Концы спирали не в контакте с горячей зоной, горение происходит дальше. Догорание в конце цикла-это ерунда.Спираль шнека-производитель Швеция, проверена годами. Датчик аварийный действительно не зря поставили, потому что у них в Европе есть определенные требования по безопасности.Эта горелка им полностью соответствует, поэтому и продается в Европе.georgnsk писал(а):Ремонтировать в Бийской горелке придется шнек точно. Метал спирали в контакте с горячей зоной отпустится и потеряет свои мех. свойства, в результате витки сложаться, пеллеты будут падать сверху и произойдет полное заклинивание с последующим пожаром шнека(не зря они туда аварийный датчик перегрева поставили).
Пеллетная горелка "Pelltech"
BIO-NIK
BIO-NIK
Ну а по поводу этого я уже ответил!georgnsk писал(а):4) В фильме видно - Воздуха Мало! Горелка задыхается. Кстати, лучше бы они фильм пересняли, впечатление такое, что куча мужиков бессмысленно пялится на горелку, как будто видят её в первый раз и не имеют о ней никакого представления(может она китайская )
BIO-NIK
Re: Пеллетная горелка "Pelltech"
Да, кстати, может у Вас сложилось ошибочное мнение, что данные горелки можно установить только в ТТ котлы.Это не так.У нас есть и ЧИСТО ПЕЛЛЕТНЫЕ котлы для установки в них данной горелки.Dim@ писал(а):распиарили свои горелки до немогу - даже самому потихоньку начинают нравится , но как решать проблему с лишенией гарантии на котел при установке на ней вашей горелки?
Например вот:
BIO-NIK
Аргументы "ЗА" пеллеты
ЭТО ПО ПОВОДУ ОТОПЛЕНИЯ ОТРАБОТКОЙ,НУ И ХОТЬ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОСТАЛЬНЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ!
Это не МОЯ статья, но с мнением автора ПОЛНОСТЬЮ согласен.
Выхлоп "ОТРАБОТКИ" крайне вреден. ВО МНОГО РАЗ ВРЕДНЕЕ чем от угля, и в сотни раз чем от дров!
Будте осторожны. ни в коем случае не устанавливаете горелки дома. только по месту работы и в гаражах.
в выхлопе горелки, даже самом горяче-белом , и абсолютно бездымном , огромное количество соеденений хим. элементов.
пол таблицы менделеева.
среди них самые опасные ртуть, Свинец, цинк, и т.д.
ЭТА БЕЛАЯ САЖА - присутствие которой говорит о полном сгорании, и есть тот самый свинец. Он её и окрашивает в такой цвет.
Свинец - сильнейший канцероген, особенно его оксиды и окислы.
Он наряду со ртутью, и прочей пакостью в выхлопе,
вызывает РАК! причем очень быстро.
Есть печальные примеры.
И еще. Если и делаете операции с горелкой, делайте только в перчатках обрезиненных, и желательно в респираторе. ни в коем случае не дышите этой белой сажей. (быстро ласты склеите).
pss/ Выхлопная труба должна быть не менее 8 м выстотой, горелка максимально испытана, оттестирована, и желательно автоматизирована по максимуму. дабы реже к ней обращаться.
а насчет огорода, и огурчиков со ртутью, если желаете прикинуть деревянный
макинтош, то в добрый путь.
надеюсь разумные люди все поймут и расставят приоритеты. А ЕЩЕ:
1 тонна масла технического применения, несёт тяжелые заболевания или смертельную опасность для 5-6 человек, т.е. примерно по 200 литров приходится на 1 человека.Объём отработанных масел, потенциально 8,0 млн. весовых тонн, соответственно, способно погубить 44,5 млн. жизней, т.е. потенциально каждый четвёртый человек в нашей стране подвержен опасности… Не удивительно, что в наших водоёмах купаться нельзя, рыба передохла, дожди кислотные, грибы и ягоды отравленные, звери вывелись, птицы не прилетают, трава на полях уже не растёт, полевых мышей коты не ловят, дышать нечем, воду из под крана пить нельзя …. Налицо техногенные нарушения.
