Никогда UNIBOX не ставил на "змейке" поэтому не уверен.Прохожий писал(а):Все равно дешевле получится в итоге. Рисуй схему с Unibox'ом, без насосов и стрелки. А мы ее утвердим и поправим в случае чего.stager писал(а):только Unibox у нас по цене как два церкуляционника Willo.
Как подключить настенник к системе с ЕЦ и ТП?
Re: Re:
Такие изделия мы монтировали на узлах ввода и изготавливали когда генподрядчик на гвоздях начинал экономить.Но какие там диаметры! Какое давление! Настенник с его 1.5-1.7 bar врядли раскочегарит систему в 220-250лит. с её "нырками" между строениями,под порожками, с её контруклонами (при ремонте повыдёргивали костыли с под обратки и залили стяжку)+ ТП+отстойник.Прохожий писал(а):Для защиты теплообменника нужно на обратке перед наклонным фильтром поставить фильтр-грязевик. В природе есть и заводского изготовления, например здесь: http://catalogue.nemen.ru/3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; страница 41, но можно сварить эту штуку и самому в упрощенном варианте из куска трубы.
ещё один вариантHonda писал(а):90% - что не будет теплый пол нормально работать по такой схеме. ТП тут в "контур котла" нужно подключать, с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.
Последний раз редактировалось stager 01 окт 2010, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Тогда как правильно?Honda писал(а):Этот вариант уже был раньше, только теперь теплый пол с радиаторным отоплением объединили, причем - неправильно.stager писал(а):ещё один вариант
Re: Re:
Не сумлевайтесь - протянет.stager писал(а): Настенник с его 1.5-1.7 bar врядли раскочегарит систему в 220-250лит. с её "нырками" между строениями,под порожками, с её контруклонами (при ремонте повыдёргивали костыли с под обратки и залили стяжку)+ ТП+отстойник
Тоже про это думал, но возможно у них на каждом радиаторе стоят термовентиля? По идее их нужно ставить в любом случае, ими же потом и балансировать систему.Honda писал(а):с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.
я не пойму, у Вас бюджетный домик или особняк Романа Абрамовича?stager писал(а): ещё один вариант
Re: Re:
Система монтировалась когда сварные слыхом не слыхивали про балластники ,терморегуляторы,были калиброванные шайбы с зауженным проходными отверстиями для баллансировки, конечно же никаких рег-ых вентилей на МС-140 нет.Делаю своим близким ,комплектующие из своих запасов.Проблема не с монтажом ,проблема в названии темы.В любом случае приступил к монтажу.Прохожий писал(а):Не сумлевайтесь - протянет.stager писал(а): Настенник с его 1.5-1.7 bar врядли раскочегарит систему в 220-250лит. с её "нырками" между строениями,под порожками, с её контруклонами (при ремонте повыдёргивали костыли с под обратки и залили стяжку)+ ТП+отстойникТоже про это думал, но возможно у них на каждом радиаторе стоят термовентиля? По идее их нужно ставить в любом случае, ими же потом и балансировать систему.Honda писал(а):с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.я не пойму, у Вас бюджетный домик или особняк Романа Абрамовича?stager писал(а): ещё один вариант
