продаю китурами, правда дизельные, вижу что за котлы - бочка с горелкой, так что понимание вопроса имеется...kiturami писал(а):не стоит говорить негативно о Том, чего не знаете
Плохо работает Китурами word 5000 от сж.газа
- kiturami
Замечательные вопросы)
OneFrom
1. Там не правильный Изначальный перевод.
Правильно читается, так - "Котел может работать в открытой системе отопления".
Что касается СО, то перед насосом стоит сепаратор, который микробульки переводит большие бульки, а те в свою очередь поднимаются вверх прям к автоматическому сброснику воздуха (кстаити, рядом возле него установлен механический "маевский", для полного контроля). Этот сепаратор служит также для сбора "шлака"(нити, грязь).
Бак на 8 литров.
Вот только "Не зачет", не очень удобно проверить в нем давление.
2.Это все настраивается. Нет проблем.
Заводские настройки таковы:
а. команда запуска.
б. вкл насос и вентилятор
в. через 2 сек откр газовый клапан
г. через 1 сек розжиг (его очень плохо слышно) и вкл светодатчик контроля пламени
д. через 2...3 сек розжиг откл
Вроде ничего не забыл)
3. куда хош есть куча разных вариантов (намного красивее чем у других "Корейцах")
Бак на 8 литров.
а. команда запуска.
- kiturami
Можете тут вопросы, а можете свой номер тел. или скайпа.Dim@ писал(а):так что понимание вопроса имеется...
Такие нынче все котлы) где бочка, а где пластинчатый теплообменник.Dim@ писал(а):вижу что за котлы - бочка с горелкой
ООООчень много производителей и всего несколько вариаций нагрева теплоносителя.
- kiturami
ЭТО НАРИСОВАН ТЕПЛООБМЕННИК.
ОН СОСТОИТ ИЗ 999 ПРОБЫ МЕДИ, ТРУБКА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И ТРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОРПУСА ТЕПЛООБМЕННИКА.
смотрим снизу вверх. заходит вода, это "первый" этаж теплообменника, он из меди.
"второй" и "трети" этаж (выделены квадратом) состоит из алюминия (трубка медная).
Проход воды по теплообменнику состоит из "восьми ходов".
первый этаж - три прохода
второй - один проход
третий - один проход
второй - два прохода
третий - один проход, и на ТХК )
Последний раз редактировалось kiturami 27 июл 2010, 13:40, всего редактировалось 3 раза.
kiturami не сочтите, что я докапываюсь (хотя, не без этого), но не удержусь от цитаты:
"Ещё более безопасная система выявления утечки газа (option)
Блок управления, оснащённый системой выявления утечки газа, автоматически оповещает об утечке газа. В этом случае котёл автоматически прекращает работу, что позволяет предотвратить аварийную ситуацию и избежать отравления угарным газом"
И всё-таки, о чём там идёт речь? О встроенном сигнализаторе утечки горючих газов или же о датчике обратной тяги?
Ну и кстати, согласно описанию, эта система такой-же "option" как и датчик землетрясения
- kiturami
гpязнуля
нет. Мы друг друга не поняли)
Приоритет еще тот!
Сервопривод на ТХК стоит в приоритете на ГВС.
Если европеец стоит на отопление, то тут на ГВС.
Вроде понятно изложил суть.
Ну например: Что происходит когда "летит" сервопривод у европейца? - Он работает только на отопление.
А тут на оборот будет только ГВС. Лечится заменой сервопривода, если вот прям щас ножно отопление, то механически переводим в положение на нагрев отопления.
Приоритет еще тот!
Последний раз редактировалось kiturami 27 июл 2010, 13:34, всего редактировалось 2 раза.
- kiturami
Mij-gan
Опять не корректный перевод)
Это не опция (хотя барыги на этом зарабатывают, продают его как отдельную составляющую к котлу), а идет в комплектации с котлом. Может работать и без него.
Газосигнализатор, которым оборудован котел)), предназначен для автоматического и непрерывного контроля по утечки метана и окись углерода.
он контролирует как природный газ и пропан бутан, так и угарный газ (так понятнее будет).
Когда он улавливает эту гадость, котел просто делает "продувку", работает ТОЛЬКО вентилятор.
А теперь сравните климат Южной Кореи и Средне-Русской возвышенности например.kiturami писал(а):Он работает только на отопление.А тут на оборот будет только ГВС.
Ну для Украины и Краснодара наверное такой вариант подойдёт, но попробуйте ЭТО "А тут на оборот будет только ГВС" представить как преимущество в Сибири
Да ладно, я же не против, котлы как котлы. Но давайте впредь выражения типа "Ваша продукция не может тягаться техническим прогрессом с KITURAMI" оставим продавцам пылесосов Кирби Ну не получается конструктивного диалога на взаимном охаивании
Я вообще в разговоре с потребителем стараюсь избегать выражений "лучше/хуже", особенно о технике, которой торгует моя контора. Считаю это некорректным.
- RUZALIN
Мне в котле Селтик ужасно не нравилось то, что минимальная температура в СО на выходе из котла можно было выставить только 60 градусов. В межсезонье это было жестоко. Спасало установка комнатного термостата, но на него надо было еще нужно уговорить хозяина .