Такое количество опасного продукта, вырабатываемого за год, подвергает опасности уничтожения или нанесения вреда здоровью жизням, сопоставимо с числом погибших во Второй Мировой войне!
Вероятно, не зря некоторые страны Европы приняли законы, обязывающие граждан сдавать отработанные масла, а если гражданин укрывает или забыл о наличии у себя 200 литров масел - он преследуется законом и будет наказан"
Уважаемый Андрей.
Хватит нас интернетовскими страшилками кормить пиаря свою продукцию, обещенные сертификаты соответствия на свои горелки, разрешение ростехнадзора, сертификат пожарной безопасности и официальную бумажку о сохранении гарантии на котлы, при установке на них вашей горелки будте добры выложить.
- Sid
*Начинает бегать по офису с криками "ааааа, мы все умрем, мы всем умрем"*BIO-NIK писал(а):1 тонна масла технического применения, несёт тяжелые заболевания или смертельную опасность для 5-6 человек, т.е. примерно по 200 литров приходится на 1 человека.Объём отработанных масел, потенциально 8,0 млн. весовых тонн, соответственно, способно погубить 44,5 млн. жизней, т.е. потенциально каждый четвёртый человек в нашей стране подвержен опасности… Не удивительно, что в наших водоёмах купаться нельзя, рыба передохла, дожди кислотные, грибы и ягоды отравленные, звери вывелись, птицы не прилетают, трава на полях уже не растёт, полевых мышей коты не ловят, дышать нечем, воду из под крана пить нельзя …. Налицо техногенные нарушения.
BIO-NIK
Сохранение гарантии
Как обещал письмо о сохранении гарантии:
georgnsk
Хоть горение и происходит дальше(или по-крайней мере должно происходить тамBIO-NIK писал(а):Концы спирали не в контакте с горячей зоной, горение происходит дальше. Догорание в конце цикла-это ерунда.Спираль шнека-производитель Швеция, проверена годами. Датчик аварийный действительно не зря поставили, потому что у них в Европе есть определенные требования по безопасности.Эта горелка им полностью соответствует, поэтому и продается в Европе.georgnsk писал(а):Ремонтировать в Бийской горелке придется шнек точно. Метал спирали в контакте с горячей зоной отпустится и потеряет свои мех. свойства, в результате витки сложаться, пеллеты будут падать сверху и произойдет полное заклинивание с последующим пожаром шнека(не зря они туда аварийный датчик перегрева поставили).
georgnsk
Можно поднять обороты вентилятора, это приведет к большему поступлению воздуха ПОД пеллеты, они начнут интенсивнее гореть и разлагаться, но догорание летучих в-в не будет, вторичного воздуха мало, это конструкторский просчет данной горелки.BIO-NIK писал(а):Ну а по поводу этого я уже ответил!georgnsk писал(а):4) В фильме видно - Воздуха Мало! Горелка задыхается. Кстати, лучше бы они фильм пересняли, впечатление такое, что куча мужиков бессмысленно пялится на горелку, как будто видят её в первый раз и не имеют о ней никакого представления(может она китайская )
- Sid
Re: Сохранение гарантии
Цитирую: "и соблюдении всех остальных требований по монтажу и эксплуатации, согласно инструкции производителя"BIO-NIK писал(а):Как обещал письмо о сохранении гарантии:
Простите какой инструкции, какого производителя ? Котлов ?
Покажите инструкцию будеруса где указано как надо устанавливать пелетную горелку на их котел.
Это письмо лишь значит то, что вы на себя примите гарантийные обязательства, чтож, смелый рекламный ход.
