Посмотрите, будет ли работать такой бивалент?
Mij-gan
Dim@ "Навьен" из нержавейкиDim@ писал(а):При 40грС выставленном на диз.котле есть вероятность его обильного конденсирования, это грозит его коррозией и постоянной лужей в котельной
Re: Посмотрите, будет ли работать такой бивалент?
Ещё раз для "понятливых". ДИЗЕЛЬНЫЙ КОТЁЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ. Постоянная работа этого котла не предусмотрена.
"гуру" не знает особенностей дизельного оборудования (насчёт нержавейки и режимов работы)? Странный "гуру"...
BAXI-Ural
А Ви щупали ту нержавеку?Mij-gan писал(а):"Навьен" из нержавейки
А мне вот интересно, как топик собирается согласовывать температурные режимы, режимы циркуляции, ТН, котла, ТП, бойлера без теплоаккумулятора... Конечно можно использовать и Навьен в качестве ГС (сам как-то использовал Олимпия как ГС для твердотопливника)
И вообще, что за фетиш - "обойтись одним насосом". Правильно подобранные насосы потребляют энергии не больше, чем один большой, а зачастую и меньше за счет отключения ненужных в данный момент.
схема с насосами более надежная и имеет меньшее сопротивление по гидравлике чем куча трехходовых.
Все равно у вас все насосы не будут одновременно работать.
Далее приличный трехходовой клапан с электроприводом стоит дороже среднестатистического цирк. насоса, и если насосом вы можете в случае проблем управлять тупым включением в розетку то с приводом такого не получится, надо вручную переврдить шток.
недорогой китайский генератор на 1,5 кВт решает проблему отсутствия эл-ва, и поверьте большой разницы между 150 и 200 ватами на привод насосов вы не почувствуете так как все одно захочется впихнуть в розетку и телек и ноут (проверено на себе).
всунуть ТН в генератор скорее всего не получится, так как при старте компрессора нужен минимум 5-кратный ток который не переживет никакой портативный генератор и софтстартер даже не поможет
