Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Re: Re:
Тогда редуктор либо вообще не ставится, либо ставится сразу после гидропневматического бака.AlfaX писал(а): Нет , вся система автономная - в загородном доме .
Давай посмотрим что за схемка , только вот в свободном пространстве для оборудования немного стеснён - потому повесить в добавок ещё газовую колонку и дополнительный бойлер - не получитсягpязнуля писал(а):Ура! Нашел инвестора!
Сегодня к вечеру схемку выложу, обсудим.
Ну после гидробака он не нужен , там давление от 1.5 до 3 и выше не поднимается .Прохожий писал(а):Тогда редуктор либо вообще не ставится, либо ставится сразу после гидропневматического бака.
Надо наверное его поставить на разбор ГВ после тройника с циркуляцией ,чтобы повышение давления при открытом кране ,работающем котле и включённом насосе компенсировал расширительный бак ,а не кипяток сразу через кран начинал вырыватся...
Если бы газовый котёл можно было бы повесить рядом с бойлером - не стал бы даже заморачиваться , повесил бы котёл , заглушил бойлер и смотрел бы уже по факту как будет , но так получается мин. 10 метров только до бойлера . Да и сейчас горячая вода в душе на 2м этаже появляется секунд через 10-15 , если длина магистрали увеличится - думаю будет под минуту , вот потому и затеял всё это чтобы собрать без последующих переделок .
Вчера схемку не выложил по причине случайной встречи с Зелёным Змием. З.З. и я приносим извинения.
Набросал по быстрому, это 'идеалогия' а не монтажная схема. Не прорисована арматура и элементы безопасности.
Основное, 'вынос' датчика потока за котёл. Датчик видит расход гвс, но не видит рециркуляцию. Смеситель чтобы не обжется, зимой темп в бойлере будет за 60. Бочка 50л для летнего режима добавить инерции котлу. Забыл пририсовать, летом котлом управляет термостат бойлера 200л, через клемы комнатного термостата. На лето 'отопление' не выключать, отсечь систему краниками. Котёл работает на 50ти литровый бойлер.
Вроде так. Давайте дальше дорабатывать. Критика приветствуется.
В частных домах редуктор ставистся не для снижения давления (для этого есть реле давления), а для его стабилизации.AlfaX писал(а):Ну после гидробака он не нужен , там давление от 1.5 до 3 и выше не поднимается .
Повышение давления на сколько? Посмотрите характеристики насоса.AlfaX писал(а):Надо наверное его поставить на разбор ГВ после тройника с циркуляцией ,чтобы повышение давления при открытом кране ,работающем котле и включённом насосе компенсировал расширительный бак ,а не кипяток сразу через кран начинал вырыватся...
Кипяток из крана по любому вырываться не будет, так как у вас его не будет, а наоборот будет стоять аккумулирующий бак с температурой 55°С. А регулировать температуру будете так как и всегда - смесителем.
Схемку поглядеть бы , а то так чё-то не понятно зачем ещё 50и литровый бойлер .гpязнуля писал(а):Котёл работает на 50ти литровый бойлер.
И зачем 50и литровый если есть 200л. ?
Из-за расхода газа ? Да Бог с ним с расходом , после зимнего отопления электричеством эти несколько десятков кубов уже роли не играют .
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Жми кнопку "ответить" , после как загрузится страница - внизу вкладка - "добавить вложение" ,вибираешь файл ,потом "добавить файл" - пробовал так , не получается ?
- К.П.Д.
Хрень какую-то Вы обсуждаете, схема эта затактует котёл. Рециркуляцию надо делать только через бойлер.
Если топились эл-вом, то уж водогрейка на догреве точно никого не разорит, тем более с таймером.
От клапана из комплекта водогрейки лучше отказаться, собрать на тройнике хороший, с латунной чашкой обратник и предохранительный на 7бар. Насос можно попроше найти и таймерную розетку, раз уж такие экономисты заказчики.
