Настенный котел NEVALux
- аристошка
с зубами ты поосторожнее стоматологи нонче дюже дорогие
а если серьезно опиши процесс покрытия в двух словах
если конечно в курсе и видел своими глазами
общие рекламные слоганы нам ни к чему
мы мужики суровые газовый ключ всегда при себе
Лужу и паяю котлы починяю.
ну сам не видел... по науке это называется "алитирование" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;. А вот с горячим цинкованием знаком (это подобный процесс, алитирование, однако, посложнее несколько) http://www.galvanazing-line.ru/galvanization.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Покраска саребрянкой - тоже вообщем алитирование при последующем отжиге (само получается )
- Роман Иванович
какие вопросы у кого?
тема, видимо, исчерпала себя...
___________________________________________________________
Победят - самые стойкие!
Re: какие вопросы у кого?
Ага. Больше 300 постов. Вечная тема...Роман Иванович писал(а):тема, видимо, исчерпала себя...
НУ не совсем так есть вопрос - не врублюсь куда копать?BAXI-Ural писал(а):[quoteтема, видимо, исчерпала себя...
при переводе 8224 со сжиженного на природный изменился алгоритм работы котла
До переключения всё работало от комнатного програматора - задаёшь температуру теплоносителя , комфортную температуру воздуха в помещении и всё в порядке (tводы=50,tвоздуха=21 держит50 пока не достигнет 21,5 затем отключение, достигает20,5 - включение)
После перехода на природный от програматора работает вкл,выкл (21,5-20,5) но сам котелок пашет 60-40 (вода) и ни как эти параметры не поменять(как будто комнатника и нет)
HELP ! ! !
Датчик уличной температуры стоит ?sboy писал(а):НУ не совсем так есть вопрос - не врублюсь куда копать?BAXI-Ural писал(а):[quoteтема, видимо, исчерпала себя...
HELP ! ! !
- RUZALIN
Хотите сказать, что даже при размыкании контакта программатором, горелка не отключается? Этого на самом деле не может быть
Вопрос (не понимаю)
- НЕТ_Валентин_ писал(а):Датчик уличной температуры стоит ?
- Да регулировали впервый раз после 2х лет_Валентин_ писал(а):Ещё попробую спросить о регулировке газового клапана.
минимум в районе -34 максимум -105
RUZALIN писал(а):Хотите сказать, что даже при размыкании контакта программатором, горелка не отключается? Этого на самом деле не может быть
- ну наверное так и есть Все работает как и раньше без нареканий за исключением того что не могу выставить нужную температуру теплоносителя он сам работает чётко 60гр(выкл) - 40гр(вкл) (циркуляция всё время)
хочу как раньше - поставил 50гр горелка работает на постаянку и поддерживает теплоноситель данной температуры без такта до момента пока не нагреется помещение до нужной температуры, далее выкл(циркуляция тоже не работает), остывает, далее ВКЛ
Все понимаю, но не врублюсь
Да но меньше при розжиге небольшие проблемы - то хочет то нет_Валентин_ писал(а):Если это давление для природного газа - то отрегулированно не правильно т.к. минимальное значение должно быть 15 мм.вод.ст.
В любом случае спасибо попробую уменьшить
Только не думаю что это может послужить причиной невозможности выставить температуру теплоносителя, по пульту выставляю любую в диапазоне от 40 до 70гр а он просто работает тактом 40-60гр
- RUZALIN
Это настройки дя сжиженного газа, при переводе наприродный надо заново отрегулировать клапан. Минимум будет 1.8 мБар(18 мм.вод.ст), а максимум 9.5 мБар. А оставив как было, 3.4 мБар, вы тем самым минимум котла делаете 13 кВт вместо 9 ти. И потому, если система потребляет мало мощности, котёл быстро перегревает и не может держать заданные маленькие температуры.sboy писал(а):минимум в районе -34 максимум -105
Хорошо спрошу по другому выставляю постоянную t теплоносителя на пульте 70 грRUZALIN писал(а): И потому, если система потребляет мало мощности, котёл быстро перегревает и не может держать заданные маленькие температуры.
Но котёл по прежнему продолжает работать тактом 60-40 и ни как на этот диапозон не повлиять причём все остальные функции исправны
_Валентин_ писал(а):Добавьте мощность розжига.
На сколько их изменить если выставлены заводские параметры и как это повлияет на температуру или её регулировку?
НЕ это дисплей пульта который установлен в доме ну так на нём ставлю темп теплоносителя , а он как будто её не замечает и шпарит свои 60-40, при чём все остальные функции пульта работают и походу дело не в нём...RUZALIN писал(а):Это что за дисплей такой? Впервые вижу, неужели на 8224 такие идут
Да но что делать?_Валентин_ писал(а): Очень приличная штучка
Правда получил очень хороший совет - снизить мощность мин Скорее всего надо проверить эту версию
Только логически не могу врубиться почему даже с завышенной мощностью система держит температуру тплоносителя по своему графику (такт) а не выставленную константу по пульту?
