монтаж теплых полов
autodraive
Совсем не проще : обычно теплопотери на верхнем этаже больше , чем на нижних (Влияние крыши), кроме того , покрытия разные , обычно чем выше , тем больше деревянных покрытий. В результате требуется подавать разные температуры теплоносителя.Dim@ писал(а):а не проще один общий смеситель на весь дом в котельной?
И еще : использовать 2 мелких смесителя на коллекторах немного дешевле , чем один большой смеситель в котельной.
Теплопотери необходимо считать, на практике получается что теплый воздух с нижних этажей уходит на верхние этажи - и на них теплее чем внизу. Так что температура может быть такой же.Frezer писал(а):Совсем не проще : обычно теплопотери на верхнем этаже больше , чем на нижних (Влияние крыши), кроме того , покрытия разные , обычно чем выше , тем больше деревянных покрытий. В результате требуется подавать разные температуры теплоносителя.
А более точное регулирование температуры по комнатам можно производить с помощью комнатных термостатов и сервоприводов на коллекторе ТП.
2 термостатических смесителя 1" на коллектор+ 2 термоголовки на них с выносным накладным датчиком + 2 насоса с частотным регулированием например Alfa 25-60 на коллектора выйдет значительно дороже чем один смеситель котельной 1"+ мотор-привод на него + один насос например Alfa 32-60Frezer писал(а):И еще : использовать 2 мелких смесителя на коллекторах немного дешевле , чем один большой смеситель в котельной.
Плюс ТП у вас как работать будет? С постоянной температурой теплоносителя как элемент комфорта или с переменной - в замен системы отопления, завися от температуры на улице?
Mij-gan
И сколько же котлов у вас лопнуло при первом пуске? Ведь в момент пуска Ттеплоносителя = Токр.среды ?autodraive писал(а):не должна быть меньше 50 градусов. Иначе может лопнуть чугун
Frezer писал(а):Dim@ писал(а):а не проще один общий смеситель на весь дом в котельной?
Ну, не заостряя внимания на том, что саму идею греться только ТП считаю дурацкой, Dim@ прав - в котельной общий смессительный узел хотя-бы для ограничения т-ры подачи сверху, а дорегулировка - по комнатным термостатам.Dim@ писал(а):регулирование температуры по комнатам можно производить с помощью комнатных термостатов и сервоприводов на коллекторе ТП.
семен
Re: монтаж теплых полов
Короче суммируя все мнения и высказывания я думаю что если установить на каждом этаже перед коллектором дополнительный циркуляционный насос а температуру подачи выставлять на котле(макс.50) плюс каждый контур отрегулировать вручную на коллекторах то будет дешево и сердито
