Пеллетная горелка "Pelltech"
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
georgnsk писал(а):Посмотрел видео работы горелки. Обычно в стокерных горелках(по крайней в тех которые видел и разбирал), воздух подается через воздушную рубашку образованную двумя трубами, внутренней с отверстиями и наружной сплошной. Расположение и размер отверстий рассчитываются(или находятся экспериментально)так, чтобы поймать оптимальное соотношение воздуха непосредственно в зоне разложения пеллет(первичный воздух) и в зоне дожигания летучих продуктов. В этой горелке сильно всё упрощенно, возможно даже слишком. Видно что вторичного воздуха сильно не хватает и распределяется он неравномерно(факел несимметричный). При полной мощности картинка полагаю будет еще некрасивей.
В данной горелке отверстия для подачи первичного и вторичного воздуха досканально расчитаны и по размеру и по расположению и находятся они в пластине, на которой происходит горение. Почему-то многие читатели этой темы восприняли данный ролик как ИСПЫТАНИЕ ГОРЕЛКИ. Это не так. Данная горелка испытана была давным-давно на заводе и в лаборатории, выдающей Европейские сертификаты. Мы сняли ролик "на коленке", только для того, чтоб ознакомить тех, кто совсем не в курсе с тем, как ЭТО РАБОТАЕТ.
Прослыть "КРУТЫМ МАСТЕРОМ" огульно критикуя что-либо проще всего. Ни у кого даже не возникло мысли, что горелка горит на улице, при достаточно сильном ветре с изменяющимся направлением, что шнек не подключен, а пеллеты подсыпаем из стаканчика....
georgnsk
Сообщение georgnsk »
BIO-NIK писал(а):Прослыть "КРУТЫМ МАСТЕРОМ" огульно критикуя что-либо проще всего.
Я просто кое-что делаю своими руками и головой, "крутым мастером" себя не считаю. По поводу конструкции горелки высказался исходя из приобретенного собсвенного опыта изготовления горелки. Если захотите могу выложить фото и видео своей,и сравнить с вашей.
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
georgnsk писал(а):Если захотите могу выложить фото и видео своей,и сравнить с вашей.
Конечно хочу! Выкладывайте скорее!
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
georgnsk писал(а):Про электроника сказать что-то сложно, не понял зачем выносной пульт установки температуры, ведь все с панели кнопками можно сделать.
Электроник подключен по инструкции :D . По ней же (как и по обычной человеческой логике) термостат здесь ставится на подачу. Объекты комплектуем сдвоенным термостатом, с STB. В-принципе, последовательно можно контактов навтыкать сколько хошь :lol: ...
С кнопок - только первое включение, потом горелка работает сама, опрашивая сигналы с термостата (запрос на тепло есть/нет) и фотодатчика (пламя есть/нет).
http://www.i-nik.ru/
BIO-NIK
Сказка для детей на ночь лет через 30
Сообщение BIO-NIK »
Дело было так:
Когда-то лет 30 назад на свете жило много ленивых дяденек, которые вместо того, чтоб высаживать и сжигать быстровозобнавляемое топливо, радостно и бездумно жгли углероды, которые матушка природа восполнит через 20 млн.лет. А ведь нефть, вместо того, чтоб жечь в котлах еще долгие годы можно было бы использовать например в химической промышленности, для производства пластмасс, да и еще много для чего. НО ЭТО ЕСЛИ ПО УМУ. А природный газ тоже можно было-бы сжигать например в турбинах, для выработки электричества,где это технологически более обосновано. НО ЭТО ЕСЛИ Б ПО УМУ. НО ДЯДЕНЬКИ К СОЖАЛЕНИЮ ДУМАЛИ ТОЛЬКО О СЕБЕ, ЛЕНИЛИСЬ РАЗБИРАТЬСЯ В ЧЕМ-ТО НОВОМ, ЖИЛИ ПО ПРИНЦИПУ-НА МОЙ ВЕК ХВАТИТ, А ТАМ ХОТЬ ПОТОП...
НО ничего дети мои! Трудно, сложно, но с ВАМИ ТО МЫ ТОЧНО СДЕЛАЕМ ВСЕ ПО УМУ! А те дядьки, ДА ГОСПОДЬ ИМ СУДЬЯ, ЧТО НА ВАШИ ПЛЕЧИ ВСЕ СВАЛИЛИ!
КАК-ТО ТАК!!!
georgnsk
Re: Пеллетная горелка "Pelltech"
Горелка, пробный вариант, сделана 3 года назад, сейчас в доводке. Диаметр 200мм, мощность до 40кВт, топил ею коттедж один сезон после этих испытаний. Пеллеты были старые, рассыпались в труху, поэтому видно много искр. При максимальной мощности, длина факела 1метр, факел почти параллелен земле. Розжиг автоматический, контроль пламени. Сейчас вожусь с датчиком кислорода.
