Помогите с Berett-ой !
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
era1977,
Послушайся "лысого идиота". Забери плату на стол. Как и что сымитировать - подскажу, но начинать надо от печки. Хуже уже не будет. Все дроссели на плате применены в цепи 220В. Удален термопредохранитель F1 - поэтому перед включением в сеть проверь диодный мост, емкость С1 и стабилизатор 5В = U1. Короткого замыкания не должно быть. Скорее всего - плата жива.
era1977
Сообщение era1977 »
[quote="Lavrishin";p="15676955"]era1977,
Послушайся "лысого идиота". Забери плату на стол. Как и что сымитировать - подскажу, но начинать надо от печки. Хуже уже не будет. Все дроссели на плате применены в цепи 220В. Удален термопредохранитель F1 - поэтому перед включением в сеть проверь диодный мост, емкость С1 и стабилизатор 5В = U1. Короткого замыкания не должно быть. Скорее всего - плата жива.[/quote]
Боюсь спросить , как проверить диодный мост , ёмкость с1 и стабилизатор и как понять 5В= U1 ? Проверить ВСЁ это на короткое замыкание,правильно понял ?
Lavrishin
Проверить все на короткое замыкание - это верно. Стабилизатор 5В на плате обозначен U1.
era1977
Сообщение era1977 »
[quote="Lavrishin";p="15676986"]Проверить все на короткое замыкание - это верно. Стабилизатор 5В на плате обозначен U1.[/quote]Спасибо, всё понял.
Добавлено спустя 12 часов 25 минут 33 секунды:
Короткого негде нет . Предохранителей купил, щас припояю перемычку ( нашел провод 0,13 ). Проблема с заземлением, можно без него ? У меня первичка транса не звонится, как будто обрыв там :shock:
Styx
Сообщение Styx »
JP4 надписи нет, но джамперы то есть
Lavrishin
Styx,
Нет там ни надписей, ни джампера такого. И место для него не предусмотрено. Это другая плата управления. Посмотри внимательно на модель котла. Если надо - кину фото платы.
era1977,
Отпишись по результатам. По-моему в аське все оговорено достаточно подробно. Времени прошло уже прилично. На столе заземление не нужно, но фазировку соблюсти следует. Это важно когда будешь эмулировать пламя.
era1977
Сообщение era1977 »
era1977,
Отпишись по результатам. По-моему в аське все оговорено достаточно подробно. Времени прошло уже прилично. На столе заземление не нужно, но фазировку соблюсти следует. Это важно когда будешь эмулировать пламя.[/quote]
Пока всё понятно.Спасибо за помощь, но не могу найти транс с таким напряжением. Как найду обязательно отпишусь. Думаю вопросов будет ещё много. :)
Lavrishin
Возьми любой на 24 В и смотай вторичку, или свой перемотай.
Styx
Сообщение Styx »
я уже понял, что это старый чайник
era1977
Сообщение era1977 »
Сегодня купил транс с кучей напряжений , насоединял чевота , получил нужные 18в, поставил, всё вроде заработало. Дело было похоже в коротком контакта прессостата на корпус. А там посмотрим :D . Огромное спасибо Lavrishin, действительно помог.
Lavrishin
Замкнутый на корпус контакт прессостата очень даже мог перегрузить трансформатор и вывести его из строя. Прессостат как раз подключен сразу после диодного моста. Видимо поэтому у тебя сначала сгорел термопредохранитель F1.
Еще настроишь правильно газовый клапан - вообще все будет отлично.
