А то Вы сначала на лихом коне, а теперь - в кусты...
и тутжечто КПД таких систем в лучшем случае составляет всего 40-50%, а, кроме того, эти системы жутко инерционны. Виной тому сложная цепочка превращения энергии первоначального источника, получаемую при сжигании топлива в тепловую энергию окружающего воздуха. Добавьте сюда постоянные утечки теплоносителя из-за разгерметизации системы, аварий и износа.
Полная дебилизация. Этож как надо неучиться чтобы так и не найти время заехать в институт, ну хотябы на экзамен...на смену им уже приходят агрегаты, получающие тепло при сгорании газа или дизельного топлива, а некоторые западные производители, учитывая специфику нашей страны, производят оборудование, в которых в качестве теплоносителя используется горячая вода. Его только надо подключить к системе отопления, и это значительно повысит эффективность теплоотдачи. Наибольшую же выгоду можно получить при использовании в качестве источника тепла энергию горения природного газа. Причём газ можно использовать как от центральных сетей, так и в баллонах и специальных ёмкостях. При его сгорании тепло отдаётся через радиатор потоку воздуха, нагнетаемому вентилятором, а топочные газы (продукты горения) выкидываются через дымоход. Воздух же забирается, как правило, с улицы и при необходимости может пропускаться через фильтр для очистки
А про вытяжку: если она на улицу тянет, то либо её пониже вешать надо было, либо ей вытягивать нечего (притока не хватает), тогда надо форточку открывать. У меня тоже 600, так при открытом окне (просто маленький зазор оставляю) в миг выдувает. Ну а если в рециркуляции, так это только от фильтра зависит. А водянка то вовсе воздух не фильтруют, при чём тут минусы воздушного отопления?К теме говоришь?...
У меня супруга есть которая стабильно 2 раза в неделю кремирует пищу, так вот вытяжка в 600 кубов не может избавить квартиру от этой вони в течении нескольких часов.
Опять лажа.Вот вертикальные воздуховоды большой объём берут, но что с того? Ведь для вентиляции те же объёмы и понадобятся всё равно.
Да ничего подобного. Воздушное отопление, так же как и водяное, имеет полное право на существование в жилье. Почему оно у нас мало распространено? Вопрос очень объемный: начиная от идеологии и технологий частного строительства кончая попросту традициями.В частном доме, в российских условиях (говорю про подмосковье) воздушное отопление неэффективно!
