Так все утихло или шумит дальше?strausru писал(а):после того, как я пытался выгнать воздух из котла путём поднятия его края (потом опустил на место) треск пропал.. Очевидно это всё же был треск от неравномерного нагрева оцинкованного короба.
Дёргается стрелка манометра и потрескивает котёл
- Ayrat
Щелчки , связанные с нагревом/остыванием оцинкованного короба котла прошли. Дёрганье стрелки манометра остались. Если деревяшку приложить к чугунному теплообменнику и через неё слушать, то отчётливо слышны звуки, похожие на тиканье часов, совпадающие с дёрганием стрелки манометра.Ayrat писал(а): Так все утихло или шумит дальше?
Сколько такой теплообменник проживёт ?Ayrat писал(а):Брак литья в теплообменнике наверняка
Я так поимаю, что доказать что-то и заставить поменять котёл (особенно учитывая залитый антифриз) невозможно ?
_http://www.topling.ru/garant/ - условия гарантии Beretta пункт 4.9.8strausru писал(а):доказать что-то и заставить поменять
На первой скорости - те же симптомы. После выключения котла насос не выключается.Прохожий писал(а):У меня ощущение, что насос отопления переразмерен. Попробуйте его эксплуатировать на 1-ой скорости.
Вообще меня смущает тот факт, что стрелка не прыгает после выключения котла. Может у вас и насос в это время отключается?
А можно поподробнее пояснить, почему при такой схеме обеспечены проблемы ?yastreb писал(а):У вас некоректная схема объвязки котла. Лучше всего два контура гидравлически развязать, то-есть подключить котёл и контуры через гидравлическую стрелку. Эффект будет очевиден. При такой схеме, какую сделали вы потрескивание и щелчки обеспечены.
Два насоса на одной ветке, подача один на другой, на одном есть обратный клапан (насос имеет напор 6м), на другом нет (насос имеет напор 4м.), просто если вы инженер, то вам и так всё станет понятно. Такую схему могут собрать только дилетанты сантехники.Насосы скорей всего не расчитаны. Выложите параметры самой системы спецы оценят. Таким образом систему ГВС и систему отопления никто не объединяет.
Система работает по принципу приоритета ГВС. 2 насоса не могут работать одновременно. Во время работы насоса системы ГВС насос СО отключается.yastreb писал(а):Два насоса на одной ветке, подача один на другой, на одном есть обратный клапан (насос имеет напор 6м), на другом нет (насос имеет напор 4м.), просто если вы инженер, то вам и так всё станет понятно. Такую схему могут собрать только дилетанты сантехники.Насосы скорей всего не расчитаны. Выложите параметры самой системы спецы оценят. Таким образом систему ГВС и систему отопления никто не объединяет.
Re: Re:
Странно, а где гидравлическая развязка по подаче, внимательно посмотрите на схему. Дайте своё описаниеstrausru писал(а):Система работает по принципу приоритета ГВС. 2 насоса не могут работать одновременно. Во время работы насоса системы ГВС насос СО отключается.yastreb писал(а):Два насоса на одной ветке, подача один на другой, на одном есть обратный клапан (насос имеет напор 6м), на другом нет (насос имеет напор 4м.), просто если вы инженер, то вам и так всё станет понятно. Такую схему могут собрать только дилетанты сантехники.Насосы скорей всего не расчитаны. Выложите параметры самой системы спецы оценят. Таким образом систему ГВС и систему отопления никто не объединяет.
Что значит фильтр на подаче??....Фильтры ставятся перед чем либо..а не после...в моей схеме фильтры стоят перед насосами, котлом и т.д.....а как Вы ставите? и где?Святослав писал(а):vics за фильтр на подаче я бы руки по обрывал вместе с головой![]()
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
Особо сильно не вдавался в подробности, но неможет ли быть такого, что нехватает объема воды прокачиваемой насосами? Меня на это и потрескивания котла наводят и прыжки манометра и ДАЛЬНЕЙШИЙ НАГРЕВ КОТЛА ПОЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ. который должен быть но не на 10 градусов. Одно смущает, при уменьшении скорости ситуация по идее должна ухудшится, а у вас по описанию все осталось без изменений.
почему не может? котловой термостат как правило ограничен на заводе 80грС с учетом того что с тела котла снимется еще как раз порядка 10грС остаточного тепла - как раз на выходе бдет 90гр., для режима 90/70 например...ar15646 писал(а):ДАЛЬНЕЙШИЙ НАГРЕВ КОТЛА ПОЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ. который должен быть но не на 10 градусов
Это вам не PPR паять и хвастаться ровным шовчиком! Котельные брат это другой уровень
котловой термостат имеет ограничение и до 110 градусов.
Про остаточное тепло котла я в курсе, но на правильной схеме повышения в 10 градусов быть не должно, потому что насос должен поработать после остановки горелки (в чугунных колах). Кроме того, умные котлы еще и время вычисляют, которое на реактивный нагрев уходит, и отключают горелки на это же время раньше.
Уважаемый, котельными я недавно начал заниматься, но пока я не делаю все на отлично, я за это денег не беру. так что делай выводы, и не ерничай, лучше свой шовчик покажи. Хотябы на этом уровне.
Вы наверно не понимаете, сделать идеальный шов легко особенно если взять теплую трубу, утюг поставить на большую температуру, 2-3 попытки и у вас идеальный шов. Вопрос сколько вы сможете сделать таких швов в труднодоступных местах или когда конструкция не съемная. Каков процент идеальных швов у вас при монтаже 2-3% ?