А сертификаты РФ это коммерческая тайна, или у вашей горелки таковых просто нет ?
georgnsk
Sid, а почему у вас такое трепетное отношение к сертификатам? Их наличие не означает индульгенцию на все случаи жизни. Сертификат означает лишь соответствие тем или иным требованиям конкретного образца предоставленного на сертификацию, а вот дальше начинается всё самое интересное и смешное... Не спроста обязательная сертификация отменена, она ведь превратилась просто в кормушку для контор которые имеют свою бумажку(лицензию) и производят другие бумажки(сертификаты) за денежные знаки. У меня по пару звонков в день из таких контор бывает, заметил кстати, что расположены они в основном в Москве и Екатеринбурге.
- Sid
Я очень много общаюсь с проектантами и крупными заказчиками, и могу сказать одно, если нет сертификата РФ, по некоторым позициям вы получите однозначный отказ.
Не знаю как у вас, а у нас опять же так.
Сертификат Рф говорит о том, что товар соответствует стандартам РФ, и прошел испытания.
Как они проводились, были ли честные, зачастую уже не важно.
Смысл тут обычно прост - если компания серьезная, она проведет сертификацию.
Представьте ситуацию что вы установите данную горелку у заказчика, по каким либо причинам произойдет возгорание оборудования и помещения. При проведении пожарниками экспертизы выявится очаг возгорания был в районе расположения котла и горелки с бункером. Как вы думаете что с вас спросит заказчик и к кому будут претензии?georgnsk писал(а):а почему у вас такое трепетное отношение к сертификатам? Их наличие не означает индульгенцию на все случаи жизни.
Себе в дом вы можете ставить что угодно и как угодно, в т.ч. и самодельные горелки - но уважаемый Андрей (Bio-niк) рекламирует свой продукт с целью дальнейшей продажи. У него на сайте кстати данной документации я не нашел...
georgnsk
Даже в случае наличия сертификата, придется разбираться с причинами пожара. Эксплуатация горелки должна быть описана в полной мере в паспорте, действовал Потребитель в соответствии с ним или нет вот в чем вопрос! Если же причина в самой горелке, то никакой сертификат не поможет(например, не сработал датчик пожара шнека). Бываю случаи и более сложные, например срабатывает датчик пожара шнека, но вода в доме выключена(ночью...), клапан тушения шнека включается, а воды нет... случается пожар, вы машете сертификатом, Потребитель счетом на ремонт и компенсацию ущерба и тут непонятно кто кого замашет..
Что прийдется разбираться я согласен, предпологаю что даже прийдется привлечь независимого эксперта для выявления причин возникновения пожара. Только какие бумаги в первую очередь попросит данный эксперт? Правильно - сертификат о соответствии горелки Российским ГОСТам или ТУ, сертификат от пожарников о том, что эксплуатация данной продукции безопасная. Если этих бумаг не будет - то однозначно вина на установку данной продукции ляжет на хозяина (если он её сам купил) или на монтажника (если он её продал заказчику).
georgnsk
Сертификация бывает обязательная и добровольная. В список обязательной сертификации _http://mostest.ru/gost_tov1.txt горелки на твердом топливе не входят, там есть агрегаты отопительные в целом. Поэтому поставщик котла сам должен смотреть соответствует эта горелка всем необходимым требованиям или нет.
P.S. Никто конечно же не запрещает пройти и добровольную сертификацию, но это уже исключительно по своей воле
Mij-gan
Dim@ писал(а):Пока я нигде не нашел информации
Еще в III в. н. э. римский юрист Павел сформулиро-вал правило: ei incurnbit probatio, qui dicit, non qui lie-gat -- доказывать обязан тот, кто утверждает, а не тот, кто отрицает См: Ларин А.М. Презумпция невиновности. М., 1982, C. 47.1.Dim@ писал(а):о соответствии и совместимости данных горелок
второе правило -- о бремени доказывания -- означает, что ни подозреваемый, ни обвиняемый свою невиновность доказывать не обязаны и в уголовном процессе ни при каких обстоятельствах не мо-гут быть поставлены в положение «докажи, что ты не преступник».
Ну и ссылочка на так любимую г-ном Sid-ом "Педивикию": _http://ru.wikipedia.org/wiki/ Презумция_невинности
