Какие выбрать радиаторы?
Дискуссия не в ту степь.Хорошее сравнение *тонна ваты и тонна алюминия*.Понятно же что при одинаковых условиях для одинаковой мощности площадь поверхности нагрева(теплоотдачи) потребуется разная.Но это не принципиально,так как есть понятие установившегося режима и мощности прибора.Вы же на перегонки не будете прогревать помещение.Чё копья то зря ломать...
Всем привет!
Решил заменить батареи в квартире, и сразу возникло несколько вопросов. Ответьте пожалуйста!
1. Моя ситуация - москва, сталинский 5этажный дом. старые чугунные батареи местами проржавели насквозь.
Почитал форум, отмел алюминий, склоняюсь к чугуну, но не ясны недостатки биметалла. поэтому вопрос.
Что лучше в моей ситуации - биметалл или чугун? (С точки зрения практичности, надежности, отношения цена/качество. Дизайн не интересует)
2. Насколько надежны современные чугунные отечественные (и не только?) батареи?
3. Сейчас батареи в квартире работают по такой схеме:
|стояк -> 1батарея -> 2батарея -> 3батарея ->|
Гдето внутри там воздушная пробка, и в итоге каждый год 1я батарея греет сильно, вторая слабее, а третья почти совсем не греет, у второй и третьей теплая только верхняя часть.
Что нужно установить кроме батарей, чтобы избежать появления воздушных пробок? Зависит ли их появление от типа батарей?
Ling-Ling
биметалл быстро соржавеет
предлагаю чугуняку с автоматическим воздухоотводчиком на последней батарее но в любом случае желательно фото
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
мне больше нравится турецкий
что это было? кто может мне сказать? читаю 2 страницы полемики где одна из сторон готова сыпать формулами, умничать и доказывать то в чём не разобрался в школьном курсе физики? А может ещё и электрическую проводимость признаем равной на 99.9% между сталью и медью...или золотом? Блин обидно производители электроники не в курсе... они радиаторы из меди тулят, контакты серебрят (а то и золотом покрывают)... зачем? "через 20 сек почти всё бедет одинаково". Супер.
Тогда уважаемый, предлагаю делать радиаторы из пластика - во первых не подлежат коррозии - и обсуждать взаимодействие алюминия с кислотной или щелочной водой, или коррозию стали - не стоит. во вторых - себестоимость - фееричная - за 500 рублей любой фасон, в третьих - упроститься монтаж в разы - вообще хорошо. Правильно же? я правильно рассуждаю основываясь на ваших высказываниях? теплопроводность материала не играет роль (или почти не играет роль)? или это только к металлу относиться (а у пластиков теплопроводность не считаеться)? а ещё...
Ладно хватит...извините меня за эмоции, просто впечатлило сильно...
Вообщем так, смонтировал (индивидуальное отопление в квартире) систему, сходил к газовщикам, сказали, что придут через неделю и подключат газ. Решил пока заполнить систему водой, чтоб не тянуть время, вдруг где нибудь потечет, делал первый раз, и в первый раз пользовался паяльником для пропиленовых труб.
Запустил воду через фильтр (гейзер), батареи алюминевые Феролли Клан, выставил давление 2 и оставил. Ни где вроде не течет, нормально, давление вроде держит. Через день...два, давление чуть -чуть упало, и главное утром лежишь в постели и слышно, от радиаторов: псс..., псс... Достало меня это просмотрел - ни где не течет, но периодически все три комплекта радиаторов в комнатах издают звук: псс... и т. д.
Заворачиваю вентили и сливаю воду, о боже, льется рыжая - ржавая вода. Снял радиаторы все, и стал промывать, залил в секцию из 12 радиаторов литра 1,5..2 воды, побултыхал и выливаю, идет такая ржавчина!!!. Откуда, если чистейшую воду заливал! (Прошло то всего 2..3 дня!.
Ладно все батареи промыл, и снова поставил на место, сново ситему заполнил выставил давление на "2-ку" и через день снова слышу в радиаторах это короткое периодическое шипение: псс.., пс...
Понятно, процесс идет! химический, и что, снова вода ржавая станет, этож для чего тогда я стал менять чугун, ведь именно побоялся , что котлу придется ржавую воду гонять от чугунных радиаторов, а что получается, в алюминевых радиаторах вода всего за 3-и дня стала ржавая (темно оранжевая), думаю, что такого после промывки чугунных радиаторов точно бы не было!.
Что теперь ждать когда после очередных псс..., дыры в алюминевых радиаторах появятся?,
Может какое то средство добавить в воду радиаторов, что бы процесс ржавления замедлился? (так еще и котел то не включал, радиаторы не грелись!!!)
У кого алюминевый радиаторы стоят, такая же хрень?
Вас послушаешь, лучше везде делать только теплый пол. На самом деле все радиаторы хороши, надо только их правильно использовать. И еще смотреть на имя производителя (продавца) и его гарантии. Есть хороший алюминий, биметалл, сталь и чугун.
У меня уже 7 лет стоит в Москве алюминий в высотке, я доволен. На дачу поставил стальные панельные и частично алюминий.
Алюминия в Германии нет, потому что они просто защищают своего производителя. А еще все заводы в Европе по стальным радиаторам переносят в Турцию, невыгодно их уже в Европе производить...
В целом мое мнение : для загорода-сталь, на квартиру алюминий (высокопрочный) или биметалл. Если давление не скачет - то чугун.
Дорогу осилит идущий
Недавно разъединили радиатор чугунный ДЕМРАД и одна секция упала на бетонный пол. После этой процедуры мы вытряхнули из неё около 20 граммов окислов.Я думаю и удругих радиаторов "стальных и бимметалических"бывают подобные проблемы.Производители котлов рекомендуют промывать систему отопления без подключения котла.
говорят, мол заливай дистилированную воду и будет все в ажуре, и я пошел в аптеке и купил 16 литров дистилированной воды. Спрашиваю, очищенная - ответ да, нейтральная - да, а какой PH - сейчас посмотрим по документам, ответ - 5,7.
Вот так да, нейтральная, нейтральная ph7, все что ниже - кислая, все что выше щелочная.
Так как для ал.радиаторов написано ph7...8, то получается, что дистилированная вода не пойдет. Извменение ph на 1-у, это значит аизменение концетрации в 10 раз.
Вот и думаю, что делать, заливать или нет дистилированную, выходит она кислотная, но по их ним данным от 5 до 7-ми счтитается нейтральная.
Так как этой воды мне не хватит, разбалю ее из скважины из деревни, тока сначало пропущу чере фильры: механический, обезжележивающий, умягчающий и ионный!
А квартирная вода наверно не подходит потому, там столько хлорки, аж пенится когда куда либо наливаешь, в этом-то наверно все и дело!
Спасибо за пример, может просто ту воду которую мы пьем такая хреновая, что ал.радиаторы не выдерживают, а организм наш выдерживает!
- IgorIgorev
- IgorIgorev
[quote="Sonic";p="15675915"]А как вы думаете
Наверно котлу нуна для начала больше воды прогреть
Это хуже или лучше?
Если в системе (с чугуниной) больше воды.
На первый прогрев уходит больше времени, а значит и газа(это плохо), но и на остывание идет больше времени(это хорошо).
И сравнение алюминия с чугуном по теплоотдаче в теории и практике, что лучше? С какими теплее?
Многие как заговоренные говорят, что чугун лучше.
А кто на практике сравнивал?
В одних и тех же условиях, но разные батареи.
Это хуже или лучше?
