Снова насос, ТТ котел, гравитационка.
Возможна ли установка насоса на подачу при ТТ котле и гравитационной системе?
Да.
7
37%
Нет.
2
11%
Возможен при определенных условиях.
10
53%
А мне пофиг.
0
Голосов нет
Достал уже своими опросами!
0
Голосов нет
Всего голосов: 19
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Не, не успел попробовать. с насосом (автоматикой) провозился.
Gorohov
Сообщение Gorohov »
День добрый уважаемые форумчане ! Вот ссылочка на клапаны шаровые с приводом (полное сечение) , каталог там, правда украинский сайт - но думаю в России тоже не проблема. Ставили на байпас насоса версию Dу 50 с возвратной пружиной, про цену не спрашивайте - это зак приобретал где-то.
http://www.sempal-bel.com/products/valv ... index.html
vaivse
Сообщение vaivse »
[quote="гpязнуля";p="15688910"]Насчет прихода скажу одназначно, либо он есть, либо нет все сомнения трактуются в пользу не прихода, меняй поставщика!
Конечное сть посмотри Юнкерс - будерыс - дакон мин моделька 12 кВт, а мин мощность что то около восьми. У Юнкеров он называется "супракласс"., у Дакона "ДОР 12".[/quote]
Только есть подвох! У котлов меньше 20 кВт топка не предназначена для дров!!! Маленькие мощности на уголь!!! Конфигурация топки такая, что дрова можно закладывать будет только сантиметров по 15см. Начиная с 4х секций (20кВт) топка уже глубиной около 45см. Вот отсюда и проблемма с Т.Т. котлом если не заморачиваться с улем, куда девать излишки мощности!!!
гpязнуля
Вот уж, нет, уж!
vaivse, а Вы когданибудь отапливались современными ТТ котлами, вот и я нет. Так что поговорим как два спеца :).
Имею информацию из разных источников о 7 - 8 котлах Дакон - Будерус - Юнкерс которые не работают на нашем черном каменном угле. Либо тухнут либо не сжигают полностью, а дрова жрут за будь здоров! А вот в 12 кВтник я сам дровишки засовывал и намного побольше чем 15см.
Почему уголь не горит не знаю. Но инфе верю. Думаю вот как раз с углем проблема излишка и вылизет.
shuninm
Сообщение shuninm »
Странно мне, что уголь не горит. Тут единственное объяснение(если не предполагать, что уголь Г), это регулятор тяги. При малых мощностях горение тухлое и пиролиз уносит все в трубу. Когда летучие вещества улетели, остается углерод. Он догорает синим пламенем долго и с большим избытком воздуха, при хорошей тяге. Фаза горения углерода при слое 5-7см у меня доходила до 20минут.
Уголь жечь способом ограничения потока, просто часть его выбрасывать. Естественно, что на малых тягах не догорает.
Обычные котлы не приспособлены для реально долгого,чистого горения. Организовать его возможно, но на электрической основе. Здесь были предложены решения
http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum132/
vaivse
Сообщение vaivse »
[quote="гpязнуля";p="15689042"]Вот уж, нет, уж!
Почему уголь не горит не знаю. Но инфе верю. Думаю вот как раз с углем проблема излишка и вылизет.[/quote]
Я Вам как раз про будерус, юнкерс, дакон, виадрус и писал. А перед написанием заглянул в каталог будеруса и там написанно, что уголь бурый использовать в качестве топлива!!!
гpязнуля
Дак и я Вам про тоже, основное топливо уголь, а дрова резервное..... но горят быстро ...... и насчет размера ты погорячился.
vaivse
Сообщение vaivse »
На счет размера дров я не погорячился, просто можно конечно вертикально в топку поставить дрова, глубина самой топки в горизонталь маленькая! У меня котел стоит в демо зале! Приезжай в гости сам с рулеткой померяешь)))
alll
Сообщение alll »
Вот взял прайс на ТТ-котлы даконы
ДОР-12 28800руб
ДОР-16 29200руб и т.д.
предписанное топливо- бурый уголь 2-3см
резервное топливо-бурый уголь 3-5см, каменный уголь, кокс, дрова.
насколько, я знаю, в нашем шахтёрском регионе(Ростов-на-Дону) добывают каменный уголь, и продается в основном под маркой АНТРАЦИТ. Наши ТТ-котлы Доны-его(АНТРАЦИТ) прекрасно переваривают! Но последнее время начали разным пенсионерам выдавать КЕМЕРОВСКИЙ уголь-все плюются(у кого печи и Доны).
Так что получается, что ДАКОН не будет уважать Антрацит? и мне придётся покупать старый(древнейший) ДОН? Пока в раздумьях и в поиске...
