Еще раз о бесперебойном питании
Alekz
Сообщение Alekz »
А нельзя ли, чтобы закончить этот спор электриков с сантехниками, попросту выложить здесь конкретные примеры удачных сочетаний котлов и УПСов? Прямо с указанием модели котла и Упса! Например, котел настенный BERETTA Compact 14 R.S.I. + УПС Powerman Back Pro N Plus 600, работают в паре 2 года, нареканий нет, АКБ 65 Ач удерживает питание котла в течение 5 часов.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Не поленился, посмотрел грюндовый Wincaps (для примера).
Насос UPS80-120 в наиболее благоприятной точке (КПД 54%) качает 40 кубов /час и "жрет" 1,5 кВт. 40 кубов воды при dT=20C "переносят" 960 кВт тепловой мощности. И ведь таких насосов шесть! С условиями задачи не сходится - скорее всего, насосы "загнаны" в начало рабочей характеристики - повышенный напор, расход дай бог чтобы вполовину от оптимального (повторюсь, оптимальной считаю рабочую точку на кривой с максимальным КПД). И ведь такое сплошь и рядом - экономия на трубах, млин...
Примеры? да на здоровье!
База отдыха 1000 "квадратов", два котла BAXI Slim 62 кВт, котловые насосы 25-60 (2 шт), насос СО 32-80 (с частотником), насос загрузки бойлера 25-60.
APC SmartXL 1000Вт + одна аккумуляторная батарея UXBP24, все это общей стоимостью 900$. Время автономной работы 7-10 часов.
Коттедж 400 квадратов, один котел BAXI Slim 49 кВт, насос Alpha2 25-40, газовый бойлер.
UPS Ippon smart 3000 (точно не помню, как они там называются), 260$, без внешних батарей, 8-12 часов автономной работы.
Alekz
Сообщение Alekz »
ВОТ!!! Приятно общаться!!! И примеры хорошие. Продолжаем?
Denik
Сообщение Denik »
[quote="Alex_";p="15682101"]Сорри, Любые из тех, у кого коэффициент гармоник ниже 10%.
Understand?
Нет. Не так. Для импульсников это не имеет значения. У некоторых копьпьютерных упсов 60%. И все работает.
Обьясняю почему. В импкльсном БП первое что происходит в напряжением это выпрямление.
Двадцать первый век на дворе.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Здравствуйте, товарищи.
Ну вот удалось до компа добраться, все таки Самсунг G25-002 большой ноут :lol: в машине лишний раз не открываю.
Насос ВИЛО ТОР-S 50/15 х 6шт. (макс 1600Вт) ну и по мелочи и еще килограмм 6 плюс пусковой - 25кило три фазы. Желательно все централизованно - в электрощитовой.
alexvp
Сообщение alexvp »
Я тоже вернулся с морей :lol:
Так как с 26 сентября желающих дать ответ не нашлось, то позволю это сделать себе.
1. Тип насоса не знаю (одно или трехфазный), от этого зависит выбор ИБП три фазы на одну или три фазы на три. Если три на три, то требуйте (!) от проектировщиков тщательного баланса по фазам.
2. ИБП такой мощности обычно идут с шагом 5 кВт, в т.ч. есть и 25 кВт.
3. Для насосов не так важны многократно упомянутые гармоники :lol: , поэтому смело берите ИБП, где к этой характиристике не предъявляют жестких требований - будет дешевле. Впрочем, выбор еще зависит от "нежности" других потребителей, вашей "мелочевки".
4. Модель ИБП и производителя не указываю по уже вышеозвученным причинам
5. Аккумуляторы выбирайте из расчета минимум 20 мин. работы. На практике это время может оказаться гораздо меньше, особенно через год-другой эксплуатации. НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА АККУМУЛЯТОРАХ!!!! Берите самые лучшие! И ни в коем случае не китайские!
Кстати, говоря об Иуде как первом в истории предателе я имел ввиду не хронологию, а историческую значимость. Бруту все таки досталось по этой номинации второе место. :lol:
Denik
Сообщение Denik »
Что вы вкладывакте в понятие "не китайские"?
alexvp
Сообщение alexvp »
Интересно, а как еще можно трактовать это понятие, кроме прямого значения? Попробую повторить медленнее :lol: :
Если не хотите иметь проблемы с аккумуляторами ИБП, то не покупайте эти изделия производства КНР. Речь идет как о клонах известных производителей, так и о их собственных торговых марках.
Какие покупать? Только известных вендоров, которых не так много. АКБ должны быть изготовлены на заводах в Европе или Штатах.
Кто именно? Не скажу по причинам, упомянутым выше.
Вступать в "околонаучную" дискуссию по этой теме не собираюсь. :lol:
Если есть конкретные вопросы, то отвечу. Но рекомендаций по выбору вендора давать не буду.
Denik
Сообщение Denik »
Друг мой, все попадавшие в руки АКБ, а их множесто были производства китая. И бренды и Свены с поверманом. Китайские даже та, что прихидится вынимать из старых APS. И Delta и Fiamm и все остальное.
alexvp
Сообщение alexvp »
Наверное, вы невезучий или у вас плохие поставщики :lol:
Denik
Сообщение Denik »
Не нагоняйте туч...
tiptop
Сообщение tiptop »
[quote="goga777";p="15681270"]нету на 12 в, уже искали....[/quote]
А это - Laing DC Pumps ? :)
аристошка
Сообщение аристошка »
вот здесь всякие производят и однофазные и трехфазные всякие
неизвестно какие по качеству
1. Агрегаты бесперебойного питания типа А
2. Инверторы
3. Комплектные аккумуляторные установки типа КАУ
4. Выпрямители
5. Комплектные аккумуляторные установки типа КАУ 3-фазные
6. Агрегаты и системы бесперебойного питания типа Б
7. Системы бесперебойного питания типа А
430031, Республика Мордовия
г. Саранск, ул. Гожувская, 1
тел./факс (8342) 56-96-95
E-mail: convrt@moris.ru
это не реклама я ими не занимаюсь
сам собираю так как мощности и цены не для меня