ГорелкаВидеоКороткое.AVI
Honda
Сообщение Honda »
BIO-NIK писал(а):Когда-то лет 30 назад на свете жило много ленивых дяденек, которые вместо того, чтоб высаживать и сжигать быстровозобнавляемое топливо, радостно и бездумно жгли углероды
УглеВОДОРОДЫ - в Вашем тексте нужно писать.
А углероды - это как раз то, что Вы сжигаете (дерево). :mrgreen:
BIO-NIK писал(а):природный газ тоже можно было-бы сжигать например в турбинах, для выработки электричества,где это технологически более обосновано.
Конечно, в бытовых котлах нельзя сжигать газ, а вот на электростанциях - это просто необходимо!
(Кстати, в России на тепловых электростанциях и в металлургической промышленности природного газа сжигается больше, чем во всех котельных вместе взятых.)
В США потребление природного газа на душу населения практически такое же, как в России, а ведь в у них половина страны находится в субтропиках. При этом у нас любят политики (разводилы, начиная от Гайдара и Чубайса и заканчивая Лужковым) говорить, какие мы отсталые и расточительные, и как нам нужно на всем постоянно экономить, равняясь на развитые страны.
Не хотите американцев поучить, как нужно газ экономить ?
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
Honda писал(а):УглеВОДОРОДЫ - в Вашем тексте нужно писать.
Действительно обшибся, спасибо за поправку!
Honda писал(а):Не хотите американцев поучить, как нужно газ экономить ?
Хочу! Вспомните на каких авто Вы видите наклейки "FACE FULL ECONOMY"(помоему так). Это общество жутких эгоистов и потребителей.
Лично мне понятна и приятна в этом отношении позиция Европы.
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
Honda писал(а):Конечно, в бытовых котлах нельзя сжигать газ, а вот на электростанциях - это просто необходимо!
Я говорю о том, что в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ на биотопливо нужно переводить то, что технологически сделать очень просто, а это перевод на биотопливо отопительных котлов. Технологическое оборудование производств и турбины для выработки эл-ва перевести технологически сложнее, поэтому это-следующий шаг.Начинать надо с простого.
BIO-NIK
где обещанная документация на горелку кстати? вы так деликатно разговор в сторону увели - но проблема то осталась нерешенной... :cry:
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
georgnsk писал(а):Горелка, пробный вариант, сделана 3 года назад, сейчас в доводке. Диаметр 200мм, мощность до 40кВт, топил ею коттедж один сезон после этих испытаний. Пеллеты были старые, рассыпались в труху, поэтому видно много искр. При максимальной мощности, длина факела 1метр, факел почти параллелен земле. Розжиг автоматический, контроль пламени. Сейчас вожусь с датчиком кислорода.
Лично я буду ОЧЕНЬ рад (ИСКРИННЕ) если будет появлятся больше разных пеллетных горелок!
На мой взгляд в горелке "Pelltech" сьемная пластина колосник, на которой происходит горение -это более удачное решение.
-Во первых она меньше нагревается, т.к. снизу обдувается вентилятором
-Во вторых ее гораздо удобнее чистить(она плоская и сьемная)
-В третих это гораздо более ремонтопригодно( если чего-поменял пластину и все)
-В четвертых на плоской пластине пеллеты рассыпаются более ровным слоем, а следовательно сгорают эффективнее.
На самом деле в горелке "Pelltech" при всей кажущейся простоте нет мелочей.Каждая деталь доводилась и дотачивалась годами.
BIO-NIK
распиарили свои горелки до немогу - даже самому потихоньку начинают нравится :wink: , но как решать проблему с лишенией гарантии на котел при установке на ней вашей горелки? Вы обещались выложить, по этому поводу, какие то официальные бумажки - где они? :cool:
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
Dim@ писал(а):где обещанная документация на горелку кстати? вы так деликатно разговор в сторону увели - но проблема то осталась нерешенной...
Официальное письмо от нашей организации выложу 4 или 5 мая.
georgnsk
Похоже вы начали сравнительный анализ и бросили вызов!.. Принимаю!.. Защищайтесь сударь!.. :D
1) Снизу зона, где лежат пеллеты, обдувается у обеих горелок(присмотритесь на фото, там труба в трубе!).
2) Чистка мной проводилась раз в неделю и не вызывала никаких проблем(расход пеллет был до 50кг/сутки), в горелке практически ничего не остается, зола выдувается(аэродинамика и мощность вентилятора в отличие от вашего варианта позволяет :D ).
3) Ремонтировать там нечего(нержавейка при таких температурах и охлаждении стоит несколько лет).
4) Пеллеты рассыпные ровным плоским слоем горят отвратительно(слишком большой отвод тепла от каждой гранулы), когда поверхность заставляет гранулы лежать компактно и есть достаточное количество воздуха сгорание идет полное и жаркое, на фото это видно, древесные угольки создают кипящий огненный слой
в воздушных струях, но из-за такой формы дна не разбегаются друг от друга, а постепенно перемещаются к жерлу горелки.
