Отзывы об NAVEN
_Валентин_
Иван Сергеевич
Извинтиляюсь, маленькая граматическая ошипочка!!!!Lavrishin писал(а):Иван Сергеевич
А я-то тут при чем? Я такого не писал, извините....
- Сан-техник
Газовый клапан японский, корейцы лучше сделать не смогли! Мозги вроде тоже японские, но самое замечательное, что мозги универсальные один блок на всю линейку настенных и напольных котлов переключай переключатели и вставляй, а вот с отказами действительно туго, пока ни сам не видел, и от других не слышал.......ЖДЁМСa-x-e-l-1 писал(а):Ну так и че? По прежнему ни у кого ни одного отказа?
Lavrishin, а по электронной начинке есть какие нибудь мысли? Я в этой части не силен. Ну там чьи деталюхи стоят и пр...
Всю тему "перелопатил", понял только одно, - информации пока маловато. Не думаю, что это говорит о какой-то сверхнадежности, просто маловато реальной эксплуатации. Да и по количеству установок тоже мягко скажем привирает кое-кто .....
Конечно же придется заниматься и этими котелками, т.к. кушать хочется, а Бош и Висман заказчикам стали не по карману. Не, ну можно конечно упереться и "двигать" до упору тот же Бош, только ноги протянешь оччччень скоренько. Все! Решено! Поехал за Навиенами! В Москву! В Столицу!
с навьеном не сталкивался , а вот деу чинить уже приходилось, два раза горела плата, но это не в счет, виноваты электрики(( а вот расширительный накачивал пришлось бачек из котла вытаскивать((, и фотодиод на определение пламени мне не нравится, да и вообще такое впечатление что "изобретали велосипед",
- Сан-техник
Подкачка расширителя на Навьене в доступном месте, пламя определяет электрод ионизации, да и насос обычный а не как у Деу реверсивный......, по прежнему ждём, какой случится первый отказ!razin писал(а):с навьеном не сталкивался , а вот деу чинить уже приходилось, два раза горела плата, но это не в счет, виноваты электрики(( а вот расширительный накачивал пришлось бачек из котла вытаскивать((, и фотодиод на определение пламени мне не нравится, да и вообще такое впечатление что "изобретали велосипед",
Конечно в процентном отношении к остальным брендам, их пока установленно очень мало!
Вячеслав Дрейдин
Я не умею, как вы экспериментировать на своих клиентах. Они мне дороги и поэтому я им неопробованный продукт не подсовываю. Коль вы экспериментируете- флаг вам в руки и информацию нам. Объясните мне, в чём достоинство нержавеющего теплообменника? Что происходит с нержавейкой при нагреве выше 700 С? почему вместо принятого в европе дымососа в данных котлах стоит нагнетающий в камеру воздушный насос? Может потому что по европейским (и российским!) нормам в закрытой камере сгорания должно быть разряжение, а не избыточное давление, продукты сгорания в помещении вещь "слегка" лишняя. Может именно поэтому в сей девайс воткнули газоанализатор? Подскажите ответы, вам не сложно?
Re: Отзывы об NAVEN
Нет там газоанализатора.
мы експериментируем а Слава все знаетВячеслав Дрейдин писал(а):Я не умею, как вы экспериментировать на своих клиентах. Они мне дороги и поэтому я им неопробованный продукт не подсовываю. Коль вы экспериментируете- флаг вам в руки и информацию нам. Объясните мне, в чём достоинство нержавеющего теплообменника? Что происходит с нержавейкой при нагреве выше 700 С? почему вместо принятого в европе дымососа в данных котлах стоит нагнетающий в камеру воздушный насос? Может потому что по европейским (и российским!) нормам в закрытой камере сгорания должно быть разряжение, а не избыточное давление, продукты сгорания в помещении вещь "слегка" лишняя. Может именно поэтому в сей девайс воткнули газоанализатор? Подскажите ответы, вам не сложно?
Вячеслав Дрейдин
Re: Re:
[/quote]мы експериментируем а Слава все знает[/quote]
Да я против бессмысленных экспериментов. Откройте котёл и посмотрите... там многое видно.
Вячеслав Дрейдин
Re: Отзывы об NAVEN
Извините, ошибся... на Ренае ещё ставили... а на Навиене и сие убрали- удешевили...мвс писал(а):Нет там газоанализатора.
Вячеслав Дрейдин
Re: Re:
[/quote]Какое название у российских норм ?[/quote]
Поищу... найду ссылку- скину.
Re: Отзывы об NAVEN
Кажется вопрос переходит в плоскость философии.Тогда давайте обсудим-что безопаснее-КСТГ, у которого вся автоматика -кран на опуске,с галкой-гриль в дымоходе,или Navien, без газоанализатора,не включающийся с сеткой от мух на воздухозаборнике.А снипы и нормы учитывают русский менталитет и совковую нищету ?
Сейчас Китурами в пику Навьену выпустили новую серию котлов "5000".Т/о медный и цена еще ниже , чем в Лаборатории на Навьены. Понеслось. Уже Fondital продается практически по цене Навьена.Навьен сделал свое дело и теперь может спокойно уйти (ведь Лаборатория). Ксати сдерживает от массого продвижения Навьена именно страх , что все так же быстро закончится , как и началось ( опыт с Юнкерсом ).Но это ИХМО.
