CNFHSQ,уважаемый, я так не думаю. Из подачи ЕЦ пойдет отбор теплоносителя насосом, как же увеличится циркуляция ? В трех вариантах я такого расклада не увиделCNFHSQ писал(а): В любом случае циркуляция в ЕЦ ,из-за охлаждения обратки ЕЦ, усилится.
Что лучше естественная циркуляция и принудительная?
- К.П.Д.
Если пристройку хочется присадить на принудиловку, то насос надо установить на обратке ЕЦ, организовав байпас с безпружинным обратным клапаном.
С байпаса взять подачу и обратку для пристройки, если есть сушественные перепады по высоте приборов систему надо закрыть с клапаном 1.5бара с манометром, бачок по литражу 15%, вместо старого автомат.
Диаметры в пристройку можно небольшие, трубы по низу, разводку предпочтительно однотрубную, если приборов не более 8шт. Мощность приборов подобрать с учётом того что отопление взято с обратки основной системы.
При отключении эл. пристройка работать не будет.
- CNFHSQ
я так не думаю. Из подачи ЕЦ пойдет отбор теплоносителя насосом, как же увеличится циркуляция ? В трех вариантах я такого расклада не увидел[/quote]
Про подачу я не говорил! Врезка в обратку. Расстояние между врезками минимальное, давление входа равно давлению выхода т.е. стрелка. Функция котлового насоса лежит на разности плотностей воды холодной и горячей ЕЦ. После врезок принудительного контура вода будет еще холоднее, следовательно в контуре ЕЦ циркуляция ускорится.
С уважением.
С уважением.
- Ayrat
а чего ж тогда в бойлере косвенного нагрева не возникает циркуляция между холодным низом и горячим верхом, коль все так тривиально?CNFHSQ писал(а): Функция котлового насоса лежит на разности плотностей воды холодной и горячей ЕЦ.
- CNFHSQ
И что вы не знаете ответа? Да потомучто для того чтобы холодная вода поднялась ее надо нагреть, а чтобы горячая опустилась ее надо остудитьAyrat писал(а):а чего ж тогда в бойлере косвенного нагрева не возникает циркуляция между холодным низом и горячим верхом, коль все так тривиально?CNFHSQ писал(а): Функция котлового насоса лежит на разности плотностей воды холодной и горячей ЕЦ.
- CNFHSQ
Да такая схема возможна хотя и не оптимальна, оптимальный вариант насос на всю систему.Осуждение носит больше общий характер. Схема имеет право на существование, но как я говорил температурный график будет другой , отличный от ЕЦ. Расчет отопительных приборов нужно вести от уже от этого графика.BAXI-Ural писал(а):CNFHSQ
Ну-ну...
Я ответил на ваш вопрос?
- CNFHSQ
Еще раз перечитал КПД но так и не понял про байпас и клапан.calmar писал(а):К.П.Д. тож нечто похожее предложил ?
Тогда меж врезок лепесток - и считай вся система под насосом
Вставить лепесток,это сделать всю систему с принудительной циркуляцией.
А вводная была- ЕЦ и насос в одном стакане.