Ваш ход!..
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
georgnsk писал(а):Похоже вы начали сравнительный анализ и бросили вызов!.. Принимаю!.. Защищайтесь сударь!..
2) Чистка мной проводилась раз в неделю и не вызывала никаких проблем(расход пеллет был до 50кг/сутки), в горелке практически ничего не остается, зола выдувается(аэродинамика и мощность вентилятора в отличие от вашего варианта позволяет ).
Ваш ход!..
Хорошо!
1.Если при вашей конструкции труба в трубе зола,песчинки и т.д. проваливаются сквозь воздушные дырочки в первой трубе, то постепенно межтрубное пространство зарастет, а почистить никак или оч. сложно.
2.Понятно, что Вы скажите, что чистка не составляла ни каких проблемм. Но ведь абсолютно очевидно, что почистить плоскую площадку, вынутую из горелки все-же проще, чем отчистить внутреннюю круглую поверхность с дырочками.
3.Ремонтировать там не чего не аргумент, фактор ремонтопригодности это важно.
4.По поводу плохо горят-ну вот например Вам ролик: http://www.promobespechenie.ru/news.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
В предыдушем посте все не влезло.
При такой зоне горения в случае, если качество пеллет низкое в плане высокого содержания в них песка, то риск спекания верхнего слоя горения в разы выше (как в горелках вулканного типа), т.к при температуре 800 гр.песок плавится и превращается в стекло. С плоской площадки все слетает.
georgnsk
Про песок, чистку, ремонт и т.д. можно поговорить. Но самое главное как горит в факеле. А горит эта Бийская горелка плохо, воздуха не хватает, концы пламени не соломенные, а красные, что говорит о плохом дожигании. Вентилятор слабенький, отверстия не там и не в том количестве. Ещё один важный момент, воздух проходя между двух труб, разогревается, в зоне горения он тепло уже не отбирает, а повышает температуру горения(мерил термопарой, там около 300гр.Ц между трубами). Ну теперь бьёмся по пунктам.
1) Трубы между собой не сварены, внутренняя нагревается гораздо сильнее, соответственно и удлиняется больше, поэтому они могут перемещаться друг отн. друга, система разборная(время разборки-сборки у меня 10 минут). За сезон, выгреб оттуда пару столовых ложек песка. Так что это не вопрос!
2) Уж сказал выше.
3) Ремонтировать в Бийской горелке придется шнек точно. Метал спирали в контакте с горячей зоной отпустится и потеряет свои мех. свойства, в результате витки сложаться, пеллеты будут падать сверху и произойдет полное заклинивание с последующим пожаром шнека(не зря они туда аварийный датчик перегрева поставили).
Разъёмы торчат наружу, случайно обломать их труда не составит.
4) В фильме видно - Воздуха Мало! Горелка задыхается. Кстати, лучше бы они фильм пересняли, впечатление такое, что куча мужиков бессмысленно пялится на горелку, как будто видят её в первый раз и не имеют о ней никакого представления(может она китайская :? )
BIO-NIK
Сообщение BIO-NIK »
georgnsk писал(а): Но самое главное как горит в факеле. А горит эта Бийская горелка плохо, воздуха не хватает, концы пламени не соломенные, а красные, что говорит о плохом дожигании.
Во первых начну с главного: как указанно в самом начале темы ЭТО НЕ БИЙСКАЯ ГОРЕЛКА, это ЭСТОНСКАЯ ГОРЕЛКА "Pelltech". А Бийский завод купил ее у нас для испытаний со своим угольным котлом. А мужики которые вокруг действительно видят ее в первый раз-так как это-КАЗАХИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ.
По поводу преславутой слабости вентилятора-это нетак.Обороты его регулируются, если поставить на максимум, дуть будет как из пылесоса. Ребята с Бийского завода видели эту горелку в первый раз, и я вполне допускаю, что правильными настройками при снятии ролика не заморачивались.Им важно было показать принцип. Мы вообщем то тож снимая ролики не задавались целью показать возможности горелки для спецов, мы хотели показать принцип для тех, кто про это не знает ни чего( к слову Вы так критикуя процесс горения нашей горелки процесс горения в своей вообще ни показали-только какое-то тление угольков). Я обещаю, что в ближайшую неделю после праздников постараемся снять показательный ролик со всеми правильно настроенными режимами горения (ДЛЯ СПЕЦОВ).
ВСЕ, СРОЧНО ПОНАДОБИЛОСЬ БЕЖАТЬ, ТАК ЧТО ОСТАЛЬНОЕ ДОПИШУ ПОЗЖЕ.
calmar
Сообщение calmar »
Это хорошо! А то опять кота грызть примисся !
Sid
Сообщение Sid »
4го будет письмо.
А сертификат Рф мы увидим ?
