Похожая проблема с давлением, падает давление постоянно, добавляю воды до 1,5, при включении отопления, например на 65-70 градусов, давление резко растет - где-то до 3,0 и срабатывает дренажный клапан - льется из него буквально струей.Викт19Н писал(а):как снять предохранительный клапан и как настроить расширительный бак? И ещё: какой период времени должно давление в системе держаться постоянным, а то у меня и раньше оно постепенно снижалось, приходилось раз в две недели повышать примерно с 1,0 атм до 2,0 атм (при работающем отоплении).
Как проверить расширительный бак? У 8224 бак с мембраной или без? При нажатии на штуцер (сверху на расширительным баке) из него вода идет, а не воздух - это что означает?
