оскорбил? если я задел, то извиняюсь.ivanich писал(а):И я на это указал.Но это не говорит о том ,что я безгрешен.Переход на личности и оскорбления ,тем более в нете считаю НЕПРАВИЛЬНЫМИ.Извиняюсь!!!Уж больно много в этой теме не по теме и я свои высказывания отредактирую.ИВАНЫЧ.Dim@ писал(а):поддержу дмитрича - пенофол в стяжке не работает, сминается. Должен быть или пенопласт плотный или пенополистирол.
да как он может их выполнять то непойму, еслиukabumaga писал(а):под пенофол мы ложим пеноплекс высокой плотности вобщем делают все по разному зачем спорить на эту тему ещё раз повторюсь что через большой промежуток времени качественный пенофол чувствует себя хорошо и вополняет свои функции
1 он сомнется, и соответсвенно его теплоизоляция будет равна 0
2 даже если у него и останется отражающий слой, то он все равно небудет работать в стяжке, так как в твердых телах, коим и является бетон, излучением тепло не передается.
я смотрю вы не читаете то что я пишу.ukabumaga писал(а):Ну и так же про заужение я вижу эфективность этой системы кто то не понимаем этого если бы мы не делали в среднем от 6-10 коттеджей в год в которых именно эта система и клиенты счастливы даже не то слово они в восторге от эффективности отопления тогда бы я не утверждал что система классная
ОНА НЕ БУДЕТ ХУЖЕ РАБОТАТЬ!!!! ОНА БУДЕТ ТАКЖЕ РАБОТАТЬ!!!!! просто если это лишние вложения, материалов средств сил, то зачем это делать?
в наипрямейшем. на него будет давить вес нихрена не легкой бетонной плиты, от этого он сминается. если что, то пенофол он придуман для того чтоб его на стены и потолок лепить, при этом ничем не прижимая.но никак не под стяжку.ukabumaga писал(а):в каком смысле он сомнется
